Процедура замены тормозных колодок
Re: Процедура замены тормозных колодок
Сообщение TarZaN63 » 17 фев 2010, 16:15
для замены торм колодок достаточно открутить только нижний болт плавающей скобы торм суппорта и повернуть скобу вверх, верхний трогать не надо,
теперя я это знаю. вчера опять колодки передние менял. всё открутилось. гимор был в "отжатии" поршней шоб суппорт оделся на новые толстые колодки. делал просто: старую колодку (или просто железку 4-5 мм. толщиной) прикладываем к поршням. берём газовый ключ №2 (лучше №1) и вдавливаем поршня в суппорт. если нет газового ключа - то не снимая суппорт, вбиваем отвёртку в окошечки на суппорте между диском и колодкой. достаточно отжав, вставляем новую колодку со стороны куда отвёртка не вбивалась, одеваем суппорт обратно (одна колодка остаётся старая, уже покоцаная отвёрткой, а вторая - новая) и повторяем процедуру вбивания отвёртки. вот.
немного сумбурно - но каму нада - тот поймёт.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Андрей59 » 17 фев 2010, 18:07
А болт с гайкой не проще? Про съёмник уж молчу.
Андрей59
Сообщение kapger » 26 апр 2011, 19:56
Менял сам колеса с зимних на летние и обнаружил на заднем левом колесе очень тонкую тормозную колодку (меньше миллиметра), надо менять, но как-то не уверен в своих силах, т.к. на старой машине (ВАЗ-2107) все делалось в сервисе. Пытаться менять или искать кого в помощь?
И связана ли с этой тонкой тормозной колодкой следующая проблема: что на зимних, что на летних колесах при небольшой скорости особенно на не очень ровной дороге слышен с левой стороны при открытом водительском стекле то ли тонкий звон, то ли слабое бряканье какое-то?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 26 апр 2011, 20:12
Поменял на днях передние колодки. Сложностей в замене нет никаких.
А прокачивать тормозную систему после замены лучше с напарником.
Не забыть запастись тормозной жидкостью.
Сообщение Waso » 26 апр 2011, 22:12
BlkDem писал(а):А прокачивать тормозную систему после замены лучше с напарником
Зачем? Или ты суппорт снимал?
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение BlkDem » 27 апр 2011, 04:35
Нет, не снимал. Но я всегда прокачиваю тормозную систему после замены колодок.
Сообщение velagor » 27 апр 2011, 06:18
???Зачем???
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение runner_Perm » 27 апр 2011, 07:23
velagor писал(а):???Зачем???
Присоединяюсь к вопросу. Никогда не прокачивал.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 27 апр 2011, 07:28
По привычке, наверное. Чтобы быть уверенным, что воздуха в системе нет.
Сообщение Waso » 27 апр 2011, 07:56
А откуда ему взяться, если ты ничего не разбирал?
Waso
Сообщение brisk » 08 май 2011, 10:30
Поменял вчера колодки по кругу и на переднем правом суппорте обнаружил закисшую направляющую. Пришлось повозиться с ней - WDшка, газовый ключ и молоток сделали свое дело. Что интересно, верхняя свободно вытаскивалась и на конце у нее резинка, на нижней ее нет, потому и закисла похоже.
brisk
Сообщение neftanik » 27 июн 2012, 20:23
Парни,у меня такой вопрос...Менял сегодня заднии колотки и не понял,на тех что с индикатором износа, почемуто стоит по две пластины(тонкие),а на новых по одной,конечно я поставил по две,как было,теперь сижу и парюсь, должно так быть или мне лишнии на заводе воткнули? До передних не успел добраться...балонник сломал,может и там по две стоит :?:
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Сообщение deka » 28 июн 2012, 08:41
brisk писал(а):обнаружил закисшую направляющую
Тоже закисают. Причина износившийся пыльник N13 (cм предыдущую страницу).
Для быстрой замены подходит пыльник тормозного пальца от ВАЗ 2108. Он там гофрированный, усиленный.
Как сказал мой гаражный кулибин - быстрее поменяешь все суппорта, чем износится этот пыльник.
А родной - полное г..но. Болтались на направляющих уже практически все .
Последний раз редактировалось deka 28 сен 2012, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение runner_Perm » 28 июн 2012, 09:10
neftanik писал(а):на тех что с индикатором износа, почемуто стоит по две пластины(тонкие),а на новых по одной,конечно
Намедни залазил туда для инспекции. Так же был удивлен. На наружной колодке наклеена пластина. На внутренней колодке (с индикатором износа, скрипуном) так же наклеена пластина, и вторая одета сверху на защелках.
Только я думал, что мне наоборот, на наружные колодки недодали по пластине. :)
runner_Perm
Сообщение neftanik » 28 июн 2012, 12:34
runner_Perm писал(а):так же наклеена пластина, и вторая одета сверху на защелках
Если и у тебя так,значит так и должно быть.Только не пойму зачем,и какую функцию они выполняют :( .
neftanik
