Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение Дед Форсуныч » 25 мар 2010, 21:49
Завтра с насоса гляну , но точно под таким номером его не будет , если тока аналог подобрать !
Дед Форсуныч
Сообщение krasnoe1 » 26 мар 2010, 19:14
Это был номер насоса БОШ,а номера клапана я не знаю,и если аналог подойдёт,то нет проблем.
krasnoe1
Сообщение Дед Форсуныч » 26 мар 2010, 22:28
Аналог примерно 3800-3900 р. стоить будет !
Дед Форсуныч
Сообщение fater » 27 мар 2010, 04:43
Здравствуйте.Нужен клапан электромагнитный на ТНВД .KNAJC52182A033456.
fater
Сообщение Дед Форсуныч » 27 мар 2010, 15:33
Ответ на Ваш вопрос чуть выше Вашего вопроса :)
Дед Форсуныч
Сообщение krasnoe1 » 27 мар 2010, 18:23
Я правильно понимаю,это будет клапан регулирующий давление топлива в системе в зависимости от оборотов?(у меня высвечивается ошибка Р1188)
если я всё правильно понял,то как приобрести аналог.
krasnoe1
Сообщение fater » 28 мар 2010, 06:24
Дед Форсуныч писал(а):Ответ на Ваш вопрос чуть выше Вашего вопроса :)
Куда деньги отправлять?Объясните,пож-ста,процесс покупки.
fater
Сообщение Дед Форсуныч » 28 мар 2010, 22:35
Звоните по тел. 8(495)972-64-04 и я всё обьясню !
Дед Форсуныч
Сообщение ssserg1 » 29 мар 2010, 09:50
Приветствую!
VIN KNEJC521865519153.
Интересует цена и наличие
1. форсунки 33800 4А160 boch 0445110 186
2. ТНВД
3. ТННД
Заранее благодарю.
ssserg1
Сообщение Дед Форсуныч » 29 мар 2010, 18:24
Форсунки ныне имеют номер 33800-4А150 л 0445110186 по бошу в оригинале , стоимость 10000 р. штука , ТНВД и ТННД идут в сборе за 27000 р. , так же в оригинальной упаковке ! :D
Добавил через 2 часа
:Yahoo!: Наконецто установил новый Бош этого года , форсунки раскладываються на части с номерами , у многх ТНВД появились номера регуляторов !
Дед Форсуныч
Сообщение fater » 10 апр 2010, 14:32
fater писал(а):Здравствуйте.Нужен клапан электромагнитный на ТНВД .KNAJC52182A033456.
Посылку получил.Поставил клапан,проблема ушла :Yahoo!: Владимир СПАСИБО!
fater
Сообщение Дед Форсуныч » 10 апр 2010, 20:41
Мои поздравления с выздоровлением Вашего авто :) . Удачи !
Дед Форсуныч
Сообщение Eugin » 10 апр 2010, 21:24
Дед Форсуныч писал(а):... форсунки раскладываються на части с номерами...
какие части есть и что почем?
Eugin
Сообщение T1GRA » 11 апр 2010, 14:14
Володя, есть в наличии датчик массового расхода 28164-4A000 ?
Если есть, то какова цена?
-VENI-VIDI-VICI-
T1GRA
Сообщение Дед Форсуныч » 11 апр 2010, 17:25
Если интересно то могу скрин на почту скинуть , а по чём пока не известно так как в продажу пока не поступили !
Добавил через 5 минут
T1GRA писал(а):Володя, есть в наличии датчик массового расхода 28164-4A000 ?
Для клуба 3660 р. в наличии оригинал !
Дед Форсуныч
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
