БК Мультитроникс 1031
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: БК Мультитроникс 1031
Сообщение YAN » 19 авг 2010, 19:50
ИМХО.Данный БК является дорогой игрушкой для взрослых дядек.Что касаемо наличия топлива в баке,а так же истинного расхода топлива вы от него никогда не дождётесь,сколько бы поверок и корректировок вы не делали.Есть возможность его не покупать-воспользуйтесь этой возможностью,если вы покупаете БК именно для этой цели.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Maikl » 19 авг 2010, 20:34
Вить ненужно так серьезно, мы ведь уже не дети, а насчет игрушки ты не прав это лето показало температура на панеле как обычно мультик показывает до градуса и не весело когда она подымлась до 102 градусов да и прежде чем глушить сбивал ее по показаниям мультика, далее всегда под рукой точное напряжение в сети что не маловажно, обороты, ну и пройденое растояние, время и прочее, так что ты не прав. Вот еще и показание сделаем и все окей.Филину огромное спасибо завтра немного помутим если не получится попрошу еще помощи.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение YAN » 19 авг 2010, 20:41
Maikl
Я написал исключительно своё мнение.Есть не мало приборов которые показывают,всё,что ты описал выше и цена на них не 5 тыров,как у Мультитроникса.
Сообщение Maikl » 19 авг 2010, 20:50
Правильно, но Я брал за 4500 и пока не слышал чтобы хоть один нормально работал с дорейстайлом не считая хреновины через сотик, для меня это не приемлемо и если честно давно хотел, много перепробовал и вот наконец то получилось.А чужое мнение мы уважаем. :crazy:
Maikl
Сообщение deka » 23 авг 2010, 10:26
Тоже доволен им на все потраченные $$.
Даже не знаю, чего еще от него хотеть?
Все, что и обещано в описании, он поддерживает.
Конечно, как и все универсальное, имеет некоторые нюансы.
А будь он заточенный только под Киа Соренто, прайс получился бы заоблачным.
По датчику уровня топлива. В мультике реализовано любой алгоритм его вычисления. И заточен под любой датчик.
Хоть линейный, хоть нелинейный. Но, удобство пользования ухудшается. Приходится прочитать и ПОНЯТЬ инструкцию ;)
То, что не может показывать точный уровень, когда в баке меньше 12 литров - проблема датчика топлива в баке. Это он не реагирует на малые остатки.
По вычислению расхода топлива. Тоже есть два варианта - по инфе из шины и подключившись к форсунке.
Из шины расход вычисляет по показанию расхода воздуха. Отсюда не точности. И со временем, уплывает калибровка, по причине уплывания показаний ДМРВ.
Плюс такого подключения - сразу понятен выход из строя датчика ДМРВ - при нулевом расходе. Проверено на собственном опыте :)
Но остается и второй способ расчета расхода - по форсунке. Но он не для ленивых. Мне вот все никак не подключиться. Думаю, он будет точнее, и калибровка будет уезжать за гораздо больший интервал времени.
Для себя выработал не сложный алгоритм проверки калибровки. Сразу после заправки обнуляю накопительный дисплей. При след. заправке проверяю показания накопленного расхода топлива и заправленных литров. Если разъехалось сурьозно - выставляю фактический расход, при этом он калибруется автоматически по-новому. Затем опять обнуляю накопительный дисплей. И так каждую заправку. Ничего сложного - три кнопки нажать и все дела.
Я не знаю других аналогов, чтобы все описанные функции поддерживал. И при этом безпроблемно работал. И имел человеческий дизайн.
Конечно, хотелось бы еще поиметь и функции сканера ВСЕХ параметров из ЭБУ. Не хватает же показаний давления в рейке, топлива в ТНВД и пр.
Но это уже профессиональный и узкоспециализированный инструмент. 99% пользователей не дойдут до этого.
А если составим коллективную просьбу производителю, то может и реализуют в следующей прошивке .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Maikl » 25 авг 2010, 19:19
Проверил напругу на зеленом показывает 12, а как заведеш то 14, снял опять панель, затем белую накладку с зади нихрена не разобрался, ставить не стал поехал домой без нее, а когда поставил подухи загорелись, завтра поеду к электрику пусть он голову сломает.
Maikl
Сообщение YAN » 25 авг 2010, 21:16
Maikl
Я тебе говорил:"Не трогай провода!!!" Ты мне не поверил.
Вот чтобы не помешало в приборе-это показывание давления масла.ИМХО
Сообщение Maikl » 25 авг 2010, 22:32
Вить не понял, расшифруй что ты хотел сказать?
Maikl
Сообщение YAN » 25 авг 2010, 23:16
Maikl писал(а):расшифруй что ты хотел сказать?
Провод не тот.Не может на ДУТ быть больше 7 Вольт.
Сообщение AVB » 26 авг 2010, 14:33
Maikl писал(а):Вить ненужно так серьезно, мы ведь уже не дети, а насчет игрушки ты не прав это лето показало температура на панеле как обычно мультик показывает до градуса и не весело когда она подымлась до 102 градусов да и прежде чем глушить сбивал ее по показаниям мультика, далее всегда под рукой точное напряжение в сети что не маловажно, обороты, ну и пройденое растояние, время и прочее, так что ты не прав. Вот еще и показание сделаем и все окей.Филину огромное спасибо завтра немного помутим если не получится попрошу еще помощи.
Полностью согласен - хороший девайс
+ ошибки читает и стирает
Владение информацией ЭТО СИЛА!!!
AVB
Сообщение Maikl » 26 авг 2010, 22:47
Нашли и подсоединили, он имеет чисто зеленый цвет и расположен в левой, большой колодке в щитке приборов в середине, завтра залезу и попробую мультик настроить на дут.
Maikl
Сообщение AVB » 27 авг 2010, 08:11
Maikl писал(а):Нашли и подсоединили, он имеет чисто зеленый цвет и расположен в левой, большой колодке в щитке приборов в середине, завтра залезу и попробую мультик настроить на дут.
Я протянул до бака, провода как раз хватает.
Протягивал в месте с парктрониками, поэтому для меня это было легче все равно разбирать пороги.
AVB
Сообщение Maikl » 02 сен 2010, 18:47
Легче, мы то сразу не догадались посмотреть, а потом залезли все же, правда на семиместке пришлось сдвинуть седево вперед и залупить резиночку, по другому то ни как.
Добавил через 3 минут
К стати, снимали на потолке у меня там провода дута нет, у нас же там альтметр и компас, все им удивляюсь, нахрена им это нужно, страна хрен заблудишся и такие прибамбахи.
Добавил через 5 дней
Отписываюсь, теперь все пашет замечательно, выставил бак на дут но, заложил все же объем 84 и это наверняка потому что заливал сколько раз ну больше влазиит чем 80 и потом сотки полторы проезжаеш, что бы стрелка заняла верхнее положение, а то зависнет в верху и не калышется.Ошибку сняли, подушки не горят не нежно следующий раз заводить и тем более ездить без панели или отсоединенных клем панели.За снятие не взяли ни копейки, заняло ровно 3 минуты наверно пожалели, да и за что брать делов то.Короче очень теперь доволен и даже не верю иногда мультик посчитал расход на сотку 10.5 и судя по объему топлива в баке - ВЕРЮ!!!!!!!
Добавил через 2 минут
Да кстати жара спала и на холостых показывает 1.9 литра в час, как у других?
Maikl
Сообщение lexa275 » 02 сен 2010, 21:27
Maikl писал(а):Да кстати жара спала и на холостых показывает 1.9 литра в час, как у других?
у меня выше и не поднималась!!
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение Maikl » 02 сен 2010, 21:37
Хотя сегодня днем и было под сорок, но к вечеру климат не включал,может поэтому и снизилось, хотя Леха ты меня заинтриговал, на холостых, прогретый движек с климатом, скока?.
Maikl
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
