Кто-нибудь ставил 275/60-17?
Обсуждаем зимние шины для KIA SORENTO
Сообщение Smit » 27 сен 2010, 15:27
Всем добрый день. Накануне искал в интернет-магазинах резину на зиму и нашёл интересный вариант - шипованную "нокиа хаккапелита сув" размер 275/60-17 всего за 4 600руб. На одном из форумов вычитал, что даный размер подходит на сорик, правда при вылете колеса 30-32. Сразу заказал колёса (правда пришлось и диски там же взять, вылет 36), все вместе вышло 35тыс. Когда пришли колёса поставил их на перед/зад, покрутил колёсами - вроде все нормально, ничего не задевает, прада ещё не ездил (через недельку перекину, когда гололёд будет). По шинному калькулятору посчитал, что диаметр колеса не изменился (сейчас езжу на родных дисках с резиной 255/70-16 - ничего нигде не задевает). Есть опасения, что при вывешивании будут об арки тереться... будет обидно, но готов в этом случае сделать лифт за счёт проставок или же кардинально поставить на "кони" с другими пружинами (цена вопроса может дойти до 30тыс.руб и выше и вся экономия коту под хвост). Вопрос: ставил кто-нибудь такой размер с подобными дисками и возникают ли проблемы (не считая гарантии)?
Последний раз редактировалось Smit 09 авг 2011, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Re: Кто-нибудь ставил 275/60-17?
Сообщение ClaudeMonet » 27 сен 2010, 15:44
265/70 р.16 стоят, ничего не задевает ,но уже впритык.
Да, если на скорости во время прохождения поворота тормознуть, то колеса шаркают об арки.
Ваша размерность думаю задевать будет часто.
Да и расход вырастет весьма заметно.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Smit » 27 сен 2010, 16:51
Расход меня сильно не волнует (если конечно за 20-ку не перевалит). Больше интересует что и чем задевает: перед/зад, защиту или само крыло, если крыло, то "рабочей" поверхностью покрышки или боковой? Почитав форумы понял - у всех машины разные, у некоторых и 265/70-16 сразу начинают шоркать. Мои колёса по шинному калькулятору в диаметре на 15мм меньше ваших, а вот вылет (резина + нестандартный диск) будет где-то около + 1см кнаружи
Smit
Сообщение ClaudeMonet » 27 сен 2010, 20:56
Шаркать будет при поворотах ,когда колесо вывернуто боковинами шины, особенно с учетом большего вылета.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Smit » 28 сен 2010, 03:47
Спасибо. Этого и боялся :o . Думаю надо искать (делать) проставки. Потом отчитаюсь с фотографиями - все таки очень такие колеса сорьке идут, вид мощнее
Smit
Сообщение ClaudeMonet » 28 сен 2010, 09:37
Smit писал(а):Спасибо. Этого и боялся :o . Думаю надо искать (делать) проставки. Потом отчитаюсь с фотографиями - все таки очень такие колеса сорьке идут, вид мощнее
Думаю проставками сильно не поможете, т.к. все равно минимальный зазор будет не сверху а спереди по подкрылку...
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение max2009 » 28 сен 2010, 12:55
Стоит 275/60Р17 Гео12. Без передних проставок при сильных пробоях ощущалось скольжение по арке. Сейчас спереди простваки 25мм, пробоев не замечаю. Расход субъективно вырос на 1,5 литра. Разница скоростей спидометра и ЖПС ок.5км.
max2009
Сообщение Smit » 29 сен 2010, 14:02
Поведение на дороге изменилось? Развал схождения после такого лифта нужно делать?
Добавил через 9 минут
Думаю проставками сильно не поможете, т.к. все равно минимальный зазор будет не сверху а спереди по подкрылку...[/quote]
Это определяется сразу - ставишь и крутишь колеса (что я и сделал - запас в 0,5см есть), только при движениии и на ямах расстояние сверху может быть критично, и зимой с налипшим снегом.
Smit
Сообщение max2009 » 03 окт 2010, 17:08
Ответ по опыту: При движении вперед все норм. Когда задним ходом на небольших углах поворота отчетливо чувствую касание. Из за этого теперь переживаю.
max2009
Сообщение Smit » 03 окт 2010, 17:50
Вывод: будем ездить только вперёд!!! Ну не болгаркой же сорьку резать...
Smit
Сообщение Юджин » 03 окт 2010, 18:54
От ширины колёс зависит курсовая устойчивость автомобиля. Чем шире при прочих равных условиях резина, тем хуже устойчивость. Солидный вид вполне может обернуться несолидным поведением на дороге. У Сорика подвеска на 245 резину расчитывалась, но никак не на 275. В сантиметр прибавка ухудшает управляемость, а здесь - три. Думайте сами.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение max2009 » 03 окт 2010, 19:28
Не очень понял про какую прибавку (один сантиметр) разговор идет, клиренс что ли.
max2009
Сообщение grdi07 » 03 окт 2010, 19:52
Юджин писал(а): Чем шире при прочих равных условиях резина, тем хуже устойчивость
Мне кажется,что совсем наоборот.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Smit » 04 окт 2010, 04:08
Тоже считал, чем шире - тем устойчивее. Объясните почему наоборот. Здесь еще профиль ниже - не сторонник его занижать на данной машине, но ухудшения устойчивости вот точно не ожидаю
Добавил через 4 минут
Вопрос "max2009" - можешь фотки выложить как смотрится на таком размере, а то в Сургуте зиму похоже дней 10 ждать :cry:
Smit
Сообщение max2009 » 04 окт 2010, 14:46
max2009
Вернуться в Зимняя резина (S)
