Люфт в раздатке и что теперь делать...?
Сообщение Sorentik » 03 мар 2010, 08:43
Прошу помочь разобраться в моей проблеме: вчера при осмотре на сервисе обнаружился люфт в месте присоединения фланца заднего кардана к раздатке. (крестовина кардана и сальник хвостовика раздатки в норме!!!) Подскажите, к чему готовится?
Sorentik
Доп. информация: 2,5CRDI, TOD, Limited, чип-тюнинг Chipico
Re: Люфт в раздатке и что теперь делать...?
Сообщение shurik58 » 03 мар 2010, 11:45
Была аналогичная проблема. Ослабла гайка крепления
хвостовика раздатки.
Решилось заменой сальника(маленкого резинового кольца под хвостовиком) и затяжкой гайки.
4000 км-полет нормальный.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение LongRail » 03 мар 2010, 14:33
Люфт осевой или радиальный?
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Sorentik » 03 мар 2010, 16:45
радиальный. Я просто не знаю чем фланец заднего кардана "стыкуется" к раздатке. Сальник заменил 1 мес назад. Может кто знает?
Последний раз редактировалось Sorentik 03 мар 2010, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Sorentik
Сообщение deka » 03 мар 2010, 16:47
за сальником живет подшипник.
Часто умирают впаре.
Может он откопытился?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Sorentik » 03 мар 2010, 16:50
но если подшипник, то он должен себя как то проявить - машина ведёт себя абсолютно адекватно, ни стука ни скрипа...(тьфу 3 раза) :D А вообще, может быть люфт должен иметь место в этом узле...?
Sorentik
Сообщение Michail » 01 окт 2010, 12:01
Есть и у меня такая проблема. Недавно специально знакомый сервисмен снял раздатку, поменял подшипник (передний) и сальник. Подшипник еще мог походить. И вообще внутри все неплохо. Через 500 км осевой люфт появился снова. Радиального нет и небыло. Подумал и решил - буду ездить так.
Michail
Сообщение Дим66 » 02 окт 2010, 10:29
радиальный люфт заменой подшипника не убрать ..необходима замена корпуса раздатки .
там разбивает посадочное место под подшипник .
езда с таким дефектом чревата потерей масла
Дим66
Сообщение Michail » 06 окт 2010, 15:23
Я же сказал: осевой остался. С радиальным вроде все впорядке.
Michail
Сообщение Дим66 » 07 окт 2010, 09:40
Michail писал(а):Я же сказал: осевой остался. С радиальным вроде все впорядке.
а ответ не вам предназначался ..а предыдущему товарищу ..у него вопрос по фланцу заднего кардана .
Дим66
Сообщение Vikhr' » 08 ноя 2017, 13:09
Товарищи!
Объясните пожалуйста , что такое осевой, радиальный и поперечный люфт ?
Вчера на сервисе, покрутили ( именно покрутили ) кардан и сказали что люфт есть и это плохо.
Vikhr'
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение itaniel80 » 11 дек 2018, 22:51
Всем привет ! Сейчас столкнулся с такой же проблемой, так вот разобрав раздатку обнаружил что упорный подшипник кончился,разволился. Еще не собрал ,жду запчасти, соберу отпишусь.
itaniel80
Доп. информация: Владею 6 лет очень рад авто.
Сообщение dim_ich » 22 июл 2019, 18:06
Добрый день, товарищи! Появилась вибрация при езде. Полез вниз. Задний кардан стоит мертво, а вот передний люфтит в раздатке. Может кто сталкивался с таким, что менять надо?
Видео прилагаю.
Последний раз редактировалось dim_ich 22 июл 2019, 20:30, всего редактировалось 5 раз(а).
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Igor_Ryazan » 22 июл 2019, 18:14
Думаю, данный люфт на биение не влияет. Биение вызывает люфт в шлицевых и подошедшие крестовины.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение dim_ich » 22 июл 2019, 20:17
Igor_Ryazan писал(а):Думаю, данный люфт на биение не влияет
Возможно и так. Снял кардан пока. Крестовины вроде не болтаются.
dim_ich
