Универсальный GSM-модуль для авто.
Сообщение CRacer » 01 окт 2010, 20:40
Появился у меня на днях вот такой прибор от нижегородских умельцев
Вставил я в него сим-карту с самым дешевым тарифом и испытал.
Такого кайфа от работы с гаджетом я не получал давно.
Вот данные с сайта производителя http://gsm-devices.ru/omega.php
Коробочка чуть больше спичечого коробкА позволяет не только охранять авто всякими извращенными способами (по таблетке, дозвоном с DTMF, sms-кой), но и получать данные о температуре движка и салона (женским голосом или sms-кой), балансе на симке, истории событий, позволяет дистанционно запускать вебасту (или бинар) или движок. А самое главное - отслеживать авто (с помощью мтс-ного сервиса поиска или с помощью внешнего GPS-приемника). Кроме того, можно прослушивать салон через опциональный внешний микрофон.
В общем сейчас мой телефон превратился в пульт ДУ продвинутой сигналки.
Цена модуля в точности соответствует цене аналогичных GSM-устройств от китайских производителей (80-90 долл). Только китайцы ничем не умеют управлять, а могут только отследить авто.
После установки на авто продолжу хвастаться.
CRacer
Re: Универсальный GSM-модуль для авто.
Сообщение Георгичь » 01 окт 2010, 21:46
Ишты классная штуковина жалко ,что поздно у тебя появилась, а у меня дрянь какая то стоит, получается никакой инфы не выдаёт :evil:только пуск вебасты и сигнал угона.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение BlkDem » 02 окт 2010, 07:58
Надо брать...
Добавил через 5 минут
Заказал.
Для запуска бинара по расписанию самое оно.
Плюс, контроль температуры и напряжения надо будет устроить.
Сообщение CRacer » 02 окт 2010, 10:47
Имхо, там нет расписания и контроля напряжения. Температуру может показать, но нужет внешний темп. датчик (300 р.).
CRacer
Сообщение BlkDem » 02 окт 2010, 10:56
Я понимаю, что шедуллера там нет :D
Эту функцию домашний сервер выполнять будет. :)
Датчик температуры нужен. Еще бы вольтметр, и вообще песня! :D
зы: если температуру меряет, то АЦП есть, а значит, формально, вольтметр прикрутить можно, кмк.
Сообщение CRacer » 02 окт 2010, 17:48
BlkDem писал(а):АЦП есть
Не, термопарой там не обойтись.
Этот модуль использует данные с внешнего интегрального терморметра от Dallas'а (DS18S20) или аналогичного. Трехногая микросхемка, похожая на транзистор.
Здесь в мск они стОят 250-300 р.
CRacer
Сообщение BlkDem » 02 окт 2010, 18:14
тм! (тваю мать) :evil:
Абыдна, но и фиг с ним! Всё равно я эту функцию победю! :D
Придется основной контроллер (Arduino) стыковать с этим.
Определить порог в 11,5 В (например), ардуино определит и подаст на вход омеги сигнал.
Ну а омега пришлет уведомление о низком заряде.
Информация, конечно, не полная, но основное - низкий заряд - определяться будет, и это главное.
Сообщение morbid » 02 окт 2010, 18:53
Други, вы с такими познаниями в электронике могли-бы и сами что-нибудь изобрести.
Ммм?.. :idea:
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение BlkDem » 02 окт 2010, 19:29
Лёш, все можно в этом мире, но готовое отлаженное решение предпочтительно.
Учитывая трудозатраты на "изобретение". Время - деньги. :)
Сообщение Lis.a » 15 окт 2010, 09:45
Здравствуйте. Я пока новичок на этом форуме, так как нахожусь в разряде "ждунов" :D
Машинка должна придти в начале ноября. Первое чем хочу озадачиться это сигналкой с автозапуском (4 предыдущие машины были с этой функцией). Можно ли на основе данной приблуды и штатной сигналки это осуществить? Не хочеться ставить дополнительную сигналку (до этого пользовался Шерханом 5)
Lis.a
Сообщение BlkDem » 15 окт 2010, 11:30
Теоретически возможно всё ;)
Вопрос, кто этим будет заниматься и сколько они возьмут за это денег.
Думаю, в Е-бурге есть спецы должного уровня. Нужно будет поездить, проконсультироваться.
Сообщение CRacer » 17 окт 2010, 17:49
Поставил модуль на авто.
При звонке на него, сообщает состояние сигналки, какой из входов сработал (зажигание вкл., концевики дверей, концевик багажника или датчик удара) и температуру.
С помощью сервиса МТС определяется примерное местонахождение авто. Баланс симки запрашивается. Сам модуль при срабатывании концевиков дозванивается до меня. Больше вроде ничего не проверял.
Термометр примотал на обратку вебасты, на холодный патрубок то есть.
Управление запуском вебасты сделать не смог в этот раз - в процессе монтажа отломились ноги у кетайской релюшки.
ГСМ-модуль подключил на предохранитель сигналки (отдельной предохранительной колодки под рукой не нашлось). Уже начал закрывать все разобранные панели, когда позвонил модуль и сказал, что основное питание пропало. Опять все пришлось разобрать. Проверил предохранитель сигналки (стоял всего 5 А) - так и есть сгорел. Поставил на 10А, все ок.
CRacer
Сообщение KAVboy » 18 окт 2010, 09:16
Всем привет! Юзаю такой блок, очень доволен. Подключил еще резервный источник питания на него.
KAVboy
Сообщение CRacer » 24 окт 2010, 02:43
BlkDem, контроль напряжения АКБ - встроенная функция, как выяснилось.
Только что, в 3 ночи по мск, Омега позвонила и сообщила о разряде. Разбудила, сволочь. :twisted:
Похоже, родной АКБ сдох. Прожил чуть больше 3-х лет. Зарядил его накануне, но видимо не в коня корм...
CRacer
Сообщение BlkDem » 24 окт 2010, 13:08
Это очень зачетная новость! (я про контроль, а не сдохший аккум :D )
Я уже и симку купил новую, и инструкцию внимательно изучил, но руки не доходят поставить :(
