Не реагирует на газ
Не реагирует на газ
Сообщение Санчо » 29 янв 2008, 19:23
Появился плавающий глюк, случается один-два раза в день. При трогании давлю на газ а мафын не реагирует т.е обороты не повышаются, движок не ревет. Двигается еле-еле со скоростью как когда просто отпускаешь тормоз, на холостых, в общем. Лечится переключением в режим парковки и обратно на Драйв. Если в этот момент заглушить то завести получится только секунд через 30. Если кто сталкивался отпишитесь :wink:
Последний раз редактировалось Санчо 29 янв 2008, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Sergik » 30 янв 2008, 12:39
У нас "газ" электрический, т.е. на педали стоит переменный резистор. возможно, износилась дорожка (очень распространенный глюк "Транзитов" старых моделей)
Если перевести КПП в нейтраль, на газ реагирует?
Sergik
Сообщение Санчо » 30 янв 2008, 12:43
Sergik писал(а):У нас "газ" электрический, т.е. на педали стоит переменный резистор. возможно, износилась дорожка (очень распространенный глюк "Транзитов" старых моделей)
В нейтрали не пробовал. Если перевести в режим парковки и опять на драйв то начинает реагировать.
Санчо
Сообщение Sergik » 30 янв 2008, 12:51
Скорее всего, резистор. Может, просто клемма на нем окислилась.
Sergik
Сообщение Санчо » 30 янв 2008, 12:52
Sergik
У меня примерно такое же предположение. Вопрос в том где и какая клемма окислилась. Куда подлезть та?
Санчо
Сообщение Sergik » 30 янв 2008, 13:04
Смотри на педали газа сверху.
Sergik
Сообщение Санчо » 30 янв 2008, 13:14
Sergik писал(а):Смотри на педали газа сверху.
Вечерком попробую.
Санчо
Сообщение sai » 30 янв 2008, 15:04
Санчо: 1 прогреть двигатель и коробку(50-80 град.с ) до рабочих температур.
2 ручник до отказа, под колеса упор.
3 левой ногой на тормоз до упора и держишь до конца теста.
4 автомат на D , правой ногой газ до упора в пол, замеряешь обороты на тахометре.
5 перерыв не менее минуты.
6 Все теже процедуры, но передача R
Стрелка тахометра без рывков должна плавно поднятся и остановиться на опред оборотах, не рывков,не ударов ,не чего странного не должно быть. Напиши какие обороты и пойдем дальше.
sai
Сообщение Санчо » 30 янв 2008, 15:07
sai
Вечером попробую.
Санчо
Сообщение foboss » 30 янв 2008, 15:29
Надо сразу отметить что эта операция может привести к выходу из строя автомата
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Птицевод » 30 янв 2008, 17:03
sai бензинки при такой процедуре либо глохнут, либо ломаются :)
foboss согласен!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение sai » 30 янв 2008, 18:24
Ребяты вы не переусердствуйте!!! Вперед, назад, вперед между циклами перерыв 1-2мин , Стрелка остановилась, ноги убираем. Если все правильно делать не сламается. Тест одинаков для бензина и дизеля ,главное здесь обороты двигателя запишите.
sai
Сообщение Санчо » 30 янв 2008, 19:19
Съездил на сервис, сделал диагностику, ни фига ничего сканер не обнаружил. Контакты внутри салона сухие.
Сегодня у нас похолодало, и поэтому сухо, косяк не проявлялся.
Со стояночным тестом наверно пока подожду. Сервисмены говорят - поезди пока явно не будет проявляться.
Санчо
не реагирует на газ (2)
Сообщение AeroVolK » 19 фев 2008, 10:14
Прочитал ветку Санчо, так-что посылать меня туда не надо... :D
А глюк у меня похожий , но не такой. В какой-то момент двигатель перестает набирать обороты выше 2000. Причем это происходит в движении. Притормозил немного, потом газуешь, а двиг выше 2000 не раскручивается. Переключал как Санчо в нейтраль и снова в драйв - не помогло. Помогает только глушение двигателя. Сегодня этот глюк появился второй раз. Первый раз был вчера. Что-же это может быть? :o
пробег 9000 км...
AeroVolK
Re: не реагирует на газ (2)
Сообщение foboss » 19 фев 2008, 14:05
У меня было 2 варианта-датчик массового расхода воздуха и заслонка мягкого глушения двигателя
foboss
