Металлический стук при включении 4x4 Low
Сообщение MagicMan » 06 май 2010, 19:33
Всем привет!
Решил сегодня попробовать как ведет машинка при включенном LOW. Выбрал этот режим и стал выезжать со стоянки и услышал металлический стук похожий когда переезжаешь через металлическую трубу, остановился - включил 4х4 Авто - двигаюсь дальше - снова такой же стук и дальше все ок. Это нормально или где-то проблемы?
Заранее спасибо.
Sorento 2005, 2.4 МКПП, 107 тысяч, TOD
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Re: Металлический стук при включении 4x4 Low
Сообщение YAN » 06 май 2010, 20:41
Посмотри здесь может твоё? viewtopic.php?f=18&t=5962&st=0&sk=t&sd=a
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение MagicMan » 07 май 2010, 08:01
Нет тут немного другие симптомы. Попробую завтра сделать шприцевание в сервисе и попрошу глянуть люфты и т.п.
MagicMan
Сообщение LEO » 07 май 2010, 10:09
MagicMan
Ты на сухом асфальте это делал??? И руль сильно выворачивал, пока со стоянки выруливал?
LEO
Сообщение MagicMan » 07 май 2010, 10:37
ага :oops:
MagicMan
Сообщение LEO » 07 май 2010, 10:39
MagicMan
Больше НИКОГДА!!! так не делай :D
И все у тебя будет хорошо. :)
LEO
Сообщение x120 » 24 июн 2010, 13:54
именно так и звучит растянутая цепь раздатки, у меня так же грохотало на пониженной хоть на асфальте хоть на бездоре.. вылечил заменой цепи.
так тестируют старые паджеро передпокупкой- пониженную руль вправо и газку)) там тоже цепь... в руки бы накласть пирамиду корейской группе консрукторов
x120
Сообщение MagicMan » 24 июн 2010, 15:21
Есть смысл заменить или ждать пока развалится сама?
MagicMan
Сообщение x120 » 25 июн 2010, 08:31
фиг знает просто под нагрузкой на пониженной будет перескакивать со звуком. у мну сальник преднего фланца потек так я поменял заодно. а так по городу я гоняю на заднем мосту ( предохранитель вытащил ) а за грибами включаю 4х4 надо будет кнопку поставить что бы не лазать в блок пред. каждый раз
x120
Сообщение MagicMan » 25 июн 2010, 08:35
А не вредно гонять только на заднем? И какой именно предохранитель за это отвечает - можешь уточнить? И ещё если не сложно подсказать есть ли предохраниетль на постоянно выезжающую антенну?
MagicMan
Сообщение LEO » 25 июн 2010, 10:26
MagicMan писал(а):И ещё если не сложно подсказать есть ли предохраниетль на постоянно выезжающую антенну?
Вопрос для другой темы
LEO
Сообщение x120 » 25 июн 2010, 11:29
не вредно ,а как раз полезно для кошелка по нынешним ценам на бенз.. у левой ноги лючек блока предохранителе на тыльно стороне лючка табличка вынимай предохранитель №13 если таблички нет то первый ряд от тебя пятый сверху. при включении зажигания не будет моргать диагностика трансмисии это значит сто остался только задний привод. предохранитель на антенну не нашел я.. искал по книге))
x120
Сообщение MagicMan » 25 июн 2010, 11:51
ну а то что все механизмы будут простаивать - не вредно это там для сальников и всего такого?
MagicMan
Сообщение x120 » 28 июн 2010, 11:00
вот кнопку и хочу поставить что бы включать иногда, слышал страшную версию- типа кардан если не будет крутится то провиснет)))
x120
Сообщение deka » 28 июн 2010, 11:09
На тоде передний кардан с колесами жестко сцеплен.
Все будет крутится до муфты в раздатке.
Единственный минус - повышенная нагрузка на крестовины заднего кардана.
Но должны выдержать - есть же Сорики заднеприводные.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
