лифт+35 мм
Re: лифт+35 мм
Сообщение YAN » 01 июн 2010, 22:43
George_st писал(а):тобы снять стойки надо будет снять акум, и воздушный фильтр?
Точно! чтобы открутить гайки. :)
Благодарил (а): 1268 раз.
Re: лифт+35 мм
Сообщение Sevast » 01 июн 2010, 23:08
регион 63 писал(а):можно повернуть корпус амортизатора целиком
на корпусе аммо крепятся тормозные шланги, так что - особо их не повертишь! На 90 градусов развернуть не получится! :wink:
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: лифт+35 мм
Сообщение YAN » 01 июн 2010, 23:09
Sevast писал(а):на корпусе аммо крепятся тормозные шланги,
Юра! провода датчиков АБС.Шланги в воздухе! :)
Re: лифт+35 мм
Сообщение George_st » 02 июн 2010, 08:18
Не не не - шлаги к стойкам крпятся, но к их неподвижной верхней части)) А мы про поворот нижней говорили.
George_st
Re: лифт+35 мм
Сообщение регион 63 » 02 июн 2010, 11:25
Sevast писал(а):На 90 градусов развернуть не получится!
Почему не получится? Получится. Другое дело, что пользоваться ими нельзя будет, но я этого и не утверждал! :D А если серьезно, да - колхозить с промежуточной скобой придется. :wink:
George_st писал(а):шлаги к стойкам крпятся, но к их неподвижной верхней части)) А мы про поворот нижней говорили.
Не понял... Корпус стойки - единое целое, о каких верхней и нижней частях ты говоришь?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: лифт+35 мм
Сообщение George_st » 06 июн 2010, 20:13
Потом сфоткаю покажу))) Может и я ошибаюсь))
Добавил через 4 дня
Это, я седня замеил. Разница между передм и задом в пределх 15см О_о. Зад 53 +- 2 см.
Это мне навеное получается надо 2 см проставку спереди ставить.
Значит надо удлинять шпильки. Следовательно вопрос - какая резьба на наших шпильках. И может проще в прставке сделать доп отверстия (т.е. не 3 а 6) и в них ввернуть другие.
George_st
Re: лифт+35 мм
Сообщение Мелкий66 » 08 июн 2010, 19:52
Для проставки на перед есть возможность достать фторопласт .Цилиндр диаметром 130 мм. и высотой 100 мм.цена 1000 руб.(одного цилиндра хватит на 2 комплекта) кому интересно пишите,на днях поеду брать для себя.
Последний раз редактировалось Мелкий66 12 июн 2010, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Re: лифт+35 мм
Сообщение George_st » 12 июн 2010, 11:24
1000 руб О_о... Я к токарю скатаюся, рублеф за 500 все сделать вроде обещал. Если материал сныканый есть
Добавил через 3 дня
Так скажите мне наконец то! Я хочу поднять передок на 4-5 см. Сколько проставку делать??? И какая резьба на наших шпильках, чтобы делать удленители??
George_st
Re: лифт+35 мм
Сообщение YAN » 12 июн 2010, 21:17
George_st писал(а):Я хочу поднять передок на 4-5 см
Георгий! Без обид,но я уже устал тебе писать.Или ты не внимательно читаешь? Проставки на перед нужно делать 2,5 см.При большей высоте проставок у тебя начнутся проблемы с рулевой рейкой и приводами.
Re: лифт+35 мм
Сообщение George_st » 12 июн 2010, 22:13
Я понл))) - Проставка 2,5 см если я правельно понял и даст мне около 5 см прибавки? т.е. 2 см будет более чем придостаточно?
Но тогда нужно удлинять шпильки - я не хочу аморачиватся с болтами - какя там резьба? Я просто удлиню их и все.
Добавил через 30 секунд
Да, и кстати про невнимательность!
Ты извеи)) Всякое может быть, может пропустил пока чилал))) Спасибо за напоминание))
George_st
Re: лифт+35 мм
Сообщение Accent-58 » 02 июл 2010, 11:42
Решил начертить свой вариант болтов и проставки для передних аммортизаторов.
на выходных буду пробовать ставить
Последний раз редактировалось Accent-58 05 июл 2010, 07:13, всего редактировалось 2 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: лифт+35 мм
Сообщение YAN » 02 июл 2010, 11:53
accent
Саша! Я бы не советовал использовать сталь,при изготовлении проставок.Т.к.есть такое понятие,как электролиз.И не известно,как две стали(разные по маркам)будут взаимодействовать между собой.ИМХО
Re: лифт+35 мм
Сообщение KISOR » 24 июл 2010, 11:01
1. Есть чертеж на задние проставки?
2. Чего там с пружинами от Оки? Как это работает?
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Re: лифт+35 мм
Сообщение Алекс 333 » 24 июл 2010, 11:38
Думаю что фторопласт слабоват для прставок,раздавит его.Капролон самое то.
Добавил через 6 минут
KISOR,в разделе "внедорожная подготовка" есть тема "лифт 2 дюйма",там Андрей скидывал чертеж и размеры задних проставок.
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Re: лифт+35 мм
Сообщение Accent-58 » 26 июл 2010, 10:41
Передние и задние проставки!!! тут я выложил все для дорестайла. И задние и передние проставки
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
