Бряки на неровной дороге.
Сообщение kualeksander » 12 авг 2010, 11:46
Добрый день. Появились бряки при езде на неровной дороге - неприятно очень, машина едет как ваз...
Первое что сделал - загнал на диагностику - сказали менять ступичный подшипник и нижние шаровые опоры на передней подвеске.
Все сделал - никуда бряки не ушли.
Емть мнение что по всей передней стороне брякает когда изнашиваются резинки на стабилизаторе поперечной устойчивости. - не факт, все жестко.
Вчера дали совет побрякать колодками - просунул палец в окно - свободный ход колодок. Так же в пользу этой версии говорит то, что при надавливании на педаль тормоза бряки исчезают.
Собственно вопрос в следующем - говорят, что наваривать на колодки не стоит, так как у Соренто есть прижимной механизм колодок и скорее всего он вышел из сторя.
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 581&Unit=1
Подскажите, чем обеспечивается прижим колодки? 9 номером или 6-м? как мне показалось 6 номера вообще небыло - я пальцем трогал саму колодку. :wink:
kualeksander
Доп. информация: что такое TOD? )
Re: Бряки на неровной дороге.
Сообщение максим163 » 12 авг 2010, 12:18
По моему убеждению, брякают направляющие болты 10 и 11 номер. Или сам суппорт на этих болтах!!
максим163
Доп. информация: Был Сорик 3.3 серебро,
Сейчас Ситроен С5 Конфорт 150л. Бело-Перламутровый металик!
Сообщение LEO » 12 авг 2010, 12:32
kualeksander писал(а):Подскажите, чем обеспечивается прижим колодки? 9 номером или 6-м?
9-м. Шестого и седьмого у меня тоже не было.
LEO
Сообщение Lozz » 12 авг 2010, 13:36
6 и 9 это противоскрипные пружины, Бонусом они выбирают люфт колодки, ежели их нет-то будут колодки как в стакане брякать. разбери суппорт, посмотри есть они или нет.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение kualeksander » 12 авг 2010, 13:43
Lozz писал(а):6 и 9 это противоскрипные пружины, Бонусом они выбирают люфт колодки, ежели их нет-то будут колодки как в стакане брякать. разбери суппорт, посмотри есть они или нет.
6-й нету, 9 - на месте...гуляет потому что наверно зазор между 9 и колодкой :?
kualeksander
Сообщение zagar » 12 авг 2010, 14:39
У меня такая же лабуда. Сдела? Что в итоге?
zagar
Доп. информация: Авто во внешнем тюненге, порого + морда + дефлекторы + сполера
Сообщение kualeksander » 12 авг 2010, 16:28
zagar писал(а):У меня такая же лабуда. Сдела? Что в итоге?
Пока заказал через экзист 9 позицию - надо ждать 9 дней :D
kualeksander
Сообщение zagar » 12 авг 2010, 22:53
это что то ввиде распорок для колодок? Получается мастера когда меняли колодки, эти шкуки не поставили?!
zagar
Сообщение kualeksander » 12 авг 2010, 22:59
думаю они просто износились :?
kualeksander
Сообщение максим163 » 12 авг 2010, 23:06
Я так понял что моё мнение не восприняли, так вот если сейчас забить те направляющее густой смазкой то все дребезжания пропадают но на некоторое время. Даже замена полностью суппорта не решает этой проблемы, через какое то время он опять появится, а колодки в свободном ходу имеют определённый зазор для того чтобы не было трения о диск. Вот у меня до сих пор нет этого дребезжания хотя на прежнем авто Спектра началось с 10 тысяч пробега и не решилось до момента продажи. Суппорта одинаковые!!!!!!!!!!!!
максим163
Сообщение Lozz » 16 авг 2010, 06:27
я тут кстати позицию №6 при замене со старых колодок отколупывал (были Мобис), переставил на новые, вроде ниче не гремит, поз№9 стоит на месте
Lozz
Сообщение Vl@dK » 16 авг 2010, 07:46
+1
При замене переставил поз. 6 с изношенных оригинальных колодок, оно там на чем-то типа незасыхающей прозрачной мастики.
Поз. 9 ставить обязательно, она кстати идет в комплекте с оригинальными колодками.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение zagar » 17 авг 2010, 23:01
И что решили? Что будем менять? Я конечно окна не открываю, но знакомы говорят, что он усиливается . . .
zagar
Сообщение obuvnoi » 21 май 2012, 09:06
Вы решили проблему звона суппорта? Как исправили?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
obuvnoi
Сообщение max2009 » 25 май 2012, 05:27
Потерялся или не закручен болт 10. Было такое после диагностики у ОД.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
С тех пор ремонт у Кулибиных в гаражах.
max2009
