Вибрация в рулевой при торможении
Сообщение Karabas » 01 сен 2010, 13:54
Народ, подскажите, каковы могут быть причины вибрации при торможении? В педали вибрация не отдается, она чувствуется только в колонке, причем ощутимо.
Karabas
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Re: Вибрация в рулевой при торможении
Сообщение Мелкий66 » 01 сен 2010, 14:01
Скорей всего бьют тормозные диски.
Добавил через 1 минуту
или подразбиты рулевые наконечники.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение Астра0103 » 01 сен 2010, 14:30
Да диски это, диски.
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 01 сен 2010, 15:03
Karabas писал(а):В педали вибрация не отдается
Если нет - то не уверен что это тормозные диски - "копай" дальше в подвеске
Диски просто проверить - амплитуда вибрации будет зависеть от скорости при которой тормозишь
Vicktor2009
Сообщение Mondi » 01 сен 2010, 20:01
повело передние тормозные диски.такое часто случается,когда после интенсивного торможения раскалённые диски попадают в лужу.либо от не равномерного ,либо от резкого охлаждения диски принимают форму восьмёрки.Два пути лечения
1.Проточить
2.Заменить.
второй предподчтительней :oops: .
В педали вибрация может и не отдаватьтся.
Mondi
Доп. информация: Чёрный Жемчуг.Пробег 121900км.
Продан
Сообщение Texas » 01 сен 2010, 21:12
У тормозных дисков есть допустимые размеры износа, после которых протачивать их безполезно. После проточки сильно изношенных дисков, их снова поведет уже через пару часов интенсивной езды.
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Chief » 01 сен 2010, 22:42
Было такое. Возникает на какой-то определенной скорости. У меня было при торможении со скорости 120км/час до примерно 80 км/час. Вылечил балансировкой на шиномонтаже.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение KAVboy » 02 сен 2010, 05:52
Если при торможении, то диски сто пудово, а если на скорости - необходимо балансировать колеса.
Последний раз редактировалось KAVboy 02 сен 2010, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
KAVboy
Сообщение Karabas » 02 сен 2010, 08:00
Ребята, всем спасибо за советы. Вчера поговорил с мастером по телефону, он тоже грешит на диски. В субботу поеду показывать.
Karabas
Сообщение Vicktor2009 » 02 сен 2010, 11:31
Статья о "кривых" тормозных дисках и других мифах о тормозных системах.
http://www.dsm-club.org/forum/translate ... temah.html
Vicktor2009
Сообщение ромарио63 » 02 сен 2010, 12:16
А тормозные колодки давно менял?
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение Karabas » 02 сен 2010, 12:18
ромарио63 писал(а):А тормозные колодки давно менял?
Машину взял как недели две. Мастера навскидку посмотрели, сказали, что пока менять не надо. Думаете, стоит?
Karabas
Сообщение ромарио63 » 02 сен 2010, 12:25
У меня на предыдущей моей машине было такое-при торможении где-то со 120-130 км/час начиналось биение руля, вылечил это заменой колодок. Ради интереса прочитай статью, ссылку на которую выложил Vicktor2009.
ромарио63
Сообщение Karabas » 02 сен 2010, 12:27
ромарио63 писал(а):Ради интереса прочитай статью, ссылку на которую выложил Vicktor2009.
Как раз ее и штудирую.
Karabas
Сообщение Kapitan Aleks » 03 сен 2010, 18:37
Толщина новых дисков 28мм. Минимально допустимая 26 мм. После 26 мм. диски рекумендуется менять. Учитывая срок службы авто диски могут быть уже поведены. Поводов, я думаю, за это время было достаточно. Отсюда и биение при торможении.
Kapitan Aleks
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 1
