Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
Re: Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
Сообщение spbkaa » 22 апр 2010, 15:07
не хотелось бы :(
ладно покатаюсь, послушаю, посмотрю, может само сядет
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение регион 63 » 22 апр 2010, 15:14
spbkaa
Роберт, прикольная у тебя доп.информация в профиле! Можешь смело добавить: "прыг-прыг (николай!!!)" :D
Сорри за офф...
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение spbkaa » 22 апр 2010, 15:23
извиняюсь за флуд :D
регион 63 - анекдот есть про зайца который фамилию "Быстрый" хотел поменять, (правда это лучше рассказывать), его спрашивают - какую фамилию хотите взять, он отвечает - "фьють" ( типа звук проносящегося с бешенной скоростью мотоцикла) :D
поправил профиль, без прыг-прыг :D
spbkaa
Сообщение YAN » 22 апр 2010, 15:52
deka писал(а):Кони для ДОрестайла чуть другие чем рестайловые.
Отличаются кронштейном крепления провода датчика АБС.
deka писал(а):Давление в колесах сбросил до 2,1. На 2,4 ездить можно только по идеальному покрытию
У нас по мануалу,рабочее давление должно быть 2,1 кг.
deka писал(а):Еще хотел бы посмотреть Дорестайл на +20 передке.
У меня +25 проставками.Есть желание,давай пересечёмся,покатаемся! :) Да! У меня ХТ,по кругу.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение spbkaa » 22 апр 2010, 20:29
может кто что скажет по фото? :) та самая стойка (левая), которая скрипит
а вот не скрипучая стойка, правая
spbkaa
Сообщение регион 63 » 22 апр 2010, 20:42
spbkaa писал(а):может кто что скажет по фото?
Уже говорилось и неоднократно. Пружину выгибает в противоположную сторону от конца её верхнего витка. Обрати внимание, где он находится на левой стороне, и где на правой.
регион 63
Сообщение deka » 22 апр 2010, 20:45
на левой стойке не совместили след от старой пружины. Резинку от этого выперло вправо.
но скрипит, на 99%, пружина о корпус
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение регион 63 » 22 апр 2010, 20:49
deka писал(а):на левой стойке не совместили след от старой пружины.
Тут приходится выбирать - либо совмещать резинку по следу от пружины, либо по углублениям под головки шпилек опоры. И то и то совместить не удастся.
регион 63
Сообщение deka » 22 апр 2010, 20:56
легко :wink:
резинка верхняя отдирается от площадки с тремя шпильками и поворачивается на нужный градус
deka
Сообщение spbkaa » 22 апр 2010, 20:56
насколько понял, почитав форум, что главное совместитьпо углублениям под головки шпилек, и скрип должен пройти после того как сделаю сход развал (сейчас судя опять же по форуму и отзыву nikky у меня положительный развал)
deka а ты у себя все поправил?
Последний раз редактировалось spbkaa 22 апр 2010, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
spbkaa
Сообщение регион 63 » 22 апр 2010, 21:02
deka писал(а):резинка верхняя отдирается от площадки с тремя шпильками и поворачивается на нужный градус
И при этом головки шпилек в штатные углубления уже не попадают. Я же говорю - или-или... :)
Добавил через 3 минут
spbkaa писал(а):скрип должен пройти после того как сделаю сход развал (сейчас судя опять же по форуму и отзыву nikky у меня положительный развал)
Это как повезет. Если тех нескольких миллиметров, на которые уйдет наружу рычаг, хватит для того, чтобы между пружиной и стаканом появился зазор, то - да.
регион 63
Сообщение TarZaN63 » 22 апр 2010, 21:10
буду копить бабло. скока скока? за пружины? аммо - каяба по кругу. дизель. дорестайл. хочу такие пружинки.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение deka » 22 апр 2010, 21:51
не понял я, как и что не попадает.
Резинка же круглая - верти как хочешь!
Мне осталось сделать развал и определиться с провалом попы.
Возможно буду пилить передние пружины, чтобы опустить нос.
Можно и зад поднять, но жалко шрусы
правая
левая
deka
Сообщение регион 63 » 23 апр 2010, 04:44
deka писал(а):не понял я, как и что не попадает.
На резинке углубления с обеих сторон - с одной стороны след набитый пружиной, с другой - три заводских углубления под выпирающие шляпки шпилек опоры. Если совместить резинку по следу от пружины, то шляпки шпилек в свои "гнезда" уже не попадут, т.к. верхний виток пружины Николая заканчивается несколько в другом месте, нежели штатная пружина. Если совместишь и там, и там - неправильно сориентируешь опору относительно стойки. :) Лучше, конечно, совмещать по следу от старой пружины.
deka писал(а):Возможно буду пилить передние пружины, чтобы опустить нос.
Тоже займусь этим в ближайшее время. :) Отрежу четверть витка от пружин +30.
deka писал(а):Можно и зад поднять, но жалко шрусы
Нее... у меня перед задран выше критического значения - ход отбоя маловат уже. И это на пружинах +20 для дизеля! Сантиметра на два занижу. В третий раз уже разбирать буду. :D
регион 63
Сообщение Багряша » 23 апр 2010, 08:20
регион 63 писал(а):у меня перед задран выше критического значения
Это как? Сколько рулеткой мерявши составляет?
Багряша
