Особенности зимней эксплуатации Sorento XM
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Особенности зимней эксплуатации Нового Соренто
Сообщение ytrap » 25 апр 2010, 18:45
Следовательно: подогреватель фильтра+подогреваемый топливозаборник+проточный подогреватель? На указанном сайте нет цен, но, исходя из того, что производитель белорусы, не так дорого должно быть?
ytrap
Сообщение YAN » 25 апр 2010, 19:26
ytrap писал(а):: подогреватель фильтра+подогреваемый топливозаборник+проточный подогреватель?
А не проще,во время залитый антигель?
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение ytrap » 25 апр 2010, 19:31
Склоняюсь к мысли, что не в Сибири живем, проще присадки, но опыта эксплуатации дизеля нет. Ну будет 3-4 дня за зиму за 30, на транвае можно на работу съездить.
ytrap
Сообщение tall100'y » 25 апр 2010, 22:35
YAN писал(а):Поэтому и ППП не сможет "засосать"гель из бака.
Это да, такая засада есть. Поэтому Webasta для особо низких температур предлагает отдельные бачки, в них надо заливать соляру с керосином. Ну или поставить бензиновую Webasto на дизель. :o
Можно поставить тройник и краник, если в баке с солярой беда - шланг в бутылку с солярой и будет всё нормально.
ytrap писал(а):подогреватель фильтра+подогреваемый топливозаборник+проточный подогреватель
Для Якутии или Антарктиды - самое оно. Еще отдельную электростанцию, чтобы всё это запитать. А можно еще теплый гараж. И не забудь отдельный бачок! :D Не так всё плохо, посмотри по сторонам - уже очень много народа на дизельках ездят.
ytrap писал(а):Склоняюсь к мысли, что не в Сибири живем
Самое главное, чтобы через три дня аккумулятор не умер, особенно с электрозамками на капоте
Не судите и не судимы будете...
tall100'y
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: Черный
Сообщение ytrap » 26 апр 2010, 17:13
А еще народ практикует лить с вечера на мороз в бак керосин авиационный (ТС) или чистый спирт. Может кто поделиться опытом или своими соображениями- можно ли это делать и о пропорциях добавок?
ytrap
Сообщение Romato » 03 июн 2010, 09:18
ytrap писал(а):А еще народ практикует лить с вечера на мороз в бак керосин
Есть четкие указания в инструкции по эксплуатации.
Romato
Доп. информация: Premium. Black, ПРОДАНА
Сообщение rotenflecke » 11 июл 2010, 22:26
на предыдущем дизельном в морозы проблемы были только с аккумом :)
и то редко - когда ниже -20 падало (машина стояла на улице, причем река рядом - влажно), в баке если соляра нормальная зимняя - ничего не мерзло, для спокойствия каплю антигеля можно добавить
новую взял на бензине - проще, хотя и бензиновая в -15 мерзла (аккум штатный хилый подвел)
так что даже на бензе аккум надо утеплить полюбому :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение ShineOn » 24 ноя 2010, 10:44
Dead писал(а):Кто нибудь значт что-то по данному вопросу?
Предлагаю переместиться с этим вопросом в другую тему, где-нибудь в разделе трансмиссия Нового Соренто. Здесь обсуждаем немного другие вещи.
Сообщение Олегыч » 06 дек 2010, 15:43
Ребят, такой вот вопрос. Я сейчас докатываю последний годик на Друге-Туссане (в концу следующего года 120 т.км. должно быть). Друг у меня бензиновый. Вот смотрю в сторону "побольше да пошустрее". Чтобы и поспать в салоне и на трассе в обгоны без предварительной молитвы уходить.
Оптимальным сейчас по денежке и пр. нюансам видится именно Соренто (Мохвае великоват, европейцы в страховках/обслуживании убивают семейный бюджет как-то нерационально). Единственное, что сильно смущает - это динамика после 100 у Соренто (опять же по отзывам - не хватает мощи). Другое дело дизель - там, судя по тем же отзывам, с динамикой все полный порядок. Но, страшное слово "дизель".
Вопросы достаточно стандартны, но ответов я тут особо не нашел:
1. Как запускается дизель зимой без доп. устройств?
2. Какие доп. устройства используются?
3. Какие еще доп. нюансы эксплуатации в холода. Может на самом деле все просто, а то начитаешься. Такое ощущение, что без бубна, лампы и пр. амулетов не запуститься.
4. Качество солярки. Вот планирую выезжать в разные там "карелии". Вот что с качеством, что можно поймать?
5. Еще нюансы, на которые стоит обратить внимание?
6. Выигрыш в динамике дизелька на трассе чувствителен?
Олегыч
Сообщение ShineOn » 07 дек 2010, 16:20
Олегыч писал(а):Вопросы достаточно стандартны, но ответов я тут особо не нашел:
Думаю, вот эта тема даст ответы на многие вопросы:
Запуск дизеля при сильном морозе
Олегыч писал(а):Выигрыш в динамике дизелька на трассе чувствителен?
Это к зимней эксплуатации вряд ли относится, лучше в другую тему (например, Динамика дизельного SORENTO R).
Сообщение Алексей Омск » 19 дек 2010, 08:40
Всем привет. Сегодня пришла сибирская зима на улице -28. Завелась без проблем. Завожу, сначало кнопку без педали тормоза, насос поднял давление в рампе, через секунд 15 повторно на кнопку с тормозом. Пуск как летом, обороты 1,5 т. Печка начинает работать на пониженных оборотах пока двигатель не прогреется градусов до 50, потом обороты поднимаются. Обогрев на климоте стоит 23. А вот сиденье греть начинают похоже когда на них сидишь. Решотка радиатора закрыта сшитым капотом. Прогрев при движении километров 5 и температура 80. Салон не гримит. Подвеска как и у всех зимой жесковато но так и должно. Катится нормально значит масло в мостах и коробке налито с завода хорошее, вспомните совдеп, колеса вобще не крутились. Разбовляли керосином. Вобщем пока 5 Сорику.
Алексей Омск
Сообщение Командор » 29 дек 2010, 10:30
Не так страшен черт, как его малюют. (с) это про дизель.
У меня все банально просто:
1. -25 запуск без проблем (топливо Лукойл до -29 по спецификации)
2. Никаких допустройств не установлено у меня
3. Посмотрим что будет в -35
4. Сложный вопрос... надо заправляться на брендовых заправках, спрашивать спецификацию на топливо для собственного успокоения. Стараюсь лить Лукойл, но и у них можно "нарваться".
5. Думаю, что штатная батарейка слабовата, лучше иметь запасную под рукой. Можно на всякий случай лить антигель. Тема про это есть. Еще хорошему мотору хорошее масло. То что льет ОД вполне подходит, но есть маслА реально лучше. Тоже тема есть про это. Я масло меняю каждые 7500 км.
6. Зимой не актуально, а вот летом... прокатитесь поймете
Командор
Сообщение валерий6368 » 09 мар 2011, 16:56
День добрый, сорентоводы.помогите советом- прочитал в тест- драйве что Небольшое вывешивание даже одного колеса может привести большой кроссовер в недвижимость а у меня дорога до дачи как после войны да и зимой доругу не регулярно чистят (машины такого класса у меня небыло - готовлюсь только к покупке) кто нибудь с этой проблемой сталкивался .спасибо всем кто ответит.
 Замечание от модератора: YAN
Рекомендую воспользоваться поиском или разместить сообщение в соответствующем разделе.В этом разделе,любое сообщение подобной тематики расценивается,как офф топик и будет удалено.
валерий6368
Сообщение Tocon » 10 мар 2011, 07:44
валерий6368
Все это бред, да зимой стойки плохо работают, но всегда есть есп, которая выполняет функцию блокировки колес - машина будет двигаться даже если вывесятся колеса.
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение BlkDem » 10 мар 2011, 09:01
Tocon писал(а):даже если вывесятся колеса.
Причем, все четыре :D
Дальнейший оффтоп будет удаляться без предупреждения.
Тема посвящена зимней эксплуатации!
