ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: ГУР и всё о нём.
Сообщение nilssamara » 27 янв 2010, 08:25
Подскажите такой момент,нужно ли задумываться о замене масла в ГУРе на новой машинке, на синтетику?
nilssamara
Сообщение ЯВР » 27 янв 2010, 08:56
Я без подколов и тоже не претендую. :lol:
Просто почти на всех ипонцах в ГУР - Декстрон. Ну Хонда как всегда с изъёпом - Хонда ПСФ....Генуин ессно. Только там и лил. Разбираться некогда было. А тут полез искать а они везде ПСФ, ПСФ... Я аж до поломки насоса доездился, а как припёрло всё как раз и нашлось. ПСФ- рекомендуем Шелл Донакс ТХ, а оно =Д-3 :shock: . Вот и вся недолга. Остальную их пургу можно и не читать, потому как Декстрон можно найти и получше Шелла. Тут уж к чему сердце ляжет. :wink:
Добавил через 2 минут
Андрей. Имеет смысл в 3 случаях:
1.Жижа потемнела шибко.
2.Жижа ушла.
3.Сильно попу морозит и с утра руль шибка тугой.
3. Было для нас актуально последний месяц. Но вот надеюсь что морозяки наконец от нас уйдут.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение runner_Perm » 27 янв 2010, 14:00
Taras писал(а):Говорите синтетический Дексрон 3... А что такое PSF-3 тогда? На крышке и в книге написано PSF-3 в гидрач лить.
ЯВР писал(а):Ты просто почитай азбуку по рекомендуемым жижам.
PSF III: можно ли лить вместо него DEXRON III?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение titus » 24 мар 2010, 21:07
PSF это всего лишь-power steering fluid. что в переводе жидкость для усилителя руля,короче все эти названия для наживы дилеров.Кстати ATF -automatic transmission fluid-жидкость для автоматической трансмиссии.
titus
Доп. информация: корейская сборка, Был Соренто В наст. время Санта Фе нью,08 -2.2 дизель из Кореи
Сообщение Morgoth » 13 апр 2010, 21:14
стал подвывать двигатель. на сервисе предварительно сказали, что возможно нужно сменить подшипник гура. никаких проблем с управлением не отмечаю. пробег 200000))) кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Morgoth
Сообщение соня » 23 апр 2010, 21:15
Всем привет!
Долго ждал момента чтобы поменять масло в ГУРе. Сегодня сменил на Ликви Моли Тop Тeс ATF 1100, а то со временем куда-то испарилась (ниже уровня на 1 см) + 5 лет эксплуатации и 110 т. км.
Сперва сделал, а теперь хочу совета - что об этой жидкости скажите?
соня
Доп. информация: серый металик
Сообщение лычникъ » 30 апр 2010, 22:08
менял масло в гур менне трудоемким способом. обратку в емкость, шланг подачи в канистру с маслом. заводишь двигатель-новое масло в системе, а отработка в емкости. главное делать вдвоем-заглушить вовремя. таким же отразом менял масло в автоматической коробке
лычникъ
Сообщение CSS55 » 07 май 2010, 05:44
Также "выл" ГУР, пробовал разные жидкости и ничего.
Только после разборки понял из за чего собственно "выл".
Износ основных деталей: ротор, лопатка, обойма.
Деталь 49140...
CSS55
Сообщение Pahan » 30 май 2010, 19:17
Владимир ( CSS55 ) можно с этого места поподробнее. У меня тоже вчера завыл насос гидроусилителя (причем воет только на хорошо прогретом двигателе и явно слышен вой на холостых оборотах). Если несложно, как лечил данную проблему и во сколько обошлось все удовольствие? Пробег вроде еще не очень большой 92 тыс. всего. И завыл как-то очень внезапно.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение brisk » 04 июл 2010, 10:13
А подойдет ли в ГУР масло для АКПП Apolloil RED-1? Купил 20 литров с запасом, как раз останется для ГУРа.
brisk
Сообщение YAN » 04 июл 2010, 10:25
brisk писал(а):Купил 20 литров с запасом, как раз останется для ГУРа.
Учитывая тот факт,что в АКПП при полной замене прокачкой,требуется 11 литров,то как раз на ГУР и остается :D .Объем ГУРа 1 литр. :) По АППОЛО очень мало инфы в инете и я например до сих пор не знаю,синтетика это или нет.В ГУР следует лить только синтетику.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение brisk » 04 июл 2010, 21:58
Ну есть данные и про 18.5 на установке с промывкой, а по 150 р/л можно и 30 было взять :) Про Red-1 понял, залью что-нибудь шелловское.
brisk
Сообщение YAN » 04 июл 2010, 22:10
brisk писал(а):Про Red-1 понял
Выяснил,Red 1-это минералка и даже не гидрокрекинг.
Сообщение brisk » 05 июл 2010, 12:50
Вот это новость. Чем же тогда она так хороша? Неужели нет лучше масла для нашей коробки?
brisk
Сообщение YAN » 05 июл 2010, 12:53
brisk писал(а):Чем же тогда она так хороша?
Рекомендована производителем! :)
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
