Апгрейд старого ноута Samsung P28
Сообщение Михаил-Andover » 07 ноя 2010, 21:13
Коллеги, доброго здравия.
Пациент- Samsung P28, Pentium M - 1.6 GHz, 512 Mb, XP Home, sp2.
Намерен воткнуть 2 Гига в оперативку - пару "шоколадок" по 1 Г. (больше не ставится).
Понимаю, что ноут старый, сильно улучшить не удасться, но работает, как танк, и просто так покупать новый (или системник) для текущей "офисной" работы, интернета, для Paint и т.п. жаба воспротивилась.
Вопрос назрел, можно сказать, воспалился, когда я загрузил пару сотен фотографий с фотоаппарата (а каждая по 4-5 мега). Ноут серьезно напрягся и задумался вместе с XnView, я за это время успел чайку попить :-)).
Как-то раньше я не испытывал особых неудобств с тормозами, даже Автокад 5-й крутился, а тут просто все встало.
И вот скажите-ка мне, ученые мужи, сильно ли я ускорю быстродействие ноута простой добавкой оперативки?
Или таки ноуту пора на антресоль...для последующих мемуаров?
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Апгрейд старого ноута Samsung P28
Сообщение ПрокопА » 07 ноя 2010, 22:00
Михаил, а если его форматнуть, и свежую ОСь поставить? :oops:
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Sir Antony » 07 ноя 2010, 23:34
Михаил-Andover писал(а):загрузил пару сотен фотографий с фотоаппарата (а каждая по 4-5 мега). Ноут серьезно напрягся и задумался вместе с XnView
Вероятно начался процесс построения превьюшек фотографий - большая нагрузка на дисковую подсистему и на процессор.
При объёме оперативки 512мб имеет место большой файл подкачки, что тоже даёт нагрузку на дисковую подсистему.
При добавлении оперативки вероятнее всего снизится количество обращений к диску по поводу свопа и работать станет гораздо приятнее.
Ну и систему переустановить тоже думаю стоит, т.к. возможна большая фрагментация на винте, что тоже не прибавляет быстродействия.
Кстати, посмотри, может жёсткий диск махнуть на модель с бОльшим кэшем или с бОльшим количеством оборотов - побыстрее запись-чтение будет => комфортнее работать.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2010, 08:35
512 мало даже для комфортного набивания текста в Офисе.
Увеличение памяти даст серьезный прирост производительности. Однозначно, стОит сделать такой апгрейд.
Виндоуз тоже не помешает обновить, как уже коллеги отмечали.
Сообщение ShineOn » 08 ноя 2010, 11:46
Михаил-Andover писал(а):простой добавкой оперативки?
Главное, найти подходящий модуль памяти. Нулёвых можно и не найти, но где-нибудь на Савёловском есть павильоны, специализирующиеся на скупке-продаже старой техники. Я там для себя покупал модуль памяти.
Кстати, где-то у меня лежит старый модуль на 512 Мб, вот только:
- не помню точную спеку (DDR266 200pin вроде бы, но точно не скажу)
- найти бы его после переезда...
Сообщение Михаил-Andover » 08 ноя 2010, 14:44
Спасибо, коллеги, вы меня обнадежили.
Винда обновляется регулярно (заплатки с "родины").
Вообще Win был переустановлен полгода назад, с форматированием диска.
Дефрагментация тоже раз в полгода.
Бум искать память. На этикетке вот такие иероглифы:
PC2700S- 25331-AO
256 Мb DDR PC2700 CL2.5
DDR 333 SDRAM SODIMM
В принципе, уже не популярна, но найти реально.
Михаил-Andover
Сообщение ShineOn » 08 ноя 2010, 14:50
Михаил, ещё пара уточнений:
1. сколько у тебя слотов под память?
2. сколько из них свободных?
Тут в чём подвох... Если у тебя стоит два модуля по 256MB, и свободных слотов нет, то желательно менять на два по 512MB. Оно, конечно, можно только один заменить, но, во-первых, прирост по объёму памяти будет небольшой, во-вторых, если у тебя сейчас двухканальный контроллер памяти, то в скорости обращения к памяти ты немного проиграешь (память будет работать в одноканальном режиме при установке модулей разной ёмкости).
Сообщение Михаил-Andover » 08 ноя 2010, 14:58
Всего два слота. В каждом сейчас 256 Мб.
По ТТХ в данный ноут можно воткнуть 2планки х по 1 гиг =2 гиг, больше не тянет биос, если не перешивать, но я не Данила-мастер.
Поэтому идея выкинуть две планки по 256 и заменить на две по 1 Гиг.
Михаил-Andover
Сообщение ShineOn » 08 ноя 2010, 15:19
Идея верная, главное найти планки нужного формата по 1Гиг...
Сообщение Sir Antony » 08 ноя 2010, 15:32
Михаил, поискал я тут и нашёл в Ф-Центре память, но только не PC2700 - DDR 333, а PC3200 - DDR400.
В комментариях пишут:
Решил модернизировать ноутбук Fujitsu-Siemens "AMILO A1667G" --- пока память DDR (1) ешё свободно доступна в продаже. Два таких модуля установил вместо штатных 512-мегабайтных модулей PC2700, CL2,5. Естественно, новая память функционирует не на полную скорость (не 400 MHz, а 333 MHz --- макс., что поддерживает ноутбук), что, собственно, вполне ожидаемо. Вполне доволен модернизацией, уже несколько месяцев память стабильно работает, не греется, никаких "глюков" не возникало.
уже вторая планка купленная наугад и засунутая в старый bliss 501c. только теперь пришлось разобрать ноут по винтику, чтобы добраться до памяти на другой стороне матери. заработало не поперхнувшись. было 2х256 2700, стало 2х1гиг 3200. еще побегает машинка.
Sir Antony
Сообщение Sanjok » 08 ноя 2010, 16:20
вот здесь ещё есть
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 08 ноя 2010, 16:30
Да, спасибо, я пробежался поиском по лабазам. Но не всегда есть в наличии, не смотря на то, что на сайтах присутствует.
Посмотрим, может сначала авторушники в своих завалах что найдут.
Михаил-Andover
Сообщение Михаил-Andover » 13 ноя 2010, 16:21
Коллеги, одной из причин, толкнувших меня на вышеуказанные эксперименты является отставание системных часов. Как такое может быть, я пока с трудом себе представляю, но факты таковы.
Время в трее постепенно отстает от реального, за вечер может достигнуть часа-полтора.
После перезагрузки - все возвращается в норму.
При этом никаких приложений на ноуте не запущено, только огненно-рыжий фокс.
Вот скрины:
IT-шники, есть у кого какие мысли по данному поводу?
Михаил-Andover
Сообщение Sir Antony » 13 ноя 2010, 16:49
Если правильно помню, то раньше такое отставание могло быть причиной полумёртвой батарейки BIOS.
Сейчас не знаю, но как вариант можно пользоваться постоянным обновление времени с серверов этого самого времени - тогда точно будет.
Sir Antony
Сообщение BlkDem » 13 ноя 2010, 17:38
После перезагрузки, скорее всего, время подсасывается из инета.
Батарейку, если она не впаяна, лучше поменять. Обычно, это элемент CR 2032, легко доступный в магазинах.
Если батарейка не поможет, то это тактовый генератор. Придется смириться. Подустали элементы схемы.
Думаю, перепайкой кварца ты не будешь заниматься :)
