Звуковой сигнал при резком торможении.
Сообщение Дмитрич » 18 окт 2010, 13:08
После замены левого переднего подшипника ступицы при резком торможении раздается сигнал, как при поднятом ручнике. Уровень жидкости в норме. В чём причина?
Дмитрич
Доп. информация: + Киа Соренто 2006 г.в. чёрный кореец, теперь вместо УАЗика - продал
Re: Звуковой сигнал
Сообщение deka » 18 окт 2010, 18:14
1. Воздух в тормозухе.
2. Грыжа на шланге
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Звуковой сигнал при резком торможении.
Сообщение Дмитрич » 18 окт 2010, 23:46
А как эти факты влияют на появление сигнала?.
Дмитрич
Сообщение deka » 19 окт 2010, 08:09
На бачке с тормозухой стоит датчик.
Тормозуха ушла - получи сигнал.
Добавил через 1 минуту
Или не стоит ? Уже сам засомневался :oops:
deka
Сообщение Lugavik » 19 окт 2010, 11:25
Дмитрич писал(а): при резком торможении раздается
По этой цепи сигнализации, помимо сигналов ручника и уровня тормозухи, еще проходит сигнал по работе модуля ABS. Может после замены подшипника, поврежден датчик скорости лев. переднего колеса.
Последний раз редактировалось Lugavik 19 окт 2010, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Сибиряк » 19 окт 2010, 15:22
Привет народ. У меня такая беда началась по весне. При плавном торможении и выкручивании руля еще проявлялась. Съездил на СТО, заменил тормозуху и все прошло. Вроде низкий уровень был сказали, хотя по бочку все в порядке было. Замени или прокачай тормоза.
Сибиряк
Доп. информация: SORENTO PREMIUM, 2.5TD (170 л/с), 4х4 Auto, AT (серебро)
Сообщение Lugavik » 19 окт 2010, 16:36
Дмитрич писал(а):Уровень жидкости в норме
Сибиряк писал(а):Вроде низкий уровень был сказали, хотя по бочку все в порядке было
Версию с низким уровнем тормозной можно перепроверить; сей датчик уровня срабатывает на замыкание контактов, если снять разьем с датчика и покататься.
Ну и понаблюдать, как изменится ситуация...
Lugavik
Сообщение Pahan » 20 окт 2010, 05:01
Еще на ваккумном усилителе стоит датчик разряжения. С заменой подшибника вроде не свзянно, но может быть связанно с заменой тормозной жидкости и прокачкой тормозов (если воздух в магистрали -> то ход педали увеливается -> разряжение в вакумнике уменьшается -> страбатывает датчик ). Этот датчик торчит из вакумника, откручивается головкой на 27. Или для проверки скинуть с него провод и покататься.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Дмитрич » 21 окт 2010, 13:06
Действительно, визуально в бачке был уровень , но после доливки - около 70 мг - сигнал исчез. Спасибо всем за советы.
Дмитрич
Сообщение deka » 21 окт 2010, 13:11
Еще проверь износ колодок. Забыл сразу написать . Если далеко вылетает поршень, тоже возможно такое поведение.
deka
