Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение КСИ » 10 окт 2010, 16:35
GarryD писал(а):С этого места поподробнее пожалуйста.
Поподробнее вот тут http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=17&t=6229&st=0&sk=t&sd=a
16 страниц подробностей))
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение pointlov » 15 окт 2010, 21:23
Мужики, а у мя ваще трабла крутая, кушает около 3л на 1000км.
двиг 2,4 дизель.
притом откручиваешь маслозаливную горловину, а от туда дым валит как из выхлопной.
компрессию буду на днях мерить, турбина вроде новая, в патрубке масляный налет выше нормы, но воздушный фильтр сухой,
выхлоп не черный.
прет нормально, думаю надо все кольца и колпачки менять, лишьбы на расточьку не попасть.
пробег около 150 (двиг меняли).
pointlov
Сообщение Sir Antony » 18 окт 2010, 07:48
Nick, тут разговор за бензинку 2.4, а Дизеля они всё же не 2.4, а 2.5.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение pointlov » 23 окт 2010, 21:29
сори, да 2,5, поеду на другую ветку....
pointlov
Сообщение VictorMan » 24 окт 2010, 16:06
93000, не доливаю.
VictorMan
Доп. информация: KIA SOUL CRDI
Сообщение arapov2 » 27 окт 2010, 16:54
100000 пробег доливаю 1л на 1т. км хочу менять маслосъемные колпачки все говорят начни с них.
arapov2
Сообщение Sir Antony » 28 окт 2010, 07:58
arapov2 писал(а):маслосъемные колпачки
Если я правильно понимаю, то при мёртвых колпачках свечи должны быть в чёрном налёте.
Тут писали, что надо скорее кольца поршневые маслосъёмные менять.
Sir Antony
Сообщение Lugavik » 29 окт 2010, 13:40
arapov2 писал(а): хочу менять маслосъемные колпачки все говорят начни с них
Может попробовать начать с раскоксовки маслосьемных колец, .... иногда помогает :) и процедура менее затратная.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Spaider » 29 окт 2010, 19:34
Lugavik писал(а): Может попробовать начать с раскоксовки маслосьемных колец
Как она производится, та процедура? :) Я доливаю литр между заменой (8 тыс.).
Spaider
Сообщение Sir Antony » 30 окт 2010, 16:12
Sir Antony
Сообщение VictorMan » 30 окт 2010, 17:21
Это очередное разводилово, не для рекламы, ля-ля... там весь сайт сплошная реклама "химмотолога" . Меняйте масло чаще.
Ваще жесть - химмотолог! Всю жизнь думал что только химики есть, а ннет.
http://lavr.ru/ru/tests/187.html
или вот:
технология, созданная [u]двигателистами профессионалами[/u]. Проверено в реальных условиях,
еще там забавная хрень написана, про то что после того как двигатель завел (дай бог) из трубы белый дым, это выходят отходы и остатки и про мелкую фигню написано. Я Вот думаю, неитрализаторы в машине будут очень Рады этим составам.
VictorMan
Сообщение Lugavik » 01 ноя 2010, 14:53
Spaider писал(а):Я доливаю литр между заменой (8 тыс.).
Такой расход масла для 2.4 вполне приемлим.
Spaider писал(а):Как она производится, та процедура
На своем авто раскоксовку делал с применением керосина.
Описание уже было, поищите в моих сообщениях.
Lugavik
Сообщение GarryD » 01 ноя 2010, 15:04
Вот на этой страничке почитайте мое общение по этому поводу со спецом http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... start=1960
GarryD
Доп. информация: Была 3 года 2 месяца KIA SORENTO 2,4 TOD MT 139 л/с EX чёрный 2004
Сообщение Spaider » 01 ноя 2010, 19:02
GarryD писал(а):Вот на этой страничке почитайте мое общение по этому поводу со спецом http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... start=1960
Почитал :) . Теперь понятно. Просто пересел на Сорика с машины, которая масла не брала ваще, поэтому немного расстроился по этому поводу. Теперь знаю, что у меня ещё по-божески, хотя выше 4тыс раскручиваю частенько.
Зы. А разве у кого-то на наших машинках получается не раскручивать? :D
Spaider
Сообщение GarryD » 02 ноя 2010, 09:22
Аналогично! Ездил на ситроене, межсервисный 20 тыр. и ни капли долива, а пересел ..... Выше в теме писал. А про раскрутку, тут без вариантов - обгоны, да иногда просто хочется притопить, да и по горкам на подъем, особенно если мафын полный. А в принципе, если больше 90-120 не ездить, а по нашим правилам так и должно, то больше 3,5 тыр оборотов не получится. А вообще сейчас провожу эксперимент. Заменил Мобил на Тотал (на ситроене очень нравилось) проехал 1000, уровень на щупе не изменился.
GarryD
