Как перенаправить порты на роутере
Сообщение PEI » 05 ноя 2010, 22:41
Прошу помощи у одноклубников!
Суть пролемы:
До недавнего времени пользовался ADSL интернетом. Стоял роутер с Wi-Fi ASUS WL-600G.
Там все просто- на вход тлф-линия, на один из LAN 1-4 домашний комп и ноутбуки по Wi-Fi.
По совету друзей подключился к InterZet.
Сразу возникли прблемы в подключении всех компьютеров к интернету. Самое простое купить новый роутер, что и предлагает провайдер. Но ведь можно и WL-600G приспособить под мои нужды, перенаправив програмно порты LAN.Получится 1 вход и 3 выход. Мастера из InterZet
не смогли или не захотели этого делать.
Поискав по интернету, я понял, что это реально. К сожалению мои познания в компьютерной технике недостаточны для таких операций, поэтому прошу откликнуться одноклубников, кто сможет помочь в Питере. Или проконсультировать по телефону, если получится.
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Re: Как перенаправить порты на роутере
Сообщение babaich » 05 ноя 2010, 23:31
babaich
Сообщение allex » 06 ноя 2010, 12:05
Беглый поиск показывает, что вопрос этот задают часто, а вот ответов я не нашел. Если проблема разобраться с ответом - дайте ссылку на него. Но, скорее, всего, это будет непросто - потребуется перепрошивка. Заменить роутер в самом деле проще. Заодно WiFi до n можно поднять :)
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение Sanjok » 06 ноя 2010, 12:22
сам юзал такой роутер ASUS WL-600G, да и сейчай исправно работает, по старому месту жительства. Так вот переделать один порт lan под wan (тобишь входящий) не получится. Покрайней мере я не нашёл прошивки, позволяющей это сделать. Поэтому я купил новый. Много народу пыталось, вот тут можешь поискать http://forum.asus.ru/viewforum.php?f=4& ... dc9e87c42b.
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение PEI » 06 ноя 2010, 13:59
Спасибао за ответы.
Форум ASUS.RU читал и из двух тем сделал вывод что роутер можно перестроить
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=4& ... 801cd9ab7c
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=4&t=49204
Посмотрите, кто разбирается, может я ошибаюсь.
PEI
Сообщение ShineOn » 06 ноя 2010, 16:18
PEI писал(а): сделал вывод что роутер можно перестроить
Применительно к твоей задаче это совсем не подходит.
В указанных темах речь идёт о так называемых Virtual Server, оно же более известно как port forwarding или NAT. То бишь ты настраиваешь роутер таким образом, чтобы один (или несколько) портов (не физических RJ-45, а логических IP-портов) на внутренних компах локальной сети были доступны для внешних (со стороны WAN-порта) компьютеров. Часто используется для раздачи торрентов, организации игровых серверов, HTTP и FTP серверов. Многие роутеры уже имеют настройки для наиболее популярных приложений - надо только выполнить привязку к внутренним IP-адресам твоей LAN.
allex писал(а):Заменить роутер в самом деле проще.
+1000!
Плюсом к этому можно сразу будет выбрать нужную модель применительно к твоим потребностям и условиям:
- нужна ли статическая маршрутизация (например, для одновременного доступа в инет по VPN и к локальным ресурсам провайдера через его внутреннюю локалку);
- требуется ли подключение USB-устройств общего доступа (принтер, внешний диск и т.п.);
- требуется ли внутренний жёсткий диск;
- нужна ли поддержка устройств 802.11n (например, MacBook Pro);
- нужны ли два независимых канала Wi-Fi (802.11b/g и 802.11n);
- нужен ли встроенный торрент-клиент или DLNA-сервер;
- и т.п.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Sanjok » 06 ноя 2010, 17:04
А что именно не понятно, по 2-й ссылке вроде всё расписано.
Смотришь какой чип у тебя стоит,качаешь подходящую прошивку от OpenWRT , перекрещиваешься и перепрошиваешь(прошивать надо через режим восстановления с помощью tftp или утилиты восстановления, которая есть на диске), при этом молясь о том, что бы роутер после перепрошивки работал :D
Добавил через 20 минут
ShineOn писал(а):В указанных темах речь идёт о так называемых Virtual Server, оно же более известно как port forwarding или NAT.
и про это тоже, но Евгения интересует как переделать ADSL-роутер в WAN-роутер
Sanjok
Сообщение ShineOn » 06 ноя 2010, 17:14
Sanjok писал(а):как переделать ADSL-роутер в WAN-роутер
Это я понял. Просто вторую ссылку не посмотрел. :) Согласен, что без замены прошивки на неофициальную задачу не решить.
Сообщение allex » 06 ноя 2010, 19:02
Сама по себе перепрошивка - это не сложно. А вот при правке конфигов после этого можно и напортачить, если не понимать смысла действий.
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?p=281400#p281400
AndreyPopovNew:
[прошивки] здесь лежат:
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/brcm63xx/
Так какую шить то?
в WL-600G стоит чип 96348GW-10
какой чип стоит можно увидеть если открыть родную прошивку, то в самом начале есть вот такая строка:
6 Broadcom Corporatio ver. 2.0 6348 96348GW-10 1 3872419
соответсвнно и нам нужна прошивка bccfe-cfe
поскольку bccfe - это Broadcom Corporation 2.0
соответсвенно bc300 и bc310 - это Broadcom Corporation 3.00 и Broadcom Corporation 3.10
Как режим восстановления делать?
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?t=42 ... C+wlam604g
http://domodossola.altervista.org/wl-600g/ Debrick procedure
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?p=304347#p304347
AndreyPopovNew:
ну после применения настроек, если они системные, а не косметические, роутер обычно перегружается.
для того, чтобы выделить порт - нажо сделать из него vlan - в Web интерфейсе как мне помнится этого нет по умолчанию, это доставляется отдельным пакетом из репозитория или делайте вручную, меняя файл /etc/config/network
vlan создаются как eth0.1, eth0.2, eth0.3, eth0.4
с прошивкой OpenWRT (X-wrt для тех кто без Web интерфейса не представляет что делать) возможно практически ВСЕ!
но эти прошивки требуют ДУМАЮЩЕЙ головы на плечах и главное ЖЕЛАНИЯ учиться, понять и разобраться!
если у вас есть "свободные" деньги на новый роутер - то лучше купите новый
если нет желания тратить деньги, а есть желание напрячь мозги и потратить 1-2 дня, чтобы разобраться - то OpenWRT к вашим услугам.
Далее читать тут: http://forum.asus.ru/viewtopic.php?p=324251#p324251
allex
Сообщение PEI » 08 ноя 2010, 20:55
Други, спасибо за ответы. Проанализировав всю информацию и прислушавшись к вашим советам
allex писал(а):лучше купите новый
кинул объяву в AVITO по поводу обмена ADSL роутера на WAN. Уже есть первые результаты.
Думаю этот путь будет быстрее и легче.
Еще раз благодарю всех ответивших.
PEI
