Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение GeodeZ » 15 сен 2010, 20:05
Спросил у оф. дилера STATOIL какое из их масел можно лить к нам в TOD? Вот что ответили:
Добрый день!
В Вашу машину подойдет Statoil TransWay PS DXIII, заправочный объем 1,4 литра.
Стоимость литровой канистры 279,66 рублей.
С уважением
Скандинавские Смазки Statoil
740 49 27
Цена вкусная. В инете, да и так люди, говорят, что качество очень приличное. Про объём не совсем понятно :? Вроде бы у всех влазит 1.8-1.9 литра? Указанное ими масло - полусинтетика, а я, так понимаю, в нашу раздатку надо всё же синтетику лить? Чё-то совсем запутался %)
Наверное, возьму Шелл Донакс и усё...
Добавил через 6 минут
Вот их сводная таблица по трансмиссионным маслам: http://www.statoillubricants.ru/cat_trans_auto.html
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение YAN » 15 сен 2010, 21:25
GeodeZ
Борис!Я сам там все масла меняю на своём автомобиле.Масло хорошее,но цена на некоторые типы масел далеко не антикризисные.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение runner_Perm » 16 сен 2010, 06:55
YAN писал(а):Первая строчка масла в раздатке именно то масло,на котором мы с тобой ездим
Как то странно. Dextron и трансмиссионка несколько разные масла. А оказывается можно лить любое. Бардак какой то.
Может трансмиссионка для Part-time, а Dextron для TOD? Официальные дилеры в Перми внятно ответить не могут. :(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение YAN » 16 сен 2010, 08:56
runner_Perm
Стас! Декстрон-это тоже трансмиссионное масло,но несколько другого назначения.Мне посоветовали лить именно 75-90 ЛС вместо Декстрона т.к.Декстрон не выдерживает силовые нагрузки и греется неравномерно,в отличии от ЛС.
Сообщение IGGI » 16 сен 2010, 09:06
Поменял на Eneos ATF III.
Пробег 140 тыс.
До этого менял 110 тыс на Mobil/ Mobil сливался грязненький. Видимо после снежных покатух на 4x4Low
Странно, но вместо 1,42 л влезло 1,6 л
Появился четкий щелчок при переключении с 4х4 авто на 4x4Low.
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение runner_Perm » 16 сен 2010, 18:35
YAN писал(а): Декстрон-это тоже трансмиссионное масло
Ну я это понимаю. Просто не знал как обозвать НЕдекстрон. Обозвал трансмиссионкой. :)
YAN писал(а):но несколько другого назначения
Вот это то меня и интерсует. ПОЧЕМУ в раздатку рекомендуют лить масла разного назначения? Вот и хотелось услышать ответ.
Добавил через 9 часов
Сегодня сменил масло в раздатке. Было залито Mobil ATF, синтетика. проехал на нем 30 000км. Слилось масло коричневого цвета. Горелым не пахло. Проблем с раздаткой небыло.
Залил Shell Donax TX.
runner_Perm
Сообщение GeodeZ » 16 сен 2010, 21:14
runner_Perm писал(а):Залил Shell Donax TX
Вот смутило: http://www.videoandaudio.ru/video/1595/ ... 3%AB%C3%A0
Или фигня это?
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение YAN » 16 сен 2010, 22:28
GeodeZ писал(а):Или фигня это?
Перед употреблением зимой,рекомендуются нарезание масла колечками. :D Порядочное Г это масло DTX.ИМХО
Сообщение GeodeZ » 16 сен 2010, 23:58
В спецификации к Shell Donax TX указана температура замерзания -48, а на видео, типа, в -27 масло уже скукожилось :pardon:
Интересненько? А может это антиреклама какая?
Кто из форумчан катает в TODе данное масло - отпишитесь, пжлста!
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Багряша » 17 сен 2010, 07:54
GeodeZ писал(а):в -27 масло уже скукожилось
Херня всё это, катаюсь третий год только на нём - сервис заливает. Сколько и каких морозов было - Питерцы знают, даже намёка на загустевание не было.
Багряша
Сообщение runner_Perm » 17 сен 2010, 08:05
GeodeZ писал(а):Вот смутило: m http://www.videoandaudio.ru/video/1595/ ... 3%AB%C3%A0
У меня немного в банке осталось. Доеду до лаборатории с холодильником потом, проверю.
runner_Perm
Сообщение ShineOn » 17 сен 2010, 11:38
runner_Perm писал(а):Было залито Mobil ATF, синтетика
Ты точно уверен, что синтетика? Просто у Mobil из ATF-жиж только одно синтетическое - Mobil 1 Synthetic ATF, которого в России днём с огнём не найдёшь даже за его бешеную цену. Всё остальное, доступное в России (по сути только два: ATF 220 и 320) - минералка.
Синтетические масла типа Mobilube SHC - не ATF-жидкости, хотя положительная практика использования таких масел в раздатке TOD имеется.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение YAN » 17 сен 2010, 11:55
ShineOn писал(а):хотя положительная практика использования таких масел в раздатке TOD имеется.
Подтверждаю слова Игоря! Сам катаю в раздатке не Декстрон уже третий год.
Сообщение runner_Perm » 17 сен 2010, 12:09
ShineOn писал(а):Ты точно уверен, что синтетика
Абсолютно.
ShineOn писал(а): у Mobil из ATF-жиж только одно синтетическое - Mobil 1 Synthetic ATF
Именно это. Купил год назад. Забрал две банки из последних трех дилеров. Они сами удивились, что осталось. просто они продавали поддонами по 12 (кажется) банок. А один для кого то из своих разукомплектовали, вот от него три банки и завалялось на складе. стоили по 570 за банку, кажется.
ShineOn писал(а):которого в России днём с огнём не найдёшь
Сказали что его вообще сняли с производства. Так что, похоже, не только в России не найти.
Хотя намедни в одном из маленьких автомагазинов видел по 630 рублей. Сказали что из старых запасов, дорогое, не продается. Посмотрел, реально масло марта 2007 года выпуска. Не рискнул покупать именно из за возраста. Машинное масло, это конечно не сливочное, но все же три года...
runner_Perm
Сообщение HOMJAK » 17 сен 2010, 12:13
а как насчет этого http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 можно лить?
компания ликви моли предлагает для нашей раздатки такое или 1200
HOMJAK
Вернуться в ГСМ
