Как вытащить задний редуктор из моста?
Re: Как вытащить задний редуктор из моста?
Сообщение Eugin » 05 фев 2010, 20:05
Гудит задний редуктор, хочу вытащить и отдать в регулировку. Подскажите знающие люди - при демонтаже какие-нибудь спецключи нужны или обычными справлюсь? И какие подводные камни могут встретится на пути? Или все как на классике?
Добавил через 1 день
похоже кроме меня никто машины сам не делает :(
Eugin
Сообщение kral796 » 06 фев 2010, 07:29
Eugin писал(а):Или все как на классике?
скорее как на уазике :D в факе есть мануал по ремонту там ничо замедреного вроде нету. если сам разбирал - то без проблем и спецключей. кстати если гудит - значит сам диф надо регулировать относительно посадочных либо главную передачу менять :idea:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение YAN » 06 фев 2010, 10:25
Гудеть могут и подшипники хвостовика.Поэтому главное выявить дефект.А отрегулировать зазоры в дифе самостоятельно(при помощи папиросной бымаги)практически не возможно.Все попытки самостоятельного регулирования,заканчивались одним-отвозом на спец.стенд.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Eugin » 10 фев 2010, 22:01
YAN писал(а):....-отвозом на спец.стенд.
Что я и хочу сделать. Просто если самому вытаскивать, то дешевле.
Добавил через 4 дня
Отделался малой кровью: замена внутреннего подшипника хвостовика и регулировка. (подшипник 400 р, работа 1500р) :Yahoo!: Завтра пойду ставить редуктор на место.
Eugin
Сообщение Дим66 » 13 фев 2010, 10:11
Завтра уже прошло ..хотелось бы узнать результат
Дим66
Сообщение Eugin » 14 фев 2010, 10:34
Гул прошел. :Yahoo!: Теперь ездить одно удовольствие.
Добавил через 3 минут
Eugin писал(а): ....(подшипник 400 р, работа 1500р)...
да, и еще забыл сказать: сальник и распорная втулка. Сколько стоят не помню, покупал заранее
Eugin
Сообщение k941kk » 18 июл 2013, 20:01
а что за подшипник за 400 рублей? какой номер?
k941kk
Сообщение Eugin » 21 июл 2013, 16:34
Номер не помню. Была где-то на форуме тема ,где писали какие детали могут подходить к сорикам (если не ошибаюсь). Мне сняли подшипник и я нашел такой в магазине з/ч для грузовиков.
Добавлено через 5 минут 59 секунд:
нашел. 607 конический
Eugin
Сообщение Daster » 23 авг 2013, 19:00
Тоже предстоит данная процедура((,Ребят...кто сам делал..опишите пожалуйста процедуру..снятия редуктора,никогда не сталкивался с такой проблемой,но делать буду сам..Хотелось бы узнать процесс снятия и установки.Что нужно менять при вытаскивании полуосей,и как их вытаскивать?Какие запчасти нужно купить при замене редуктора?сальники там,прокладки..или еще чего.Машина просто нужна каждый день..и не хотелось бы из-за какой-то мелочи она простаивала.Буду признателен любым ответам! :oops:
Daster
