Перестал работать турботаймер.
Сообщение Gurich » 01 окт 2010, 08:57
Здравствуйте, товарищи!
После диагностики машины перестал работать турботаймер. Вопрос: нужно ли отключать турботаймер при сканировании машины ? :)
Gurich
Re: Перестал работать турботаймер.
Сообщение HOMJAK » 01 окт 2010, 11:34
тт вещь не штатная,могли только что то оторвать! А вчем выражается?
HOMJAK
Сообщение Gurich » 02 окт 2010, 11:35
Привет!
Нет звукового сигнала при постановке на сигульку, диод сигульки горит постоянно, не работает турботаймер - машина глушится сразу. :(
Gurich
Сообщение Que » 02 окт 2010, 16:20
на сигнализации включен сервисный режим, т.н. "valet". Читайте доки к сигналке.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Gurich » 02 окт 2010, 16:37
Спасибо, попробую. :)
Gurich
Сообщение Pahan » 30 ноя 2010, 19:45
Чем закончилась (если конечно победа была одержана) проблема с турботаймером? У меня тоже перестал отрабатывать турботаймер. Есть подозрения что оторвался провод (или висит на соплях) от концевика ручника.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение mirotvorets53 » 18 апр 2014, 10:50
Подниму тему,перестал работать турботаймер и автозапуск.Валет выключен,сигнализация срабатывает нормально,настройки сбрасывал,аккумулятор отключал,машина заводится с ключа с пол оборота,сигнализация Томогавк 9030,может кто сталкивался?
Добавлено через 1 день 4 минуты 24 секунды:
Что-то тишина!!!АУУУУ :cry: :D
mirotvorets53
Доп. информация: Черный
Сообщение www02 » 19 апр 2014, 21:00
Была такая же проблема. В итоге выяснил, что не хватает аккумулятора для автозапуска даже после зарядки. Пришлось купить и поставить новый :)
www02
Сообщение mirotvorets53 » 20 апр 2014, 07:54
Но ведь с ключа в легкую заводится,конечно рассмотрю этот вариант.По логике с автозапуском может быть и такой вариант,но турботаймер,ему я так думаю не нужна мощь аккумулятора.Если не прав поправьте.
mirotvorets53
Сообщение www02 » 20 апр 2014, 10:22
С ключа тоже заводилась без проблем. Сначала заехал в нормальную контору по установке сигнализации. Прозвонили всё. Ничего не нашли. Только после этого вынесли совместный "вердикт" по аккумулятору. После установке нового проблема прошла.
Думаю сначала тоже надо полностью проверить сигналку у серьезного спеца.
www02
Сообщение mirotvorets53 » 21 апр 2014, 07:23
Так наверно и сделаю,потом отпишусь.
Добавлено через 24 дня 14 часов 54 минуты 44 секунды:
Ну наконец-то добрался я до электрика,диагноз сгорело встроенное реле в блоке,и сказали что тамагавк омно,буду ставить стар Лайн.
Добавлено через 5 дней 11 часов 10 минут 37 секунд:
Прошло еще немного времени,и автозапуск заработал сам собой???!!!! %) :crazy: Вот ТЕБЕ и электрики, мать их,хотя многие их рекомендовали.
mirotvorets53
Сообщение Престиж - Авто » 21 май 2014, 22:16
Из всех проблем с электроникой - самая проблемная плавающая неисправность... :o
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
