Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение Гоша Курганский » 15 окт 2010, 22:52
Простите! Не оправдал ваших надежд и ожиданий - времени было ни грамма (только с работы, а время 1.43)
Вкратце, рейку снимали вместе с подрамником, набивали смазку спец. для реек.
Все подробности напишу как только заеду к ОД, тем более заехать надо - уровень масла на мин, при пробеге 9 тыс. При покупке было чуть меньше половины уровня. Не обкатывал. Первые 5 тыс прошли на трассе при скоростях от 120 до 160 км/ч.
Гоша Курганский
Доп. информация: чернявый, который продал и счастлив
Сообщение kapsihor » 16 окт 2010, 18:13
У меня хватило на 2000. Но,надо признаться , что действительно стало тише, но только сразу после замены.
kapsihor
Доп. информация: Muscle Beige, Люкс,бензин
Сообщение Вагнер » 17 окт 2010, 09:47
У меня после замены рейки было тихо 3 дня (верст 500-600), а потом опять загромыхало :(
Вагнер
Доп. информация: LC 200 серебристый 2009 г. от РХ, в хор. сост.
Сообщение Aigis » 18 окт 2010, 10:45
Вагнер писал(а):было тихо 3 дня :(
Такая же история...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Mida » 20 окт 2010, 11:18
А подскажите, кто знает или предполагает.
Этот стук со временем/пробегом усиливается/прогрессирует? Тянет за собой последующий ремонт еще каких деталей рейки или еще чего?
Как вообще это сказывается на машину, кроме как "что-то стучит и это неприятно слышать"?
У меня просто тоже подозрения на наличие стука, хотя на ТО-2 просил проверить, сказали все ОК. Но стук справа, особенно на брусчатке неприятный.
Полная шумка конечно глушит этот стук и наверное он мне менее заметен. Но мне кажется, что он был снова. А сейчас почти 30 тыщ пробега, за спиной 2 дальняка по 4500 км. Ухудшений в работе авто/усилений стука не замечаю.
Mida
Сообщение Вагнер » 20 окт 2010, 11:48
Стук со временем не усиливается.
Вагнер
Сообщение kapsihor » 20 окт 2010, 17:32
Да чтоб сильно- нет, не особо
kapsihor
Сообщение igorsol » 21 окт 2010, 08:20
Вагнер писал(а):Стук со временем не усиливается.
У меня после замены рейки неделя прошла и где-то 800км, и теперь опять начало подстукивать, пока только если ехать на большой скорости по брусчатке или если серьезно наскочить на ЛП, то тож один раз слышится... но пока эти стуки раза в 3 тише чем были до замены, поэтому склонен предполагать что стук усиливается со временем и проблема прогрессирует, но может конечно до какого-то максимума после которого громче уже не становится?
igorsol
Сообщение IvanDraga » 21 окт 2010, 08:24
Температура упала до 0 градусов. Стучать стало как будто меньше. Физика однако.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Victor83 » 21 окт 2010, 08:47
температура - 2 стук уменьшился, думаю что при -10 совсем пропадет, с чем это связано?
Жить хорошо и жизнь хороша!!!
Victor83
Сообщение igorsol » 21 окт 2010, 09:08
Victor83 писал(а):температура - 2 стук уменьшился, думаю что при -10 совсем пропадет, с чем это связано?
да с чем кстати? с изменением свойств масла в рейке? ну так с прогревом все вроде должно возвращаться в норму... может с самой смазкой в рейке, типа она густеет и гасит если не люфт, то хотя бы громкость стука?
igorsol
Сообщение Mida » 21 окт 2010, 10:43
Ребята, подозреваю, что когда наступят морозы, то все про эти стуки забудут, тема закроется, а весной никто не вспомнит, так как все уже привыкнут к стукам. КМР так же думает и поэтому с нетерпением ждет похолодания и динамит с ответом :D
Mida
Сообщение aleks_car » 22 окт 2010, 15:42
С приходом холодов придет жесткость подвески. Все будем говорить об этом.
aleks_car
Доп. информация: VW Tuareg X Edition
Сообщение Вагнер » 22 окт 2010, 17:20
Езжу сейчас на двухсотом ничего не стучит :), что-то правда долго нет ответа от киа :( не пропедалят ли :?:
Вагнер
Сообщение Гоша Курганский » 23 окт 2010, 18:19
КОПЕЦ (хочется написать другое слово) ДОСТАЛ МЕНЯ ЭТОТ КОРЕЙСКИЙ ПРЕМИУМ.
Пятьсот км после замены втулки и опять появляется стук.
Завтра еду в Челябинск - возможно появился новый счастливый обладатель Сорика. Единственная машина на которой я наездился за 10 тыс. Обычно к этому пробегу я влюблялся в машину, а в этом случае как дешевой проституткой - все быстро и без удовольствия.
Гоша Курганский
