Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение Andreyt » 26 июл 2010, 00:32
Ну что никто не подскажет по коду ошибки???? Из списка выложенного на форуме я не нашел!
Andreyt
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Газ/бензин
Сообщение syomi07 » 26 июл 2010, 14:36
Была такая беда.Это расколебровка датчика положения руля.Лечится тестером на станции.По горантии-бесплатно.
syomi07
Сообщение Andreyt » 26 июл 2010, 23:33
О!!! И я ему говорю что датчик должен обучаться (или еще что) потому что при повороте руля вправо, комп показывает не от 1 до 660% а от 25 до 660% !!
Andreyt
Сообщение spbkaa » 29 июл 2010, 07:50
Вот и я к вам
с утра при заводке авто загорелась лампочка ESP OFF ни с того, ни с сего, на нажатие кнопки ESP OFF не реагирует. Но при горящей лампочке ESP OFF работа двигателя не изменилась, прет как и положено, хотя многие пишут что движок не тянет. после остановки , перезавелся - и все пропало, будем, как говорится посмотреть, что будет дальше. Одна беда, через неделю собрался в Самару ехать... а это 2000 км.
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение Евген81 » 29 июл 2010, 10:34
а у меня лечили заменой датчика АВS,все прошло,другу же лечили калибровкой руля (после замены чего-то в подвеске снимали рулевую рейку в обычном ара-сервисе)-тоже все прошло.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение AntonTV » 29 июл 2010, 12:32
AntonTV писал(а):Сегодня возникла та же фигня :( :
Завтра снова поеду в сервис...
В сервис ездил. Когда приехал в сервис лампочка (по всем известному закону подлости) не горела.
Сделали диагностику и сказали что она показала ошибку связи между какими-то эл. блоками ... (не помню какими, т.к. ни фига в этом не понимаю)
Сказали что проверили,зачистили и смазали все разъемы в которых могло быть дело и теперь все должно быть нормально.
После этого езжу уже неделю - пока что эта фигня больше не повторялась. :) Наблюдаю...
AntonTV
Доп. информация: JEEP Commander 3.0L CRD
Сообщение Nordik » 29 июл 2010, 14:00
по информации в инете - говорят нельзя отключать батарею если колёса стоят не прямо или крутить руль с отключенной батареей.
Взято из инета для cee'd -сам не пробовал!
Способ калибровки ASP системы EPS, доступный для выполнения водителем
-При работающем двигателе поверните рулевое колесо вправо и влево не менее чем на 360?.
Например, поверните рулевое колесо влево более чем на 360? и возвратите его в изначальное
положение, затем поверните его вправо более чем на 360? и снова возвратите его в изначальное
положение.
- Перезапустите двигатель. Калибровка завершена.
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение AntonTV » 02 авг 2010, 08:30
Прошла неделя и она снова стала загораться ESP OFF :(
завтра снова на СТО :o
spbkaa писал(а):Одна беда, через неделю собрался в Самару ехать... а это 2000 км.
Похожая фигня..., в ПТ в Крым выезжаем... Туда-там-обратно около 5000 км. получится...
AntonTV
Сообщение universal » 29 авг 2010, 13:53
Всем привет! Ну что, принимайте в свою компанию :)
Позавчера вечером поставил машину в гараж, а утром когда завелся обнаружил что горят ESP OFF и 4WD LOW, т.к. темку эту до этого случая просматривал то попробовал вкл/выкл - не прокатило лампочки упорно горели. Ну что делать - поехал так, двигатель ессно не тянет как у большинства переключатели ESP OFF и 4WD LOW не рботают :( В общем решил попробовать вкл/выкл несколько раз подряд - не прокатило :? Поехал к товарищу на яму для производства визуального контроля, как только на яму заехал и заглушил понадобилось отъехать назад - завожу двигатель и АЛИЛУЯ, ВОЗЬМИ СВЕТ :D - лампочки ни та ни другая не горят. Но все равно для общего успокоения пролезли с корефаном всю машину нашли разъемы датчиков АБС под капотом почистили, снизу помотрел на датчики повреждений нет :) Счастливый и довольный отправился домой по пути несколько раз останавливался, глушил и заводил - ну думаю пронесло, типа мимолетный глюк :crazy: Сегодня утром завожу и нате вам - опять горят ESP OFF и 4WD LOW и что интересно опять поездил немного и при очередном запуске все потухло и машинка сразу поехала как надо, а на очередной остановке при запуске опять загорелись а наследующей попытке потухли :crazy: В общем на следующей неделе поеду в сервис, как починят - отпишусь.
Делаешь – не бойся, боишься – не делай!
universal
Доп. информация: "Черная Молния"
Сообщение masterx » 29 авг 2010, 14:53
У меня было такое на Церате. Лампочка "ESP OFF" горела постоянно. Всё дело было в одном перебитом(на нескольких волосках висел) проводе, который идёт от датчиков ABS.
В ваших случаях, я думаю, что чистят именно контакты в штекерах подключения этих датчиков к основной проводке. Передние находятся-один под бачком ОЖ, другой под ручным топливным насосом, задние сложнее-где-то под обшивкой.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение universal » 29 авг 2010, 15:10
Точно, вот их и смотрел и шевелил и т.д. А кто знает как датчик можно проверить, прозвонить и т.п.
universal
Сообщение masterx » 29 авг 2010, 15:29
Там у датчика всего две клеммы, так вот они должны звониться между собой.
masterx
Сообщение universal » 29 авг 2010, 17:44
А я думал по сопротивлению как-нибудь вычислить глюконавта :D
universal
Сообщение Сергей Гарант » 30 авг 2010, 09:48
Добрый день, СорентоВоды! У меня аналогичная проблема. ESP OFF загорается непредсказуемо. 4 дня нормально, на 5 загорается. лечится перезапуском. 2 дня загорается, 3 дня нормально. И так постоянно. При горящей ESP OFF все симптомы аналогичны: нет тяги, не включается 4 WD LOW, переключатели ESP OFF и 4WD LOW не рботают. "Лечу" проблему с помощью вкл. и выкл. зажикания. На теме не смог найти конкретного ответа в чём заключается проблема загорания индикатора ESP OFF. Уважаемые коллеги по несчастью, подскажите пожалуйста, кто смог решить эту проблему кардинально и каким образом? Проверка,зачистка и смазка всех разъемов проблему не решает, спустя 3 недели все повторилось снова.
________________________________________________________________________________
Если жена попала в аварию, девять из десяти мужчин прежде всего спрашивают о машине.
Сергей Гарант
Доп. информация: Серебро, кореец , 170 л.с. по ПТС. Чипованый, после 200 л.с. Обвес по кругу: Cobra,амморт KYB. Зверюга, а грязи не видел.
Сообщение alexleon » 07 окт 2010, 21:37
неужели так никто ничего и не подскажет ?
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
