Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение Selevan » 07 июн 2010, 13:18
Мужчины, не нашёл раздел где можно задать этот вопрос кроме как здесь. Когда вставляешь ключ в замок зажигания и загораются все контрольные лампочки, Лампочка уровня топлива должна гореть и потом гаснуть?, Или она загорается только тогда, когда топлива в баке мало? Ни разу не видел как она горит. Уже стрелку уровня на "ноль" положил, зашло в бак 70 литров, а лампочка не горела... :shock:
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Risha » 07 июн 2010, 13:35
selevan, а у тебя бортовой комп есть?
Risha
Куратор
Сообщение YAN » 07 июн 2010, 13:53
selevan писал(а):Ни разу не видел как она горит. У
Я тоже не видел ещё ни разу,как она горит.И при повороте ключа тоже.Наверное есть в баке запас топлива,на который не реагирует стрелочный указатель,вот этот запас и не позволяет лампочке загореться.ИМХО
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Selevan » 07 июн 2010, 17:47
Risha писал(а): а у тебя бортовой комп есть?
Есть, но уверен что он врёт.На полном баке пишет мне 405 км, этож какой он расход закладывает???... :shock: А когда стрелка уровня топлива ещё до "нуля" не дошла, комп уже показывал - - -, что значит приехали.
Selevan
Сообщение YAN » 07 июн 2010, 18:07
selevan писал(а):, комп уже показывал - - -, что значит приехали.
Так его тарировать требуется.
Сообщение Selevan » 07 июн 2010, 18:26
Что значит"тарировать"? Переведи пожайлуста.. :(
Selevan
Сообщение YAN » 07 июн 2010, 18:36
Тарировать-значит устанавливать.Т.е.заливаешь полный бак-выставляешь 80 литров(или сколько там по мануалу).Выкатываешь его до загорания лампочки резерва(6-10 литров) и выставляешь соответствующий остаток на компе.Но для собственной безопасности,во время тарировки,лучше возить с собой канистрочку с солярой,а вдруг проглядишь "вспышку"! :D
Сообщение Maikl » 07 июн 2010, 19:11
Вить Я пробовал и не раз как загорелась то можно залить 60 литров, остаток получается где то 25.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение YAN » 07 июн 2010, 19:15
Maikl писал(а):то можно залить 60 литров, остаток получается где то 25.
Да не! Вряд ли объём бака больше 80 литров.Так можно тарировку сделать и с остатком 20-25 литров.Просто на компе выставить это значение.
Сообщение Spaider » 07 июн 2010, 21:37
YAN писал(а):Я тоже не видел ещё ни разу,как она горит.И при повороте ключа тоже.Наверное есть в баке запас топлива,на который не реагирует стрелочный указатель,вот этот запас и не позволяет лампочке загореться.ИМХО
У меня загоралась при включении зажигания (тестировалась), теперь нет (Я уже где-то выше писал). Вынимал датчик, опускал полностью поплавок - не горит. Лампочку проверял в приборке - целая :) Датчик глючит сто пудово. Хотел менять, но пока забил :roll:
Spaider
Сообщение Масик77124 » 12 июл 2010, 12:10
Всем спасибо!!!!!!!!!!!! Купил и поставил наконец таки датчик в бак и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО КАК ПОЛОЖЕНО!!!!!!!!!!!! Цена вопроса 600р. менять - 30 мин. с перекуром!!!!!!!!!
Масик77124
Доп. информация: Черный Слоник
Сообщение zhuk » 03 авг 2010, 07:41
Доброго дня! Такая же фигня и у меня после замены фильтра. Некорректно стал показывать датчик расхода топлива. Проехал 200 км, расход показывает 40 л. На заправке покупаю 35 л, 15 не влезает. Заправляюсь на одних и тех же заправках, на подъезде уже узнают работники заправок :"Щас цедить будем". Изучил эту ветку форума. Неужели лечится только заменой самого датчика (самой этой колбы с датчиком, в который вставляется бензонасос с фильтром)?
zhuk
Сообщение Risha » 03 авг 2010, 10:05
не колбы, а только поплавка
Risha
Куратор
Сообщение qaz73 » 09 сен 2010, 05:22
Масик77124 писал(а):Всем спасибо!!!!!!!!!!!! Купил и поставил наконец таки датчик в бак и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО КАК ПОЛОЖЕНО!!!!!!!!!!!! Цена вопроса 600р. менять - 30 мин. с перекуром!!!!!!!!!
Доброго времени суток,
тоже встала проблема замены датчика топлива, сам датчик у меня уже месяца три лежит, не могли бы те кто уже сделал замену этого датчика подробно описать саму процидуру замены на дизельном Сорике, думаю многим будет полезна данная информация.
qaz73
Сообщение HOMJAK » 09 сен 2010, 08:42
а у меня лампочка плавно загорается! чем меньше топлива тем ярче горит! У меня у одного так?
HOMJAK
