Как погасить или уменьшить яркость подсветки панели приборов
Сообщение Вик62 » 15 апр 2010, 23:08
Как погасить или уменьшить яркость подсветки панели приборов СОРЕНТО 2006гв, кореец? В Спортаже она регулировалась отдельно, вплоть до слабенького свечения. А здесь не пойму как? Все светится одним ярким светом! А для охоты, особенно с ночником, СВЕТ - полная подстава.
Заранее спасибо.
Вик62
Re: Как погасить или уменьшить яркость подсветки панели приборов
Сообщение Biz » 16 апр 2010, 10:46
Если по простому - тряпку на приборку. Если сложно - колхозить изменение яркости. Я уже пол-года собираюсь этим заняться - руки никак не доходят.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение GeodeZ » 16 апр 2010, 23:05
А у меня реостат подсветки стоит рядом с крутилкой раздатки и кнопкой круиза. Штатно.
У вас не так?
Добавил через 1 минуту
А-а-а........
Наверное, у вас там корректор фар?
У меня-то его нет :(
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Вик62 » 17 апр 2010, 23:41
GeodeZ писал(а):А-а-а........
У меня-то его нет
Угу... Так и есть. Хоть этому можно порадоваться. На спортеже этого корректора так не хватало.
Biz писал(а):Если по простому - тряпку на приборку.
Я на Спортеже резинки из микропорки по размеру вырезал и закрывал ими. Очень удобно и не выпадали. Или полотенце, тряпка как то не звучит....
Вик62
Сообщение Димыч » 18 апр 2010, 00:30
мож поискать на разборках или по экзисту стандартный узел (реостат, крутилку) с ДОрестайла, и подсоеденить ? Эл. схема в этом плане изменилась ? Только куда его "вкрячить" остаётся решить...
Хотя тут люди рации и борт. компы в "очёчник" ухитряются вставлять :roll: :roll: :roll:
Димыч
Сообщение GeodeZ » 18 апр 2010, 12:02
А у меня корректора нет, потому что подвеска самовыравнивающаяся - нафик он не нужен, имхо.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Biz » 20 июн 2010, 20:53
Сегодня приделал регулировку яркости подсветки панели приборов на свой Сорик. Рестайл.
1. Снимаем щиток приборов. (Описано подробно в теме viewtopic.php?f=47&t=6801&st=0&sk=t&sd=a).
2. Берем средний разъем, его номер по схеме IO1-3.
3. Верхний ряд, 5 контакт справа, у меня этот провод желтого цвета.
4. В разрыв этого провода включаем потенциометр. Номинал сказать не могу, знаю только, что 220 Ом мало, 2.2 кОм - много.
5. Потенциометр я установил в панельку, где должна быть ESP (у меня комплектация без нее).
Еще нужно ручку черную купить на потенциометр. Ток через светодиоды небольшой, на панели около 9 цепочек подсветки в каждой по паре светодиодов, надеюсь будет работать.
В схемах ничего не понял, похоже, они не соответствуют моей машине.
Biz
Сообщение Que » 16 мар 2011, 14:46
Если я правильно понимаю вот этот разъём:
А вот наверно та схема которая сбивает с толку:
Последовательность разъемов на рисунке не соответствует их положению на плате приборки.
Поэтому искомый номер разъёма: l01-1
Следующая схема это доказывает:
А вот и его пятый справа (тот который должен быть жёлтым):
Ну и ещё до кучи:
Распиновка разъёмов на плате:
А вот схемы с реостатом (выделено зелёным) и без (выделено сиреневым)
Я не силён в электронике, но что есть "OSC"? Не является ли это каким то намёком, что родной реостат на рестайле применяет ШИМ?
В mobis'е так и не нашёл упоминания о реостате для рестайлов -(
Александр, а.к.а Biz, как поживает потенциометр и диоды?
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение remont2101 » 16 мар 2011, 21:37
GeodeZ писал(а):А у меня реостат подсветки стоит рядом с крутилкой раздатки и кнопкой круиза. Штатно.
У вас не так?
GeodeZ, дорогой подскажи номерок этого реостата!!! а то я весь Элькаст перерыл... и всё без толку((( ужо думаю как жигулевский реостат присобачить с наименьшими потерями)))))
remont2101
Доп. информация: Mazda CX-7 zoom-zoom)))
Сообщение Que » 16 мар 2011, 22:30
Кстати, нашёл я этот реостат. Та-дам: 932203E510WK. Вместо "WK" подставте цвет своего салона. И в экзисте всего 960р -)
Que
Сообщение remont2101 » 17 мар 2011, 08:56
Илья, это точно ОН???
Чёт сомнения бьют((( Не коррктор ли фар - это???
Ты заказывал его???
remont2101
Сообщение Que » 17 мар 2011, 10:40
У корректора другой номер. Я заказал, жду.
Que
Сообщение remont2101 » 17 мар 2011, 10:44
Эээххх.... была не была.... тоже заказал))))
Будем ждать вдвоем))) Только вот, что то на Экзисте статистика по этому поставщику не супер((( - 71% отказов...
remont2101
Сообщение spbkaa » 17 мар 2011, 11:27
когда придет - скиньте фотку :)
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение GeodeZ » 18 мар 2011, 11:56
У меня реостат пробивается по номеру 9 3220 3E 100FC (FC - бежевый цвет моего салона). В наличии у Экзиста нет, даже под заказ.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
spbkaa писал(а):когда придет - скиньте фотку
Есть его фотки в разобранном виде в теме: Тема: Снятие и ремонт реостата подсветки (фотоотчёт)
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
