Проблемы с задней подвеской. Пробивает на небольших кочках.
Re: Проблемы с задней подвеской. Пробивает на небольших кочках.
Сообщение AntoXXXa » 19 июл 2010, 19:15
Поподробнее,ПОЖАЛУЙСТА,с фотоотчётом,а то полугодовалые фотки не открываются! Уж очень хочется комфортно ездить и не бояться неровностей! Всётаки джип!!!
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение YAN » 19 июл 2010, 19:35
AntoXXXa писал(а):,НО зад пробивает на мелких швах,мелких неровностях,мелких выбоинах,ТАК, что того и гляди мост задний вылетит!
А,что ты имеешь в виду под понятием "пробивка подвески"? Складывание пружины до касания отбойников моста или что-то другое?
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение AntoXXXa » 19 июл 2010, 19:48
Я ИМЕЮ ВВИДУ складывание пружины до касания отбойников моста,очень сильно бабахает! Взаде неочень приятно сидеть,еслиб не ремни безопасности то помял бы крышу головой!)))
AntoXXXa
Сообщение YAN » 19 июл 2010, 19:56
Тогда тебе помогут доп.пружины на заднюю подвеску Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Сообщение AntoXXXa » 19 июл 2010, 20:34
Спасибо! Я всё прочитал! Но ссылки на фото там уже удалены!((( Скинь фотоотчёт?
AntoXXXa
Сообщение YAN » 19 июл 2010, 20:47
AntoXXXa писал(а):Скинь фотоотчёт?
У меня тоже не сохранился. :(
Добавил через 4 минут
На третьей странице(доработка подвески.....) есть мой фотоотчет,смотри и учись! :)
Сообщение AntoXXXa » 19 июл 2010, 21:05
Виктор Спасибо! Теперь надо найти сварочный аппарат и научиться варить!)))
AntoXXXa
Сообщение Андрей59 » 19 июл 2010, 22:02
Передние отбойники от ГАЗели на зад вместо штатных и всё нормально, что пустой, что 500 кг в багажнике, один правда через сорок тыщ пробега лопнул вдоль, не выдержал нагрузок :D , а всё потому, что он пустой внутри и при сжатии надувается, получается воздушная подушка, зато мягко, пружины штатные, амики тоже и уже начинают сопливить.
Андрей59
Сообщение George_st » 20 июл 2010, 08:06
Юзай поиск. Бюджетный вариант доработки подвески (кажется так) Я поставил пружины от оки и доволен как удав. Ссзади стало жеще - исчезли пробои и машинка приподнялась. Амортизаторы родные, пружины родные не меняные. Ве работает на ура - жаль что спереди доп пружины не вкрячить)))
George_st
Сообщение velagor » 20 июл 2010, 08:20
офф- нуна было патентовать :D ща бы на мохаве ездил :)
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Дионисей » 20 июл 2010, 15:16
AntoXXXa писал(а):САмый верный способ устрнения какой??? Помогите,а то через неделю в отпуск на сорике ехать,мнеж эти пробои все нервы сожрут!)
У меня такая же проблема была... тоже долго мучился и перепробовал пару вариантов, но остановился на следующем -
когда менял амортизаторы то меня пружины на усиленные, но это не помогло все равно пробивало, тогда
купил на рынке проставки в пружины резиновые - 150 руб. пара
и при установке проставок в пружины обрезал отбойники на 1см...
теперь катаюсь с полным багажником вещей и спокойной проезжаю мелкие ухабы... и если пробивает то только уже на волнах, когда машину раскачает на скорости...
За деньги можно купить: кровать, но не сон. Книгу, но не ум. Секс, но не любовь. Связи, но не друзей. Икону, но не веру. Место на кладбище, но не на небе…….
Дионисей
Доп. информация: Чип-тюнинг, защита двигателя, коробки, пороги, LED-тюнинг, аммо Монро + пружины Долбисон (+35мм)
Сообщение AntoXXXa » 21 июл 2010, 15:43
А что за проставки в пружины резиновые? от какой машины подходят?
AntoXXXa
Сообщение soroton » 21 июл 2010, 18:36
Андрей59 писал(а):Передние отбойники от ГАЗели на зад вместо штатных и всё нормально, что пустой, что 500 кг в багажнике
Мне оч понравился данный вариант! Буду его пробовать делать себе в первую очередь.
Не затруднит ли Вас описать процесс поподробнее? Есть ли подводные камни? На рестайл станет? Какие именно отбойники?
soroton
Сообщение Симонович » 22 июл 2010, 16:27
AntoXXXa писал(а):А что за проставки в пружины резиновые? от какой машины подходят?
Проставки, это толстое резиновое разрезаное кольцо из прямоугольного профиля с размерами, приблизительно 45х40х 200 мм. Продаются на толкушках для ВАЗовской классики. Внутри резины канавки для крепления за пружинные витки. Машина поднимается, разгружается пружина и между витками вставляется проставка. При нагрузке проставка не даёт виткам сжаться, что создаёт видимость повышения жёсткости пружины. Действительно, пробоев значительно меньше (практически их нет), но я не думаю, что это панацея. Временно выручает, но дискомфорт остаётся. Поэтому надо ставить доп пружины и думать о замене амиков.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Андрей59 » 11 авг 2010, 20:10
soroton писал(а):Не затруднит ли Вас описать процесс поподробнее?
Новый, старый (не родной) и их друзья.
Родной просто вставлялся в чашку на фото, газелевский надо прикрутить болтом вместе с чашкой, шайба со стоек стабилизатора.
Новый на месте, подробней уже наверное не смогу :D
PS Машина на домкрате, так что вопросы по лифту НЕ задавайте.
Андрей59
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 1
