2,4.Не разгоняется, пыхтит и на 2 передаче глохнет
Сообщение Stel110 » 21 мар 2010, 05:08
Уважаемые друзья. Сегодня вечером поехал домой из гостей, сел завел, все нормально, остановился на светофоре, включил первую тронулся и начал замечать что машина совсем не тянет, включил вторую и она начала глохнуть. Вообщем доехать до дома не смог, на первой никак не набирает скорость, а если жать газ в пол начинает дёргатся и глохнет, на второй какое то время тянет, но в итоге тоже глохнет. Вообщем 2 часа провозился, дотянули на тросе до стоянки, попробовал завести не получается , несколько раз завелась и заглохла тут же, и еще появился какой то стук в двигателе. Подскажите что это может быть?
P.S. В понедельник потяну на сервис. Ремни ГРМ стоят новые. Слышал что может накрылся ДМРВ. возможно ли такое и как эта поломка себя проявляет?
nomer/nom_%CD721%CC%D3_29.png[/IMG][/URL]
Stel110
Доп. информация: Kia Sorento LX 2005 года, Бензин 2.4, МКПП, 4WD, 139 л\с.
Выбрал выше из списка TOD MT Что этО?
Re: Не разгоняется, пыхтит и на 2 передаче глохнет
Сообщение Fisher » 21 мар 2010, 10:02
Возможно всё! В плоть до отсутствия бензина, газа или солярки. Ты для начала профиль оформи, тогда и советы дельные будут .
Fisher
Сообщение YAN » 21 мар 2010, 12:52
О каком автомобиле идёт речь,не понятно? Замени топливный фильтр,двиглу катстрофически не хватает топлива.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение shuher » 21 мар 2010, 12:56
Fisher писал(а):Ты для начала профиль оформи
ПЛЮСмного!!!
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение YAN » 21 мар 2010, 13:13
Сообщение Stel110 » 21 мар 2010, 13:48
Fisher писал(а):Ты для начала профиль оформи, тогда и советы дельные будут .
Я тут еще не совсем разобрался что к чему, поэтому извиняюсь если что не так. Прошу не ругать.
Профиль посмотрел , там такой соренто как у меня нету в списке. Бензин 2.4 2005 года, МКПП, 132 л\с, LX
Stel110
Сообщение YAN » 21 мар 2010, 13:56
Re: 2,4.Не разгоняется, пыхтит и на 2 передаче глохнет
Сообщение Sava » 21 мар 2010, 19:39
Stel110 писал(а):Слышал что может накрылся ДМРВ. возможно ли такое
При отказе датчика двигатель не заведешь.
Sava
Сообщение Бештау » 21 мар 2010, 21:06
Примерно так умер ДМРВ.
ПРЕВОСХОДНО подошёл от ВАЗа-10 -1900 рублей, Их там два или три типа.
Какой не помню, могу глянуть в гараже. Катался на нём пока не пришёл оригинальный -4500 рублей. Разница между ними несущественная.
Можно на пару часов одолжить у ТАЗоводов (меняется за 5 минут при помощи отвёртки)
Умирание датчика показала диагностика.
Двигатель заводился!!! Но хватал с третьего-четвертого раза. Тупил и "радовал" конским расходом.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Stel110 » 24 мар 2010, 13:37
На сервисе сказали диагностика выдает кучу ошибок, будем разбиратся завтра, т.к. рабочий день кончился. Ждём...
Добавил через 12 часов
Катализатор сломался. Сколько он стоит скажи пожалуйста?
Stel110
Сообщение Sir Antony » 24 мар 2010, 13:51
Stel110 писал(а):Катализатор сломался. Сколько он стоит скажи пожалуйста?
Оригинал очень дорого, думаю порядка 1000 Евро.
Поищи, скорее всего есть конторы в городе, которые каты меняют на универсальные.
Я в том году менял, получилось около 15 тысяч рублей (1й кат заменил на универсальный, 2й - на пламягаситель).
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Stel110 » 24 мар 2010, 17:12
Ну работнички ... позвонили сказали, что там из катализатора что то вытащили и он стал работать нормально ... блин не хрена не соображаю в этом. короче завтра в 10 машину поеду смотреть и спрошу что они там сделали.
И еще хотелось бы узнать, почему печка стала дуть слабо, то есть воздух идет хорошо, на 4 дует быстро , но тепла минимально. На фордах смотрел , дует быстро и воздух кипяток .... ???
Stel110
Сообщение Sir Antony » 24 мар 2010, 17:29
Из катализатора могли лишь вытащить его начинку :D Т.е. выбить его. Работать будет нормально, но иногда будет вылазить check, на основании лямбда-датчиков. А так же выхлопом "пахнуть" :) Поищи темы про удаление катов, там есть скартинками.
Про печку... Посмотри уровень антифриза и состояние салонного фильтра.
Sir Antony
Сообщение Stel110 » 25 мар 2010, 14:16
Sir Antony писал(а):Из катализатора могли лишь вытащить его начинку :D Т.е. выбить его. Работать будет нормально, но иногда будет вылазить check, на основании лямбда-датчиков. А так же выхлопом "пахнуть" :)
:D Точно, сказали что выбили. А пахнуть будет - это плохо! Спасибо за информацию.
Добавил через 19 часов
Забрал машину. Теперь при нажатии на газ она немного ревет где то в области глушителя. Как будто резонатор стоит. :D Позже закажу наверно новый каталитический нейтрализатор. А запах действительно есть ...
Поменяли антифриз, печка стала немного лучше греть.
Stel110
Сообщение ЯВР » 25 мар 2010, 14:51
Обычно катализатор тупо не выбивают. Вместо него ставят пламягаситель. Тогда не нарушается динамика потока газов в выхлопе и сопротивление его протеканию. А так у тебя и будет реветь.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
