Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при МЕДЛЕННОМ движении с БОЛЬШИМ углом поворота.
Сообщение папа Миша » 15 апр 2010, 16:56
начинаю склоняться к поиску неисправности в элетронике, не хотелось бы тупо менять датчики и блок управления раздаткой, быть бы уверенным на 100%
и почему масло в переднем мосту мутное, вспенееное?
уверен что неиспавность именно в раздатке или в ее несвоевременном подключении
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение YAN » 15 апр 2010, 17:06
папа Миша писал(а):почему масло в переднем мосту мутное, вспенееное?
Не работает сапун переднего моста.При разряжении,масло начинает сильно нагреваться при более низкой температуре,чем при нормальных условиях.попробуй снять металлический копак с сапуна и вытащить резиновый уплотнитель.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Андрей59 » 15 апр 2010, 18:01
Заметил, что тоже появились Рывки при МЕДЛЕННОМ движении с БОЛЬШИМ углом поворота. Я думал, что это рулевой наконечник задевает за боковой протектор зимнего колеса, но после сегодняшней проверки я в этом уже не уверен, при установке летней штатной резины всё нормализовалось, диски в обоих случаях стандартные, сообщение отредактировал, буду искать дальше.
Последний раз редактировалось Андрей59 21 май 2010, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение Hrom » 15 апр 2010, 23:37
папа Миша писал(а):уверен что неиспавность именно в раздатке или в ее несвоевременном подключении
Алгоритм действий тебе в помощь :arrow: http://sorento-club.ucoz.ru/TSB/2008/KF ... 110-BL.rar
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение папа Миша » 16 апр 2010, 09:16
Hrom писал(а):Алгоритм действий тебе в помощь
что ж спасибо , заказал все будем починять
папа Миша
Сообщение регион 63 » 19 апр 2010, 20:47
Сегодня навестил нашего самарского платинового... Сообщил инженеру по гарантии о рывках в раздатке - он даже проверять не стал, сказал что закажут запчасти и перезвонят мне. Интересно, что коллегам (в ч. Сан Санычу) при обращении к ним же с этой же проблемой просто заменили масло и почистили датчики угловых скоростей карданов, причем это реально помогло. Спросил у инженера, может, и мне так же сделать? Ответил, что нет, будут менять кишки, включая цепь. Жду звонка.
Офф... Пятна ржавчины на двери багажника признали гарантийным случаем (на предыдущем ТО у другого дилера в ремонте по гарантии отказали), будут перекрашивать.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Юстас » 02 июл 2010, 15:52
У меня тоже появились рывки при движениии с вывернутыми колесами,иногда не рывки, а удары :shock: ,такое ощущение, что по заднему мосту барабашка кувалдой хреначит :x ,поехал на асфальтированную площадку,при движении на холостом ходу все чисто и благородно,стоит поддать газу ,сразу слышится какой-то напряг в трансмиссии (где не пойму)после чего начинаются удары,потом попробовал на асфальте с песком ,удары уменьшились,выехал на чистый асфальт отключил ЕСП и усе пропало ,ни рывков ни ударов. Вопрос к знатокам шо це таке. :?
Добавил через 8 часов
Чет знатоки молчат :Search:
Добавил через 1 день
УСе проблема решена :Yahoo!: Загнал машинку на СТО Открытая дорога сдал в 9 00 в 12 звонят забирайте :) ,дело было в датчике,ва каком не сказали т.к. по гарантии.вот как-то так .
Юстас
Сообщение регион 63 » 02 июл 2010, 16:06
Юстас писал(а):Вопрос к знатокам шо це таке. :?
регион 63 писал(а):датчики угловых скоростей карданов
Юстас писал(а):Чет знатоки молчат
Юстас писал(а):дело было в датчике.
Читать умеем? :D
регион 63
Сообщение oleg77 » 02 июл 2010, 18:12
Привет СОРЕНТОВОДАМ! Вчера после невероятно обильных дождей и езде по глубоким лужам- подобная неисправность появилась и у меня.При маневре поворота или разворота присутствует ощущение будто бы скатываешся по ступенькам, при маневре задним ходом "глухие стуки " усиливаются! На двух КИА-СТО "развели руками" и
послали дальше. После прочтения данной темы на форуме с советами форумчан поперся я на СТО. Диагностика показала ошибку в трансмиссии,но причина не расшифрована
, мастера поковырялись 4 часа , смотрели датчики , разьемы , соединения , уровни масла ,ездили кругами , но лучше не стало.В итоге рабочий день у них закончился ,
вернули машину , сказали - все что смогли, это стереть ошибку в автокомпе. Выехал с СТО на колесах,которые казались мне ромбами или квадратами.Причем на панели приборов мигала лампа 4wd low ,при выключенном переключателе,а при включении его -лампа горела постоянно. Об этом сообщил мастерам ,мне сказали что так и было.
Но это брехня.Машина теперь дергается на старте и при торможении , около 3 тыс.оборотов при 45 км/ч.Поездил часок с типтроником, с понижайкой , в перед ,назад -
и обматерил корейцев , русских мастеров , плюнул , топнул, обошел вокруг машины , хлопнул дверью , завел ,нажал на газ и ......- все пропало.Неисправностей как и
небывало! ОООЧЕНь боюсь этого повторение!
Постепенно разочаровываюсь в корейских авто! Кстате это уже второй чудо-фокус-косяк-неисправность! ( В другой теме о крестовинах) :P :P :crazy:
oleg77
Сообщение YAN » 02 июл 2010, 18:28
oleg77
Прежде всего поменяй масло в раздатке,а вторым этапом посмотри состояние сайлентблоков задних реактивных тяг.И надеюсь разочарование несколько отодвинется. :)
Сообщение oleg77 » 04 июл 2010, 07:44
YAN ! Вам большое спасибо!Удивлен вашей способностью на расстоянии определить диагноз авто! Вы наверное колдуете? :evil:
Сообщите номер тел. -я вышлю благодарность в руб!
oleg77
Сообщение TarZaN63 » 04 июл 2010, 19:11
Правда я ещё удалил сапун раздатки и поставил на его место камеру от садовой тележки,чтобы сделать воздушный аккумулятор.Я соединил бензостойким шлангом сосок раздатки(куда был надет шланг сапуна)с камерой (выбрал её из-за небольшого размера и закрепил её на раме капроновыми стяжками для эл. проводов),места соединений затянул хомутиками соответствующего размера.
Ян - фото в студию.
oleg77 писал(а):Вы наверное колдуете?
он не волшебник. он ещё только учится....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Vitamin » 04 июл 2010, 21:56
У Виктора-YAN много дельных советов, перед отпуском на его примере хочу сменить тип масла в раздатке ,сейчас присутствуют редкие толчки.Потом отпишусь.
Добавил через 2 часа
Попутал тему,но смысл тотже-замена декстрона на SAE 75-90 в раздатке
Vitamin
Доп. информация: черный, максималка ,2din JVC.
Сообщение котэ » 24 июл 2010, 13:45
здравствуйте студенты, владею корейским бидоном 2года без месяца, читал ваши вирши и плакалъ, вся проблема в том что цепь в дифе скачет по зубьям, от нагрева при недостатке масла или от растяжения это уже дело третье...итог: замена цепи, соприкасающихся с ней шестерен и вот теперь заливайте дектроны до краев!
котэ
Сообщение Юстас » 26 июл 2010, 15:14
котэ писал(а):здравствуйте студенты, читал ... и плакалъ,
Не плачь профессор, у мну вылечилось заменой датчика. 8)
Юстас
