Регулировка подвески после ДТП
Сообщение nestlepolotsk » 03 фев 2010, 21:22
Была авария. Влетела в мой Сорик легковушка. Удар пришелся на бочину.
Кузовщину сделал без проблем, все новое стало ровненько и по зазорам.
Но вот проблема с подвеской осталась, так как удар был еще и по колесам.
Заднее левое колесо стоит криво и у машины постоянно носит корму по дороге.
На развале сказали что сзади ничего не регулируется.
Посему вопрос: что делать? :cry:
Может кто сталкивался, помогите советом.
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
nestlepolotsk
Re: Прошу совета
Сообщение bvv » 03 фев 2010, 21:24
Проверь реактивные тяги,больше там ломаться нечему
bvv
Re: Прошу совета
Сообщение YAN » 03 фев 2010, 21:29
Есть тяга Панара,есть 4-е реактивных тяги,которые крепятся через сайлентблоки (их состояние тоже влияет на устойчивость)к кронштейнам(кот.могут быть деформированны).Поэтому проверять нужно всё.
Благодарил (а): 1269 раз.
Re: Прошу совета
Сообщение Андрей59 » 03 фев 2010, 21:40
Как минимум замена полуоси, лучше мост в сборе, хоть и железяка, но деформируется на ура, если хоть чуть-чуть увело машина ровно не поедет и резину будет жрать.
Андрей59
Re: Прошу совета
Сообщение nestlepolotsk » 03 фев 2010, 22:47
Одно колесо стоит ровно, а вот второе сдвинуто четь назад и на глаз заметно что еще и на ружу смотрит.
Если б повредил мост то мне кажется стоял бы гул дикий а так все ок.
Как можно определить что под замену та или иная тяга или резинка?
nestlepolotsk
Re: Прошу совета
Сообщение Giz » 03 фев 2010, 22:51
смотри тягу Панара, её крепёж к мосту и кузову
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Re: Прошу совета
Сообщение bvv » 03 фев 2010, 22:52
Визуальный осмотр,Рулетка 8) Придеформации полуоси было бы биение колеса,а тут скорее деформация тяг или кронштейнов.
bvv
Re: Прошу совета
Сообщение nestlepolotsk » 03 фев 2010, 23:02
Ребят всем спасибо!!!
А то уже ночами не сплю от расстройства
nestlepolotsk
Re: Прошу совета
Сообщение bvv » 03 фев 2010, 23:27
От растройства язва бывает,а железо того не стоит :D
bvv
Re: Прошу совета
Сообщение Евген81 » 03 фев 2010, 23:32
bvv писал(а):От растройства язва бывает,а железо того не стоит
красиво сказал...хотя любим мы это железо,но так переживать не стоит-все делается :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Прошу совета
Сообщение bvv » 03 фев 2010, 23:39
Ну дык и я о том,для того нам руки и даны чтоб поднять её к верху и как хряснуть :lol:
bvv
Re: Прошу совета
Сообщение Sandver58 » 04 фев 2010, 00:19
nestlepolotsk писал(а):Если б повредил мост то мне кажется стоял бы гул дикий а так все ок.
Попробуй найти грамотных "развальщиков",чтобы посмотрели геометрию.Два года назад в заднее левое колесо Suzuki Grand Vitara моего друга влетел мотоциклист на Ямахе(слава Богу без серьёзных последствий для мотоциклиста,парень грамотно положил мотоцикл,от которого осталась груда обломков).Так вот,от удара была деформирована балка моста,что было видно при внимательном рассмотрении.Пока искали балку за адекватные деньги,человек проехал на кривой балке почти 12 тыс.км.и не было ни посторонних звуков,ни течи сальников,ни перегрева подшипников.Все неприятности за это время сводились к износу резины и необходимости постоянно подруливать.Кстати,тяга Панара не погнулась,ходит до сих пор.
Sandver58
Благодарил (а): 109 раз.
Re: Прошу совета
Сообщение Marsek » 04 фев 2010, 09:57
nestlepolotsk
Если ремонтировался по Осаго, то в акте осмотра должна была быть фраза: "Скрытые повреждения". Что страховая, экспертиза говорят?
Marsek
Re: Регулировка подвески после ДТП
Сообщение Андрей59 » 04 фев 2010, 12:16
Диагностируется всё просто, подними зад машины, прокрути колеса и определи отсутствие биения дисков, работать удобней с помощником, один крутит колесо, а второй приложив рейку к кузову относительно неё меряет, если есть - замени диск или полуось, далее с ямы, берёшь два металлических уголка по метру или чуть больше, складываешь их углами (один в другой) и раздвигая меряешь расстояния по дискам спереди и сзади моста, чтобы измерения были уж совсем точные отметь мелом место замера на резине и при следующем замере проверни колесА, при наличии разницы более 2мм мост в замену, если меньше то ездить можно.
Добавил через 1 минуту
Мост можно погнуть даже при ударе об бордюр при развороте с заносом.
Андрей59
Сообщение nestlepolotsk » 04 фев 2010, 16:58
Marsek писал(а):nestlepolotsk
В акте как раз и настоял чтоб указали эту фразу. А эксперту вообще все равно. Он даже ее на яму или на сервис загонять не хотел.
А когда все таки я настоял чтоб мы заехали на подъемник, он сказал что визуально ничего не видно, поэтому повреждение той или иной зап части он указать не может.
Теперь конечно если попаду на мост или еще на что то серьезное то буду повторно обращаться в страховую.
Добавил через 2 минут
Андрей59 писал(а):Диагностируется всё просто, подними зад машины, прокрути колеса и определи отсутствие биения дисков, работать удобней с помощником, один крутит колесо, а второй приложив рейку к кузову относительно неё меряет, если есть - замени диск или полуось, далее с ямы, берёшь два металлических уголка по метру или чуть больше, складываешь их углами (один в другой) и раздвигая меряешь расстояния по дискам спереди и сзади моста, чтобы измерения были уж совсем точные отметь мелом место замера на резине и при следующем замере проверни колесА, при наличии разницы более 2мм мост в замену, если меньше то ездить можно.
А я думал что наши сорики крепкие машинки, а ты пишешь даже про бордюр :(
nestlepolotsk
