Мигает табло климат-контроля
Re: Мигает табло климат-контроля
Сообщение alexxxr » 24 янв 2010, 00:34
Вчера отказал "климат" (тёмное табло, ни одна кнопка не работает), накануне табло выдавало какие-то крутящиеся непонятные символы. Проверил предохранители - все в норме. С утра пока до работы доехал чуть дуба не дал. Посмотрел информацию по данной теме на форуме, снял минусовую клемму на 5 минут и... вот опять в салоне тепло и индикатор показывает всё, что нужно. Спасибо за советы !
alexxxr
Сообщение kral796 » 24 янв 2010, 07:46
alexxxr писал(а):какие-то крутящиеся непонятные символы
исчезают при ударе в панель в область климата!!! эта падла видимо совковые корни имеет! :D
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение kaban » 02 сен 2010, 16:40
проверял климат на ошибки выдает dcc и E5?кто может помочь ?посмотрел по книжки Е5 _это что то связанное с солнечным датчиком ,но найти его не смог!а что такое dcc вообще не понятно .кондей работает нормально но иногда мигает и тухнет табло.Заранее всем спасибо
kaban
Доп. информация: из кореи
Сообщение GRV » 02 сен 2010, 21:07
На ошибки свой климат не проверял. От мигания табло климата избавился просушкой блока предохранителей, что находится под капотом, феном для сушки волос. Попробуй.
GRV
Сообщение YAN » 02 сен 2010, 22:01
kaban писал(а):но найти его не смог!а что такое dcc вообще не понятно
Почитай здесь :arrow: Датчик освещенности. с одной стороны датчик света с другой стороны -солнечный датчик. :)
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение зануда » 03 сен 2010, 06:43
А у меня табло за зиму гасло дважды, лечил клемой. Оба раза "клим" не работап после того, как я вечером выключал его кнопочкой "Off". С тех пор больше не отключаю :crazy:
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Сообщение kaban » 08 сен 2010, 16:17
свет включается автоматически ,но ап вот по поводу ошибок не могу разобраться как перевести DCC
kaban
Сообщение ogon45 » 26 окт 2010, 22:47
ПРОБЛЕМА...........
Работает климат, проблем нет.... работает табло......
а вот лампочки в клавишах климат контроля....НЕТ (тоесть то работают ,то нет) Ребята чего делать -то???)))))рука болит уже бить по климату (т.к включаются от удара,и то не на долго....)))))))))))))
сегодня достал его, разобрал....- 3 платы , залил,жидким кислородом, почистил, посушил, выпоял старые лампочки ,поменял на диоды, собрал........
и как вы думаете...... ВСЕ ТОЧНО ТАКЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!........АААААААААААААААААААААААААА я его разобью!!!!!!!!!!!!!!!!!!
клему скидывал, все предохранители новые.......
ogon45
Сообщение GRV » 27 окт 2010, 09:31
Под капотом просуши блок предохранителей. Там их два. Какой точно не знаю. Сушил феном оба. Проблем больше нет.
GRV
Сообщение Aji » 23 ноя 2010, 23:01
Такая же история с климатом. Табло периодически моргает. Чаще начинает моргать, если пользоваться кнопкой внутренней циркуляции воздуха (крайняя правая кнопка), причём сама кнопка тоже то горит ярко, то тускло... Обостряется это в морозную погоду. Летом подобных аномалий не замечал.
Постукивания в районе дисплея позволяют временно устранить дефект. Снятие клеммы и замена предохранителя результатов не даёт, дисплей после морозной ночи снова начинает моргать.
Когда найду удлинитель нужных размеров, попробую воспользоваться советом Романа "GRV": просушить блоки предохранителей феном...
Aji
Доп. информация: TLX, Золотистый кореец (бампера и накладки в цвет), пороги mobis, чип-тюнинг, KYB по кругу, R18, ксенон, термостат Tama WV54B-88, бинар-5D компакт, GSM-Termo
Сообщение deka » 06 дек 2011, 16:08
Решил проверить свои ошибки в климате.
Получил Е-5 и загадочную dcc .
E-5, понятно - фотодатчик, и надо под ярким светом тест делать, может быть все в норме.
А с dcc что такое ?
В GDS одно обращение
Дилер писал(а):tech states , trouble codes klimatcontrole E-5 and dcc
Консультант писал(а):-check wireing from and connectors from photo sensore to FATC
-hc 27-1-04 tech not in the house
Дилер писал(а):instaled resistor on temperatur sensore
У меня забортная температура показывается климатом правильная.
Климат регулирует температуру в салоне отлично, согласно заданной температуре.
Какой имелся ввиду resistor on temperatur sensor ?
И что такое на их языке hc 27-1-04 tech not in the house ?
PS К климату претензий не имею, кроме как - летом раньше похолоднее дул воздух.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Alex_Minsk » 15 дек 2011, 16:54
Ситуация с подсветкой климата аналогичная: в сырую и холодную погоду начинает моргать дисплей, либо цифры и буквы пропадают, то появлются сразу все подсвеченные. Сам климат работает, дует исправно, температуры показывает правильно. В минусовую погоду мигание особенно обостряется. Летом проблем не было. Лечу это неколькими ударами по панели сверху, чуть выше магнитолы. Помогает. На следующее утро ситуация повторяется, итак уже около 3-х лет.
Проблема с дисплеем климата или с контактами блока управления климатом? Попробывать разобрать панель, подергать кабеля или сразу погреть феном предохранители под капотом?
Alex_Minsk
Сообщение anton_gl » 01 июн 2012, 10:13
Так чем же закончилась борьба с морганием дисплея климат-контроля? Столкнулся с аналогичной проблемой. Иногда помогает легкое нажатие в левый верхний угол, иногда внизу между двумя клавишами. Но чаще минут через 10-15 самоустраняется, но через некоторое время и опять моргает.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение a.molas » 03 окт 2012, 20:35
Сегодня перестал работать климат. Оставил включенным свет на минут сорок. Старт был тяжелый но запустил двигатель и тут же включился сам климат на полную скорость. Отключить получилось только с четвертого раза но пока я пытался это сделать не почувствовал холодного воздуха (стоял на 17 градусов). Включил снова : табло моргает холода нет и при включении отключении не слышно чтоб компрессор включался. Клему снимал на пять минут не помогло правда на тормоз не жал. Завтра попробую сделать как написано выше и отпишусь.
Добавлено через 22 часа 45 минут 14 секунд:
Сегодня снимал клему, нажимал на тормоз, проверил все предохранители и ничего, не включается падлец. Если есть у кого какие мысли или советы буду благодарен.
a.molas
Сообщение anton_gl » 05 окт 2012, 05:35
a.molas
Вот тутписал как блок разбирается. У меня на машине стоит сейчас американский. И не так давно у знакомого блок тоже потух. Совсем. Разобрал свой и его заодно. Вообщем все дело было в шлейфе, точнее клемнике самого первого блока, куда шлейф вставляется. Видимо от тряски или еще чего пайка отошла, контакт был фиговенький, вот он моргал.
anton_gl
