Глохнет на ходу (2.4L)
Сообщение remer@sorento » 16 июн 2010, 02:58
Друзья, вот уже 3ья неделя пошла как не могу побороть проблему на Sorento 2.4L 2005г МКПП. :(
Началось всё просто. В простой солнечный день, завёл машину, и пока грузил вещи машина заглохла минут через 5. Не придал этому значения... Уже в пути, где-то через 15 минут, на ходу, на скорости около 80 км.ч машина просто стала глохнуть на ходу. Все стрелки падают в 0, загораются лампочки на приборке и всё. Приторможу, и с передачи опять завожу и еду дальще. Такое произошло со мной дважды в ту поездку с дачи домой. На сл. день отьездил без проблем, а вот уже через день проблема повторилась, несколько раз глох на ходу.
С проблемой обратился в сервис, там всё посмотрели, подключили компьютер и ничего - всё отлично, проблем нет. ... Так я возил машину в сервис несколко раз, но проблема там не проявлялась и никаких следов не оставила.
К сожалению, всё это продолжается и по сей день. Машина может в течении 10-15 минут глохнуть на ходу, а потом перестать. Закономерности пока определить не могу, да и периодичность не очень (2-3 раза в неделю).
Требуется коллективный разум, куда смотреть, что за проблема можеть быть? %)
Зарание благодарю за советы !
С Увж, Артем.
Update : Проездил я это неделю заглохнув лиш один раз, и опять я не увидел никаких причин этого действа. Но. За эту недею я дважды не мог завести машину на холодную. Крутит стартер и ноль реакции, лишь check загорается.
В первый раз я завелся спустя 5 минут, check погас. Сегодня я не мог завестить минут 15, опять загорался check. Открыв капот я подергал все провода и нажал резиновую кнопку справа по борту. Машина завелась, check погас, доехал нормально.
Подобное происходило со мной дважду за те 3 недели что я имею эту проблему. Я както не придал этому значения, но сейчас похоже это имеет отношение к делу.
Последний раз редактировалось remer@sorento 18 июн 2010, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
remer@sorento
Re: Глохнет на ходу (2.4L)
Сообщение Head » 16 июн 2010, 03:18
Было нечто похожее только на холостом ходу, на тойоте Альфард. Чистили дроссельную заслонку, так где идет подача воздуха, она была вся забита грязью.
Head
Сообщение st-m52 » 16 июн 2010, 06:34
очень похоже на датчик положения коленвала. на днях тоже самое было, поменяли, все прошло. тут тема об этом есть, посмотри.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение velagor » 16 июн 2010, 07:49
Начни с простого, выкрути пробку бензобака, попробуй поездить без неё
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение ЯВР » 16 июн 2010, 08:49
Это довольно известный прикол. В первую очередь надо снимать и мыть ДЗ. Особенно тщательно с тыльной стороны. ДПКВ здесь вряд ли виноват, он сразу бы ошибку в память прописал. Хотя если в районе переднего сальника КВ есть подтекание масла, то может и он глючить.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Lugavik » 16 июн 2010, 09:07
remer@sorento писал(а):Все стрелки падают в 0,
Уточните по поводу стрелок...
При остановке ДВС указатели уровня топлива и температуры ОЖ - не должны сваливаться в ноль...стрелка спидометра при движением накатом с включенным зажиганием - тоже не должна сваливаться в ноль.
При остановке ДВС должен принулиться только тахометр...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение remer@sorento » 16 июн 2010, 09:51
Да, наверное Вы правы, тахометр конечно.
remer@sorento
Сообщение Lugavik » 16 июн 2010, 10:14
remer@sorento писал(а):тахометр конечно.
Во как, угадал :D
Добавил через 17 минут
И все же, с остальными стрелочками, как ?
Или уже отпала потребность в коллективном ...
remer@sorento писал(а):Требуется коллективный разум
Lugavik
Сообщение remer@sorento » 16 июн 2010, 10:53
st-m52 писал(а):очень похоже на датчик положения коленвала. на днях тоже самое было, поменяли, все прошло. тут тема об этом есть, посмотри.
А разве датчик коленвала не диагностируется по коду ошибки?
Lugavik писал(а): Или уже отпала потребность в коллективном ...
Нет, не отпало. Всё же тахометр и сразу полсе этого лампочки загораются. Через час буду за рулём , засеку точнее. А то сомнение посеяли Вы в моей памяти, если тк можно выразиться. :)
Добавил через 1 минуту
ЯВР писал(а):Это довольно известный прикол. В первую очередь надо снимать и мыть ДЗ. Особенно тщательно с тыльной стороны. ДПКВ здесь вряд ли виноват, он сразу бы ошибку в память прописал. Хотя если в районе переднего сальника КВ есть подтекание масла, то может и он глючить.
ДЗ - дросельная заслонка ? %)
velagor писал(а):Начни с простого, выкрути пробку бензобака, попробуй поездить без неё
Чесгря, стрёмно так по пробкам ездить. Есть другой способ проверить?
remer@sorento
Сообщение Lugavik » 16 июн 2010, 11:06
remer@sorento писал(а):А то сомнение посеяли Вы в моей памяти
Чем можем - завсегда поможем :D
Lugavik
Сообщение Giz » 16 июн 2010, 11:09
+100 датчик ПКВ, диагностика тоже ничего не показывала :(
а ЧЕК загорается?, если нет, то не датчик
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение remer@sorento » 18 июн 2010, 20:59
Друзья, пожалуйста, посмотрите Update в топовом посте.
remer@sorento
Сообщение YAN » 18 июн 2010, 21:05
remer@sorento
Артём! Я подозреваю.что виной всему эта так называемая аварийная глушилка(глушит автомобиль при опрокидывании или на больших кочках).На многих моделях она устанавливается и на бензах и на дизелях.У меня такой нет,поэтому,как обмануть её даже не представляю,но можно попробовать экспериментальным путём её обойти.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Sava » 18 июн 2010, 23:31
+997. У моего так же умирал. Первые приступы ошибку не прописывают - появится ближе к концу.
Sava
Сообщение OTP » 29 июн 2010, 23:12
Однозначно датчик положения коленвала. Абсолютно все симптомы сходятся. Сегодня забрал машину из ремонта после этой проблемы. (датчик дороговат и найти не просто).
OTP
