Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 25 фев 2010, 22:52
Фёдор писал(а):сегодня буду проверять на улице,благо погодка как раз подходит...
Фёдор! отпишись не забудь.А при удачных испытаниях,оформляй патент и на поток! :)
Благодарил (а): 1268 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Фёдор » 01 мар 2010, 08:41
вчера проверить не получилось...к ночи только панель собрал...осталось с электрикой поколдовать малость...
можно б было завести и погонять,но в гараже нет еще дырки под выхлопную,а на улицу выгнать не могу,у меня сосед уазика пригнал похвастаться ,так перед воротами и примерз,завести не может уже четвертый день.... :D
сёдня вечером утащу его к себе и пробовать буду...
об одном жалею,не замерял температуру на выходе из дефлекторов...придется методом ощущений довольствоваться...
Добавил через 2 дня
выехал сегодня на работу на сорьке...проверил...употел пока проверял...очень тепло,но...
показатель необъективный,на улице весна настала...всего -12...
ждём-с очередных морозов....
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Re: Ужасно холодно
Сообщение sparco » 05 окт 2010, 12:19
Всем доброго времени суток,только недавно приобрел себе сорика,вот сейчас стало прохладно,попробовал включить печку,установил температуру на 30 с лишним градусов а тепла так и не дождался....идет еле-еле теплый воздух!подскажите пожалуйста куда лезть и что делать(машину только купил нечего еще не знаю,до этого была обычная 15-шка)
sparco
Re: Ужасно холодно
Сообщение Risha » 05 окт 2010, 12:21
может у тебя кондей включился (если авто с климатом)?
Risha
Куратор
Re: Ужасно холодно
Сообщение sparco » 05 окт 2010, 12:23
Risha писал(а):может у тебя кондей включился (если авто с климатом)?
авто с климатом,кондей(AC) включал и выключал,разницы не заметил
sparco
Re: Ужасно холодно
Сообщение Risha » 05 окт 2010, 12:33
термостат? заслонки?
Risha
Куратор
Re: Ужасно холодно
Сообщение sparco » 05 окт 2010, 12:34
Risha писал(а):термостат? заслонки?
а где это все посмотреть?
sparco
Re: Ужасно холодно
Сообщение Risha » 05 окт 2010, 12:35
сорри, но только в сервисе! В Калуге есть официалы, правда команда там наверняка уже сменилась...
Risha
Куратор
Re: Ужасно холодно
Сообщение sparco » 05 окт 2010, 12:36
Risha писал(а):сорри, но только в сервисе! В Калуге есть официалы, правда команда там наверняка уже сменилась...
дорого это все выйдет?
sparco
Re: Ужасно холодно
Сообщение Ветер » 05 окт 2010, 12:37
Посмотри салонный фильтр, может забит грязью....
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Re: Ужасно холодно
Сообщение sparco » 05 окт 2010, 12:39
Ветер писал(а):Посмотри салонный фильтр, может забит грязью....
где он находится?под капотом возле лобового стекла?и как он может влиять на температуру?я пробовал ставить гонять воздух по салону все равно не помогает...
sparco
Re: Ужасно холодно
Сообщение Risha » 05 окт 2010, 12:56
салонный фильтр находится за бардачком, но не думаю, что это он, если из дефлекторов дует...
Владимир, позвони калужским официалам и спроси сколько будет стоить диагностика.
Risha
Куратор
Re: Ужасно холодно
Сообщение Фёдор » 05 окт 2010, 13:01
менял антифриз недавно по причине ...шланг порвался,в общем...
получил в итоге африку внутри...думаю,что всёж пробочка воздушная у нас где-то сидит...
ставлю доп. помпу...после проверки отпишусь..
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Re: Ужасно холодно
Сообщение Risha » 05 окт 2010, 13:13
Фёдор писал(а):думаю,что всёж пробочка воздушная у нас где-то сидит...
тоже вариант!
Risha
Куратор
Re: Ужасно холодно
Сообщение Евген-Т » 05 окт 2010, 13:24
Фёдор писал(а):ставлю доп. помпу...после проверки отпишусь..
Федор! Обязательно отпишись! Можно в отдельной теме - про доп.помпу! Очень актуально!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
