Заглох мотор
Заглох мотор
Сообщение дядя Витя » 25 дек 2007, 17:29
Всем привет! У меня проблема,кто что пдскажет.Поехал на работу,начал обгонять машину прибавил газу,слегка тряхнуло на ямке и мотор заглох.В сервисе подключили сканер,день промучились так и не завели.Сейчас звонил,сказали т.насос не выдает давление,предполагают срезало шпонку или что с насосом.Интересно,ЧТО чек горит ,а ошибку не показывает.
Sorento 2,5 мех TOD 2005.
дядя Витя
Сообщение Страусь » 25 дек 2007, 17:51
дядя Витя писал(а):ЧТО чек горит ,а ошибку не показывает.
А так разве бывает?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Никола » 25 дек 2007, 17:53
дядя Витя писал(а):.насос не выдает давление,предполагают срезало шпонку
Шпонки нет на этом насосе!
Чек и будет гореть на не заведённом двигателе.
Может подсос воздуха в магистрале???
Никола
Эксперт
Сообщение into » 25 дек 2007, 17:57
Не могла ли сработать защита, которая отклчает насос при аварии, дабы избежать возгорания топлива. Я однажды на Форде прыганул через лежачего мента и тоже заглох. Что только не делал пока мне умный человек не подсказал про эту фишку. На Форде был включатель в багажнике. Может и здесь такая же фигня сработала?
Для каждого человека истина выглядит по своему.
От этого и страдаем...
into
Сообщение дядя Витя » 25 дек 2007, 18:02
Да, видел своими глазами ... no code.Посмотрел на форуме,что у Diletanta та,же в общем проблемма была
ИТОГО: 52000 деревянных.
дядя Витя
Сообщение дядя Витя » 25 дек 2007, 18:10
Не там такой фигни.Сам смотрел.Топливо подкачивали,подсоса воздуха не нашли
дядя Витя
Сообщение Никола » 25 дек 2007, 18:21
А чудо ящищек со всякими "прибамбасами" для диагоностики системы есть у них?
Никола
Эксперт
Сообщение дядя Витя » 25 дек 2007, 18:25
Никола писал(а):А чудо ящищек со всякими "прибамбасами" для диагоностики системы есть у них?
Свой тетрис спецы подключали и в салоне под рулевой колонкой и
в моторном отсеке
дядя Витя
Сообщение Никола » 25 дек 2007, 18:28
дядя Витя писал(а):Свой тетрис
Я не про тетрис!! Есть спец. оборудование для диагностики. Порядок выполнения операций.
Никола
Эксперт
Сообщение into » 25 дек 2007, 18:32
дядя Витя писал(а):Свой тетрис спецы подключали и в салоне под рулевой колонкой и
в моторном отсеке
Главное что бы они в этот тетрис играть умели, а то обычно бывает, что подключить то могут, а потом делают умное лицо и говорят: "полтергейст какойто, ничем не можем помочь, так что выкладывай 52 тыщи рублёв - поменяем насос"
into
Сообщение Diletant » 25 дек 2007, 18:41
Никола писал(а):Шпонки нет на этом насосе!
Подтверждаю, нету.
Никола писал(а):Может подсос воздуха в магистрале???
90 % на подсос воздуха, если горит Check, а ошибки нет. Хотя у меня выдавал код низкого давления в топливной
дядя Витя писал(а):В сервисе подключили сканер,день промучились так и не завели.
А воздух в системе проверяли?
Diletant
Сообщение дядя Витя » 25 дек 2007, 18:47
[Главное что бы они в этот тетрис играть умели, а то обычно бывает, что подключить то могут, а потом делают умное лицо и говорят: "полтергейст какойто, ничем не можем помочь, так что выкладывай 52 тыщи рублёв - поменяем насос"[/quote]
Да я сам везде свой нос совал, да и видно было что озадачены,покрутят стартером , а диагностика "нет ошибки" выдает .
Х.З. на развод не похоже.
дядя Витя
Сообщение into » 25 дек 2007, 18:51
дядя Витя писал(а):на развод не похоже.
Да дело не в разводе. Просто мне кажется, что на насос ты всё таки не попал. Надо просто хорошо продиагностировать. Всё таки полсотни тыр - это не мало, что бы вот так просто выложить.
into
Сообщение foboss » 26 дек 2007, 00:08
Может заслонка мягкого глушения двигателя в постоянно закрытом состоянии??
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение foboss » 26 дек 2007, 00:13
Вот эта
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
правда у меня немного другой впускной (машинка 2002)
foboss
