Помогите проверить клапан управления турбиной В Томске
Re: Помогите проверить клапан управления турбиной В Томске
Сообщение Pahan » 09 ноя 2010, 11:38
Уважаемые форумчане. Кто может на 5 минут дать со своей машины для проверки клапан управления турбиноу (двигатель VGT). Похоже у меня через этот клапан где-то идет подсос вуздуха, так как шток актуатора не отпускается до конца. Хотелось бы проверить, перед тем как заказыать или лечить сво. Проверка ровно на 5 минут. Клапан стоит возле воздушного фильтра, снимается быстро.
Добавил через 2 минут
Если кому нужно, могу дать для проверки регулятор давления на ТНВД (у меня есть запасной старый, но вполне рабочий).
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение nwolf » 09 ноя 2010, 19:43
с моего пойдет? 2002 год
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение Pahan » 10 ноя 2010, 06:20
nwolf писал(а):с моего пойдет? 2002 год
Спасибо!!! Точно незнаю, думаю не подойдет. У тебя (насклько я знаю) нет актуатора турбины. Соотвественно нет такого клапана (вернее должен быть, но он работает на "мягкую глушилку"). Я не уверен, что такой-же как у меня. Смысл проверки, поставить заведомо исправный точно такой-же.
Pahan
Сообщение nwolf » 10 ноя 2010, 08:40
актуатор, у всех турбин одинаковый... по крайней мере принцип. он двигает "заслонку" на турбине, что бы та не дула сильно много, если хочешь проверить подсос, попробуй заглушить трубку на актуатор, и зафиксировать "заслонку" на турбине. только сильно резко и больше 3500 не крути, и увидишь есть подсос или нет.
Турбины есть актуаторные или вестгейтные... актуатор стоит на горячем хаузинге турбины, и открывает "заслонку" для обхода крыльчатки турбы, что бы турба не давила больше заданного, вестгейт стоит на выпуске, и делает тоже самое, только сам. На моем сорике актуаторная турба... для актуатора меньше места надо нежеле вестгейту. Это так краткий экскурс :)
nwolf
Сообщение Pahan » 10 ноя 2010, 09:24
ОК.Возможно, что у тебя такой-же клапан. Если есть возможность вечером минут 10-15 потратить на проверку лапана, был бы очень признателен.
Pahan
Сообщение nwolf » 10 ноя 2010, 10:14
в выходные давай? пиши тел в личку.
nwolf
Сообщение Pahan » 10 ноя 2010, 12:19
nwolf писал(а):в выходные давай? пиши тел в личку.
телефон кинул в личку
Pahan
Сообщение Balbes » 10 ноя 2010, 21:01
Nwolf, у тебя "пердун" стоит, а у Pahan'a вакуумный актуатор...
У вас, ребята, турбины "разные"...
Balbes
Сообщение nwolf » 11 ноя 2010, 08:36
Balbes писал(а):Nwolf, у тебя "пердун" стоит, а у Pahan'a вакуумный актуатор...
пердун? поподробней мона? знаю только актуаторы :) и вестгейты :)
Добавил через 1 минуту
ты не про байпас говоришь? он же блуоф :)
nwolf
Сообщение Pahan » 11 ноя 2010, 09:34
Как много интереного можно подчерпнуть из форма :)
Pahan
