Посоветуйте программу Учета на предприятие
Сообщение Mr.Bean » 01 ноя 2010, 12:44
Соконфетники нужна ваша помощь и совет!
Исходные данные:
Имеем компанию, достаточно успешного системного интегратора и софтописателя под нужды клиента. Занимается построением систем (сети, сервера, оптика, безопасность...и т.д.) для гос. учреждений. Железа съедаются вагоны. А вот во внутреннем учете бардак. А тут еще возникло желание Лавку открыть, по дистрибуции съедаемого.
В итоге встал вопрос какую программу взять за основу?
Я кроме 1С ни с чем не работал (мне кстати не очень понравилось, хотя может просто админ криворукий был). Навижн - хвалят начальники и поносят сотрудники....
Основные требования:
- Бухгалтерский и складской учет
- Возможность пользования программой двумя компаниями с одного склада
- Резервирование под проекты (проекты растянуты во времени, потому необходима жесткая привязка оборудования к проекту)
- Клиентская база CRM, завязанная на складской учет
- ну и собственно всё необходимое для удобной работы по складскому учету, сопровождению проектов и просто дистрибуции.
PS
1С-всё заполонило. Толи действительно супергеройская программа, толи есть не менее достойные, но из-за широкой спины 1С их не видно)))
Естественно речь идет о покупке лицензионной версии с тех поддержкой (полагаю для начала пользователей на 10-15)
Mr.Bean
Re: Посоветуйте программу Учета на предприятие
Сообщение ShineOn » 01 ноя 2010, 13:00
Валера, для начала надо понимать планируемый бюджет на подобное внедрение и желаемые сроки внедрения. Для 1С оба эти параметра одни из самых низких на российском рынке, к тому же количество внедренцев на 1С больше, чем по другим системам.Чем функциональнее система, тем она дороже и внедрение её долгое и недешёвое. А так, систем подобного класса довольно много.
К тому же, задача поставлена недостаточно детализировано для выдачи конкретных рекомендаций. По каждой твоей строке любой внедренец подобных систем задаст с десяток вопросов. Возможно, что по результатам ответов требуемый функционал приведёт к неоправданному увеличению затрат на приобретение дополнительных модулей. В этом случае либо умерять аппетиты в функционале, либо изыскивать деньги.
Сообщение bbss » 01 ноя 2010, 13:15
Mr.Bean
Кинь в личку координаты и название компании. Может пересекаемся где-то...
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Mr.Bean » 01 ноя 2010, 13:16
В общем, как я понимаю, нужно составлять подробное ТЗ, вызывать дистриба 1С....и с ним уже причесывать хотелки.
Посмотрел стоимость базовых пакетов 1С.. ну не сказать чтоб шибко дорого, видимо все бабки в обслуге зарыты как у КМР :D
Mr.Bean
Сообщение ShineOn » 01 ноя 2010, 13:52
Mr.Bean писал(а):нужно составлять подробное ТЗ
Не обязательно именно ТЗ, ТЗ всё-таки это уже максимально детализированный документ, по которому должен выполняться проект. Но подробнее расшифровать требования по каждой строке стоит. Например, по бухучёту - надо ли вести "чёрную" бухгалтерию или делать отчёты по западной методе. В этом же духе написать хотелки по всем основным модулям. После этого можно будет делать выбор из существующих систем.
Mr.Bean писал(а):вызывать дистриба 1С....и с ним уже причесывать хотелки.
Это в том случае, если ты для себя чётко решил, что никакие другие системы не интересны. Если такого решения ещё нет (по первому сообщению я именно так понял), то хотелки желательно составлять самому. А вот затем приглашать для более предметного разговора интеграторов (не дистрибов, а именно интеграторов), которые занимаются внедрением разных систем подобной направленности: 1С, Dynamix AX, SAP, Oracle и пр. Пошерстить по интернету, наверняка есть и другие российские системы, кроме 1С (типа какого-нибудь "Паруса"). Желательно, чтобы интеграторы пришли на беседу не с пустыми руками, а с некоторыми образцами проектов схожей направленности - в этом случае ты сможешь руками пощупать предлагаемое решение и понять его функционал и юзабилити.
По результату общения с интеграторами можно будет составить сравнительную табличку, в которой будут отражены разные параметры: функционал, удобство пользования, стоимость, сроки внедрения и т.п.
Сообщение Mr.Bean » 01 ноя 2010, 13:59
Игорь, спасибо!
Будем двигаться в этом направлении.
Mr.Bean
Сообщение Страусь » 01 ноя 2010, 14:12
ShineOn писал(а):По результату общения с интеграторами можно будет составить сравнительную табличку, в которой будут отражены разные параметры: функционал, удобство пользования, стоимость, сроки внедрения и т.п.
Во, это правильно. По этой табличке сразу станет понятно, сколько и чего понадобится.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Gads » 01 ноя 2010, 15:46
ShineOn писал(а):SAP
рулит! :D
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение ShineOn » 01 ноя 2010, 15:52
Gads писал(а):SAP ... рулит!
Односложные выводы в таких вопросах опасны.
Рулят вообще любые программы (даже Excel), если они оптимально подходят под конкретные условия заказчика. Но заказчики бывают очень разные, и бизнес-процессы крупной иностранной компании по производству продуктов питания могут довольно сильно отличаться от бизнес-процессов компании - дистрибутора ПО. Причём отличаться как по составу, так и по объёму обрабатываемой информации. И применительно к этим двум компаниям оптимальным решением могут быть совершенно разные программные продукты. Например, по параметру совокупной стоимости владения или хотя бы по первоначальным затратам. В частности, SAP ну совсем не бюджетное решение, хотя и очень функциональное. :)
Сообщение Gads » 01 ноя 2010, 16:43
ShineOn писал(а):SAP ну совсем не бюджетное решение
а бюджетных требований топик-стартер не выдвигал! :D
Gads
Сообщение ShineOn » 01 ноя 2010, 17:36
Он не то, чтобы не выдвигнал. Он почему-то про это требование позабыл. :)
Когда интеграторами ему будет озвучено количество десятков (а скорее всего, сотен) тысяч долларов за внедрение SAP, то 1С засияет всеми цветами радуги. :D
Сообщение Gads » 01 ноя 2010, 17:39
и придет понимание, почему
Mr.Bean писал(а):1С-всё заполонило.
Gads
Сообщение bbss » 01 ноя 2010, 17:40
ShineOn писал(а):типа какого-нибудь "Паруса"
Парус хорош в бюджетном секторе.
SAP может и неплох... всем кроме затрат на него.
bbss
Сообщение BlkDem » 01 ноя 2010, 18:14
Крупные корпорации мигрируют на SAP весьма активно.
Несколько лет на нем работаем. Про 1С только со слезами на глазах вспоминаем :D
Сообщение BiBo » 01 ноя 2010, 18:50
Вопрос конечно интересный. Я уже несколько месяцев трачу на изучение предложений на рынке ERP.
Если вы только в начале своих изысканий, то для начала, на мой взгляд, стоит ознакомиться со сравнительным анализом рынка ERP систем в России (Будьте внимательны в приведенной статье 3 части).
В дальнейшем, я вышел на цикл статей о ERP системах, ведущего эксперта из обзора по ссылке выше: "Что могут ERP", "Как не «попасть» на ERP-систему", "Несколько важных нюансов менеджмента при внедрении ERP", "О причинах неудачных внедрений ERP", с не менее интересной информацией в комментариях к статьям.
Надо честно отметить, как бы это парадоксально не звучало, что выше приведённая информация, как никакая другая, помогла мне структурировать до этого полученную информацию, сформировать единое представление о том что же мне действительно надо и задать мне вектор осмысления, и что не мало важно развития бизнес-процессов моего предприятия.
Как неслучайно оказалось, автор данных статей сам является разработчиком одной ERP системы, на сайте которой расположены статьи (среди которых попадаются я бы даже сказал: "интересные философские измышления") которые заслуживают внимания и людей не занятых вопросами автоматизация бизнеса.
Подводя итог, хочу отметить, что в начале, я тоже хотел видеть "всего лишь порядок во внутреннем учёте", пробуя различные "костыли" я пришел ко мнению, что "костыли" один короче другого, и постоянно растущие требования к обеспечению порядка во внутреннем учёте, требуют различного рода "бинты", "пластыри" и "примочки" для ходьбы на этих костылях, что опять же ведёт к удорожанию, увеличению трудозатрат, и что не мало важно, затрат ментальных сил на поиск и решение этих задач.
К сожалению, я ещё не являюсь пользователем этой ERP системы, хотя на мой взгляд она бы органично вписалась в бизнес-процессы моего предприятия. На этот счёт есть ряд причин, которыми мне не хотелось бы утруждать читателя этого поста, даже не смотря на весьма демократичные цены на это решение. Тем более как мудро говорилось выше:
ShineOn писал(а):...если они оптимально подходят под конкретные условия заказчика...
На самом деле, тема весьма интересная. И очень интересно послушать мнения людей внедривших, внедряющих или думающих о внедрении ERP-систем.
BiBo
Доп. информация: пневма
