Поставил ксенон в задний ход
Re: Поставил ксенон в задний ход
Сообщение OEV » 17 ноя 2010, 13:02
Botsman писал(а):А диод зачем?
Там не нужен, картинку просто нарыл в инете
Botsman писал(а):некоторые световые приборы управляются сигналом по... минусу.
Для задач Женька - управление плюсом надо, я ему рассказал токо про "его" способ подключения
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Botsman » 17 ноя 2010, 13:10
Посмотрите на значения и все поймете
Для пущей уверенности замерьте напряжение и ток на входе блока розжига...
Добавил через 5 минут
Реле все-таки чаще ставится для защиты слаботочных контактов... типа бибикалки на руле... или выключателя головного света...
Botsman
Сообщение Евген81 » 17 ноя 2010, 13:23
Botsman писал(а):Реле все-таки чаще ставится
у меня трабл был-при включении заднего хода ксенон разгорался.а парктроник не включался,точнее включался через 5 раз.Сейчас.после снятия ксенона включается всегда!
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Botsman » 17 ноя 2010, 13:40
Евген81 писал(а):[при включении заднего хода ксенон разгорался.а парктроник не включался
Вот это и ключ! :D Жень, для розжига используются так называемые "балласты". Это, по сути индуктивность, позволяющая выполнить высоковольтный "прострел". Датчики парковки делятся на ультразвуковые (устаревшие) и емкостные (реагирующие на изменение поля).
Опять из практики: были безконтактные уровнемеры сыпучих материалов (читай - тот же парктроник) которые сходили с ума при монтаже рядом с дроссельными лампами. Могли срабатывать невпопад, могли прос..ть уровень. На них стояли подстроечные резисторы, которые мы устали крутить... Так что для начала экранируй блоки, перенеси их в салон (благо за пластиком места полно) ну и т.д. Вряд ли гальваническая развязка цепей решит что-то...
Все на правах совета... :D
Подожди-подожди... Перечитал еще раз... :oops: Не включался или не срабатывал? :shock:
Botsman
Сообщение Евген81 » 17 ноя 2010, 13:53
Botsman писал(а):Не включался или не срабатывал?
не включался парктроник...ну и соответственно не работал вообще...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Botsman » 17 ноя 2010, 14:21
Жаль что далеко... Очень интересный случай... :roll: Парктроник с камерой? Запитан со "стопарей"? Проводной или с радиоканалом?
Botsman
Сообщение Евген81 » 17 ноя 2010, 14:34
Botsman писал(а):Парктроник с камерой?
камера есть.Она работает как часы.Не знаю совместно ли они шли или раздельно.Парктроник-Паркмастер (ставили до меня),запитан со стопарей.Проводной.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Botsman » 17 ноя 2010, 16:49
Камера запитана от задних ходовых? Немного проясняется :) Предыдущие советы в силе: экранировать блоки, добиться максимального контакта с кузовом авто, удалить от датчиков плюс максимально удалить высоковольтные провода от проводов Паркмастера...
P.S. Умеете Вы завести, Евгений... :D Даже желание появилось у себя ради эксперимента смонтировать..
Botsman
Сообщение Евген81 » 17 ноя 2010, 17:02
Botsman писал(а):экранировать блоки,
как?Не силен я в электрике.
Botsman писал(а):добиться максимального контакта с кузовом авто
в смысле минуса или блоков? :oops:
Botsman писал(а):удалить от датчиков плюс максимально удалить высоковольтные провода от проводов Паркмастера...
просто расстояние увеличить?Перекинуть на другой стоп-сигнал мона....
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Botsman » 17 ноя 2010, 19:57
Евген81 писал(а):экранировать блоки как?Не силен я в электрике.
Насколько я помню, блоки у тебя расположены в районе блок-фар. Нужно переместить их внутрь салона, за метал кузова.
Евген81 писал(а):добиться максимального контакта с кузовом авто в смысле минуса или блоков?
Корпус балластников металлический, для выравнивания потенциала (и исключения или снижения помех) нужно обеспечить надежный гальванический контакт. [/quote]
Евген81 писал(а):просто расстояние увеличить?Перекинуть на другой стоп-сигнал мона....
Не... исключить параллельное прохождение и прохождение в непосредственном контакте. Щас попытаюсь объяснить... Дуга держится при переменке. Т.к. у нас в бортовой сети постоянка, в балластниках встроен генератор формирующий переменку. При параллельном прохождении двух проводов имеет место эффект трансформатора и в проводах парктроника появляется недокументированное ЭДС и, скажем так, паразитический сигнал, способный критично повлиять на всю сбалансированную систему.
Евгений, еще раз повторюсь что в живую было бы интересней... А так приходится "Битву экстрасенсов" устраивать...
Но, как говорится, первое что приходит на ум - ошибки первокурсников...
Botsman
Сообщение Евген81 » 17 ноя 2010, 20:03
Botsman писал(а):Нужно переместить их внутрь салона, за метал кузова.
геморр еще тот...погляжу.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 19 ноя 2010, 13:17
Тему почистил от флуда и перенёс в профильный раздел.
Сообщение marvin » 25 фев 2011, 22:08
Думал я думал с ксеноном в задний, но все-таки сегодня воткнул вот такие диоды
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
1-pin 5050 18 LED, 2pcs/pack - $10.17
marvin
Доп. информация: Был Сорик 3,5L 2003 г.в., Executive + кожа + камера заднего вида + парктроник + Белая подсветка приборов + пружины от Николая + Yokohama Geolandar A/T-S (G012)
Сообщение Botsman » 28 сен 2012, 04:44
Немного оживлю темку :)
Попались в руки матрицы светодиодные на 10 Вт (10,8 В, 0,9 А).
Крутил я их крутил и решил, что, кроме как в ПТФ или в задний ход, никуда они не годятся. Т.к. то времени нет, то лень - дело идет очень медленно. Взял радиатор от процессора, распилил пополам. Контактные поверхности еще раз шлифанул, засверлился и нарезал резьбу для крепления матриц. На термопасту посадил матрицы и опробовал через токоограничивающий резистор. Вырвиглаз конкретный получился. Теперь можно попробовать вкорячить, но свои дербанить пока побаиваюсь, а подопытного экземпляра нет... С фарами-то уже на раз-два, а стопари клееные, их паяльным ножом нужно ковырять... Может есть у кого в ХМАО старые потренироваться?
Добавлено через 13 часов 44 минуты 26 секунд:
Продолжим :D
Вот они, китайские матрицы... практически халява...
Вот она - матрица
Диодный мост на 6 Ампер
Матрицана радиаторе
Собсно сам радиатор
Плата
Приткнули...
Используем детальки от компа: проставочки и винтики
Лучший флюс - флюс от совдеповских кабельных муфт :D
Мостик и резисторы...
Пропаялись и ... вперед!
Добавлено через 9 часов 25 минут 34 секунды:
И уже не в тему: заодно и вставочки в фары заделал :D
Botsman
Сообщение finn_55 » 30 сен 2012, 07:25
Ого, как они светят! Дима, на авто уже поставил? Выложи фотки на машине в темноте. Еще бы желательно рядом с простыми лампочками машину поставить. Для сравнения.
finn_55
Благодарил (а): 117 раз.
Доп. информация: черный
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
