Спутниковое ТВ. ФотоотчОт
Re: Спутниковое ТВ. ФотоотчОт
Сообщение ShineOn » 27 окт 2010, 13:56
Blind Sniper писал(а):Каналы из пакетов НТВ+ идут в круговой поляризации (в левой и в правой), соответственно, НТВплюсовский конвертер может принимать каналы только в круговой поляризации. Большинство каналов с HotBird идут в горизонтальной и в вертикальной поляризации, т.е. на НТВплюсовский конвертер Вы их не получите. Нужен еще один конвертер для вертикальной и горизонтальной поляризации. СтОит копейки.
Вчера вечером проверил информацию о каналах. По НТВ+ так и есть - "правая круговая". Полистал по каналам далее, нашёл несколько Tricolor-овских некодированных каналов (например, Bridge TV), у них написано "горизонтальная". Остальной пакет у Триколора (в частности, все "обязательные" каналы) идёт в их родной кодировке, у меня через Viaccess не показывает.
Я в этом случае не понимаю - выходит, мой конвертер принимает и в круговой, и в горизонтальной поляризации?
PS: сегодня вечером сфоткаю экран ТВ с информацией о каналах, чтобы было понятнее.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение CTEPX » 27 окт 2010, 14:59
ShineOn писал(а):Tricolor-овских некодированных каналов
Игорь! Триколоровские каналы все кодированы в DRE. БриджТВ (также как A-One и кучу других некодированных каналов) никакого отношения к триколору не имеет - у него собственный договор (либо через посредника, которым Триколор может выступать как юрлицо) с владельцем eutelsatW4. полный список каналов и провайдеров на спутнике eutelsat W4 представлены на сайте LyngSat
ShineOn писал(а):у них написано "горизонтальная".
на этом же сайте ты найдешь провайдеров и каналы в линейной поляризации.
Ты уверен, что ты правильно все посмотрел?
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение ShineOn » 27 окт 2010, 15:09
CTEPX писал(а):Ты уверен, что ты правильно все посмотрел?
Посмотрел то точно правильно (спутать слова "горизонтальная" и "круговая" как-то сложно). Вопрос - правильно ли оно там отображается в информации. Короче, сделаю сегодня пару снимков, выложу здесь.
Добавил через 1 минуту
CTEPX писал(а):БриджТВ (также как A-One и кучу других некодированных каналов) никакого отношения к триколору не имеет - у него собственный договор (либо через посредника, которым Триколор может выступать как юрлицо) с владельцем eutelsatW4.
Бридж у меня не с W4 ловится, а с Astra2. Хотя опять же, вопрос по корректному отображению информации...
Сообщение Blind Sniper » 27 окт 2010, 15:22
ShineOn, у Вас сколько тарелок установлено? А конверторов сколько? Я к тому, что, если у Вас ОДИН конвертер на ОДНОЙ единственной тарелке направленной на 36 градусов, то НИЧЕГО, КРОМЕ НТВ+ и ТРИКОЛОРА Вы не поймаете (точнее, ничего, что идет не с этого спутника). Для каждого спутника нужен, как минимум отдельный конвертер, а в идеале и отдельная тарелка. Поворотные системы в расчет не берем.
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение CTEPX » 27 окт 2010, 18:37
pl_oleg@list.ru писал(а):или расскажет как её настроить...
написал в личку.
ShineOn писал(а):Бридж у меня не с W4 ловится, а с Astra2
Blind Sniper писал(а):(точнее, ничего, что идет не с этого спутника).
Сереж... тут вот чего интересно.... БриджТВ правда в списке каналов на EutelSat W4 нет. Но зараза такой показывает! и на ресиверах НТВ+ и на Триколоровских.
Теоретически угол между двумя спутниками небольшой.. 7,5 градусов... и если тарелка геометрически кривая как и настройка на EutelSat W4 - можно предположить, что такое возможно. Но я с такими чудесами не встречался. Обычно отклонение в 1-2 градуса дает существенное снижение dB. А тут целых 7. Но показывает, же..... зараза
ShineOn, Игорь будь любезен - скинь параметры канала плиз.
CTEPX
Сообщение Blind Sniper » 27 окт 2010, 19:01
Канал BRIDGE TV, если не ошибаюсь, идет в пакете TRICOLOR-a. По-крайней мере, у меня в поле "Провайдер" написано "TRICOLOR". Спутник, соответственно, EutelSat W4.
Blind Sniper
Сообщение CTEPX » 28 окт 2010, 08:16
Список каналов и провайдеров на спутниках, принадлежащих компании EutelSat (pdf, траффик!)
CTEPX
Сообщение ShineOn » 28 окт 2010, 11:59
Blind Sniper писал(а):ShineOn, у Вас сколько тарелок установлено? А конверторов сколько?
По одному штуке, специально за окно выглядывал. :)
Blind Sniper писал(а):Канал BRIDGE TV, если не ошибаюсь, идет в пакете TRICOLOR-a. По-крайней мере, у меня в поле "Провайдер" написано "TRICOLOR". Спутник, соответственно, EutelSat W4.
У меня тоже надпись про Триколор присутствует, но спутник не W4, а Astra2, и поляризация горизонтальная (см. фото ниже).
CTEPX писал(а):Игорь будь любезен - скинь параметры канала плиз.
Вот два канала разных навскидку, один стандартный НТВ+, второй тот самый Bridge TV с Astra2. Завтра выложу ещё снимок для Hotbird'а, с которого тоже (якобы?) ловятся каналы.
Добавил через 5 минут
Blind Sniper писал(а):на ОДНОЙ единственной тарелке направленной на 36 градусов, то НИЧЕГО, КРОМЕ НТВ+ и ТРИКОЛОРА Вы не поймаете
Это я уже понял, у меня примерно такой расклад и имеется. Единственное, что меня сейчас смущает - то, что якобы ресивер ловит каналы с других спутников, на которые надо ставить и отдельный конвертер и тарелку в другую сторону вертеть. Оно мне сейчас не особо надо, просто хочется понять - это косяк ресивера (отображение неверной информации о спутнике и параметрах канала) или что?
Сообщение CTEPX » 28 окт 2010, 13:42
ShineOn писал(а):Единственное, что меня сейчас смущает - то, что якобы ресивер ловит каналы с других спутников, на которые надо ставить и отдельный конвертер и тарелку в другую сторону вертеть
застрелите меня :o
Выходит, что официальные данные не совпадают с выдаваемым на ресивере :shock:
Игорь, давно ресивер обновлял?
Добавил через 12 минут
Кстати!
на спутнике ASTRA в 12148/25000/ 3/4 H вещает итальянский провайдер Sky. О BridgeTV ему ничего не известно.
CTEPX
Сообщение ShineOn » 28 окт 2010, 15:47
CTEPX писал(а):давно ресивер обновлял?
Достался от прежнего хозяина, вот почти неделю пытаюсь освоить новое для меня направление научно-технического прогресса. :) Полагаю, что прошивка вообще не обновлялась с момента покупки.
CTEPX писал(а):на спутнике ASTRA в 12148/25000/ 3/4 H вещает итальянский провайдер Sky.
Ну у меня то честно про Tricolor написано, никакого Sky не упоминается.
Сообщение CTEPX » 28 окт 2010, 16:05
ShineOn писал(а):Ну у меня то честно про Tricolor написано
Это верно, а вот про астру с несущей частотой - вранье. Сдается мне, что с такими характеристиками когда-то было вещание на этом канале. Но было давно.
Я сначала подумал что мультиплекс (со спутника на спутник передача в связи с договоренностями провайдеров) - но и там нет :(
CTEPX
Сообщение LEO » 28 окт 2010, 16:15
CTEPX
Дим, как соберешь свою конструкцию, следующим этапом будет свой спутник в космус запустить. Будешь вещать канал "Соренто-клуба" :)
LEO
Сообщение CTEPX » 28 окт 2010, 16:16
LEO писал(а):Дим, как соберешь свою конструкцию, следующим этапом будет свой спутник в космус запустить.
Я тут отпуск взял....... так что скоро фотоотчет будет :)
CTEPX
Сообщение ShineOn » 28 окт 2010, 16:32
CTEPX писал(а):Но было давно.
Поищу сейчас обновление прошивки для этой модели.
Добавил через 14 минут
Не нашёл... И хрен с ней пока что. :)
Сообщение CTEPX » 28 окт 2010, 16:42
ShineOn писал(а):Поищу сейчас обновление прошивки для этой модели.
Игорь, если модель ресивера "стоковая" от НТВ+ - прошивка должна обновлятся со спутника.
Постараюсь найти тебе прошивку в течении дня/двух.
CTEPX
Вернуться в Бытовая техника
