Не включается 4LOW
Re: Проблемы с 4x4 LOW
Сообщение BlkDem » 07 дек 2010, 08:38
Женя, читай этот топик: http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,48.45.html с самого начала
Виктор (YAN) уже выкладывал эту ссылку в соседней вроде теме.
Сообщение Fisher » 07 дек 2010, 10:01
Сегодня утром 4LOW не включился. Я и вперёд и назад немножко трогался и снова на нейтрале включал - тишина. Пришлось так со стоянки через сугробы пробираться. Доехал до работы снова попробовал - всё включилось. Где копать?
Fisher
Сообщение BlkDem » 07 дек 2010, 10:16
1. проводка на моторчик (сгнила, перетерлась, порвалась)
2. озяб/умер моторчик
3. нет сигнала с датчика положения заднего кардана.
Копать начинать с ревизии проводки. У меня при -10 включить LOW невозможно. Замерзает привод.
Надо разбирать - смотреть - смазывать.
Кстати, если попытка включения понижайки окажется неудачной, раздатка может перейти в аварийный режим, и полный привод исчезнет. Причем, аварийный режим, при определенных ошибках, никак не индицируется. Что вдвойне неприятно.
Глушим мотор, ждем какое-то время, заводим, едем.
Сообщение Lugavik » 07 дек 2010, 16:40
Fisher писал(а):Доехал до работы снова попробовал - всё включилось.
BlkDem писал(а):озяб/умер моторчик
Возможно смазка в эл.двигателе старовата - малость разогрелся эл.двиг и начал шевелякаться.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Евген-Т » 08 дек 2010, 04:29
BlkDem писал(а):Женя, читай этот топик с самого начала
Макс!
Спасибочки!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Проблема с 4WD LOW или как всегда в ДНК?
Сообщение MagicMan » 04 янв 2011, 13:53
Всем привет!
Немного предыстории: пару дней назад в первый раз испытал 4WDLOW когда поехал в лес через поле, после изменения положения крутилки - загорелся индикатор секунд через 5 (я так понимаю это нормально) и поехал там где примерно летом была дорога - восторг был неописуемым - машина ехала несмотря на то что снег был по двери, а легковушки которые ехали с нами - остались в начале поля и пошли пешком) Застрял только когда разворачивался обратно - причем провалился одним колесом задним правым и не мог выехать - подкопал и выпрыгнул из ямы и благополучно добрался обратно, выключил пониженную и дальше ездил как всегда.
Вчера вечером парковаться было негде и я опять включив пониженную - заехал на площадку в сугроб и припарковался между деревьев. Так вот сегодня утром - сажусь машину, завожусь, прогреваю - включаю крутилку - жду секунд 20 - не загорается индикатор! Ставлю крутилку обратно в авто и выезжаю из сугроба поджарив немного сцепление.
И теперь самое неприятное - проехав минут 20 и остановившись у переезда - думаю дай проверю может отогрелось и все ок - включаю пониженную - не загорается - думаю дай тронусь - трогаюсь и она загорается, но!!!! убираю крутилку назад и индикатор продолжает гореть! опять пробую трогаться и получаю сильный удар сзади. Глушу машину - завожу - езжу дальше, но экспериментировать как-то с пониженной теперь боюсь - что посоветуете?
Заранее Всем спасибо и с Новым Годом!
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Re: Проблема с 4WDLOW или как всегда в ДНК?
Сообщение BlkDem » 04 янв 2011, 15:58
Юра, не стоит шалить с трансмиссией. Она у нас не самая простая...
Посоветую тёплый бокс - отогрев, затем включение "понижайки".
Если включилось, то все хорошо. Если нет, то... Курить форум, диагностировать.
Сообщение Aleks30 » 04 янв 2011, 17:08
Тоже самое было и у меня, при езде по сугробам, набился снег на брюхо и там благополучно привратился в лед, сказали что там какой-то датчик стоит который включает-выключает 4 LOW вот он и не работал///
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение sbc » 06 янв 2011, 10:15
Вот тебе и причина. Снег набился и смерзся. Была такая же фигня. Растает- высока вероятность, что все опять будет хорошо. Нежный у нас потрох под брюхом, который раздаткой управляет. Передпочел бы старый добрый вантуз, да не предусмотрено конструкцией.
sbc
Сообщение morbid » 06 янв 2011, 10:49
Aleks30 писал(а):какой-то датчик стоит который включает-выключает 4 LOW
sbc писал(а):Нежный у нас потрох под брюхом, который раздаткой управляет.
Хреново... :( Неужели нельзя какую-нибудь защиту придумать для этого?
morbid
Благодарил (а): 78 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение GeodeZ » 07 янв 2011, 21:15
morbid писал(а):Неужели нельзя какую-нибудь защиту придумать для этого?
Всё уже есть Тема: Улучшенная защита картера от МЕХа и Андрея 13
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Не включается режим 4LOW (TOD.механика)
Сообщение tochik_05 » 25 янв 2011, 17:53
Пол года назад стал счастливым обладателем сорика 2005 года,удовлетворяет полностью,но нарисовалась проблемка,не включается пониженая,обнаружил не давно(до этого не пользовался).Просмотрел все темы,своего варианта неисправности не нашел.Опишу суть проблемы.Включаю зажигание индикаторы загораются и гаснут(все как по инструкции),двигатель работает,на нейтрали выжимаю сцепление включатель перевожу в положение 4low ,начинает моргать индикатор на панели и тишинааа.Для начала снял эл.разъем на приводе вкл.пониженой(на раздатке),при вкл.зажигания индикаторы не гаснут включил пониженую,плюса на эл.разъеме нет,то есть питание на привод не подается.далее снял концевик на педали сцепления,проверил,рабочий.Все что знал сделал,может кто-то еще что нибудь посоветует???
tochik_05
Re: Не включается режим 4LOW (TOD.механика)
Сообщение Дим66 » 25 янв 2011, 18:12
tochik_05 писал(а): перевожу в положение 4low ,начинает моргать индикатор на панели и тишинааа.
простите ..а что ожидали ..фонфары ?
в движении пробовали .?
Дим66
Сообщение tochik_05 » 25 янв 2011, 18:27
Нет не пробовал,по инструкции она при полной остановке включается!!!
tochik_05
Сообщение BlkDem » 25 янв 2011, 18:33
Лампа 4лоу горит или мигает при включении?
Должна гореть. А вообще, перечитай темы про неисправность понижайки.
Там много дельных советов.
