Спутниковое ТВ. ФотоотчОт
Re: Спутниковое ТВ. ФотоотчОт
Сообщение CTEPX » 26 окт 2010, 15:16
ShineOn писал(а):А что насчёт одновременной установки двух конвертеров и модели для H и V?
Игорь - цель?
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение ShineOn » 26 окт 2010, 15:19
Цель: поймать другие каналы, которые на НТВ+ конвертер не ловятся. Выше же обсуждали.
Сообщение LEO » 26 окт 2010, 15:20
CTEPX
Дим, объясни дураку, сколько спутников можно поймать на одну тарелку, и сколько примерно каналов это даст?
Еще вопрос - как я понимаю, на каждый спутник должна быть своя карта доступа для декодирования сигнала. В этом ресивере, про который ты говоришь, есть возможность запихать сразу несколько карт?
LEO
Сообщение ShineOn » 26 окт 2010, 15:25
CTEPX писал(а):Игорь - цель?
Имеется: стандартный комплект НТВ+ с ресивером Samsung DSB-B270V (поддержка только MPEG-2, MPEG-4 и HD не поддерживаются). Есть USB (как минимум, с поддержкой обновления прошивки), LAN нет.
Хочется: на первое время минимально доработать комплект, чтобы можно было ловить дополнительные некодированные каналы с разных спутников (тот же HotBird). На будущее уже можно будет думать и более серьёзном upgrade, но сейчас этого точно не требуется.
Сообщение CTEPX » 26 окт 2010, 15:28
ShineOn писал(а):Цель: поймать другие каналы, которые на НТВ+ конвертер не ловятся.
Ссылка на то, как сделать конвектор самому.
LEO писал(а):Дим, объясни дураку, сколько спутников можно поймать на одну тарелку, и сколько примерно каналов это даст?
Смотря что за спутник и что за тарелка.
LEO писал(а):Еще вопрос - как я понимаю, на каждый спутник должна быть своя карта доступа для декодирования сигнала.
Нет. Карточка доступа нужна не на спутник, а на провайдера. Ресивер имеет слот под модуль доступа (в который впихиватеся карта). В моем примере таких гнезда два.
CTEPX
Сообщение LEO » 26 окт 2010, 15:31
CTEPX писал(а):Смотря что за спутник и что за тарелка.
Ну типа как ты себе делаешь :)
CTEPX писал(а):Карточка доступа нужна не на спутник, а на провайдера
А сколько их обычно на одном спутнике? Я конечно понимаю, что иноязычные каналы вряд-ли буду смотреть. Интересует просмотр каналов с русским переводом.
LEO
Сообщение Hrom » 26 окт 2010, 15:32
регион 63 писал(а):Триколор опрокинул несколько сот тысяч своих абонентов, оборудование которых вдруг стало бесполезным барахлом.?
Года четыре назад аналогичная ситуация произошла с НТВ + ...хакеры :P
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение CTEPX » 26 окт 2010, 15:41
ShineOn писал(а):некодированные каналы с разных спутников (тот же HotBird).
Игорь. Хотбед - это спутник на 13ВД, а НТВ+ (основной) Eutelsat W4 (36ВД). У тебя тарелка на какой направлена?
Если на eutelsatW4 - то нужен мультифид, чтобы добавить на него hotbird. Заодно нужно поменять тарелку с 60см на 90см.
Если тарелка направлена на hotbird (про вещание НТВ+ на спутнике hotbird мне ничего не известно, хотя могу ошибаться) то тебе надо как минимум заменить конвектор (ссылка в посте выше). Про твой ресивер узнаю.
Тут еще тонкость есть. НТВ+ вещает в кодировке Viaccess 4.0, а многие платные каналы на hotbird в Viaccess 3.0 Слышал что 4.0 НТВшная не поддерживает формат 3.0. Почему? пока ответа нет.
Добавил через 8 минут
LEO писал(а):А сколько их обычно на одном спутнике?
Лень, тут все зависит от самого спутника, зоны его охвата и от договоров провайдеров с владельцем спутника. как пример на Yamal - около 50 каналов, на HotBird в разы больше.
CTEPX
Сообщение ShineOn » 26 окт 2010, 15:49
Короче, я понял, что мне этот геморрой не нужен. По крайней мере, сейчас. :)
Добавил через 1 минуту
CTEPX писал(а):Хотбед - это спутник на 13ВД, а НТВ+ (основной) Eutelsat W4 (36ВД). У тебя тарелка на какой направлена?
По идее, на W4 (основной для НТВ+). Но при поиске станций при опросе Hotbird ресивер находит несколько десятков каналов, но практически те же самые, что и на W4. Может просто ресивер пишет название спутника, хотя сигнал принимает с другого?
Сообщение регион 63 » 26 окт 2010, 15:51
А я хочу HD ресивер НТВ-шный приобрести, а старый детям с пакетом "Семейный" оставить. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение CTEPX » 26 окт 2010, 15:51
ShineOn писал(а): Может просто ресивер пишет название спутника, хотя сигнал принимает с другого?
У всех ресиверов есть база по спутникам и каналам. Видимо это тебя и спутало.
CTEPX
Сообщение ShineOn » 26 окт 2010, 16:09
Но я же во время поиска явно указал искать и по W4 и по HotBird. Получается, что он два раза по W4 прошёлся, а во втором наборе каналов просто записал название другого спутника из базы?
Добавил через 5 минут
регион 63 писал(а):А я хочу HD ресивер НТВ-шный приобрести, а старый детям с пакетом "Семейный" оставить.
У меня пока достойного экрана нет, да и количество HD-каналов пока не подталкивает к таким тратам.
Сообщение регион 63 » 26 окт 2010, 16:18
Да мне, например, новости в HD качестве нафиг не нужны. А вот спорт или кинохиты - другое дело. Хотя... Geo wild с такой картинкой точно хватать не будет. Мне по-любому ещё один ресивер брать - с детьми иногда за пульт воюем :D , так уж лучше сразу HD взять.
Оффтопим, наверное?
регион 63
Сообщение ShineOn » 26 окт 2010, 16:22
Не сильно. :)
Сообщение Gads » 26 окт 2010, 19:45
CTEPX писал(а):Можно. В этом и есть смысл мультифида.
ага! у триколора такое есть! и без всяких мультифидов, только спутниковый модем надо подключить! :)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Вернуться в Бытовая техника
