Двигатель+АКПП Пропала динамика при езде
Сообщение mahigun_13 » 25 янв 2010, 13:04
Предистория проблемы.
Машинка была зачипована в Вологде. Все устраивало.
Еще в начале декабря при первых холодах до -33-36 снял аккумулятор на зарядку. Гонял его два раза часов по 7. После установки ездил только по городу со скоростью 40-50 без резких ускорений. Видимо коробка на такую езду и настроилась.
Машин не едет а тупит просто. Два раза ездил в Вологду - полная ж..па. Пытался сбросить коробку - не выходит:
08/01 коротнул плюс с минусом (без включения зажигания) и поехал в Котлас. километров через 50 машинка полетела как и раньше. Приехал на вокзал - заглушил - проводил своих - завел - п....ц. Опять не едет.
09/01 перед поездкой в Вологду опять коротнул (без включения зажигания) и поехал в Вологду. Чуть, мля, с психу не разорвало. За 20 км до Тотьмы опять полетела. В Тотьме заглушил - поели - заправились - завел и опять полный п...ц.
10/01 перед выездом из Вологды опять коротнул (без включения зажигания) - ни х...я. В Чекшино снял клеммы - включил зажигание - коротнул провода и снова них...я. После Нюксеницы хотя бы стала ехать на 5
в общем полная ж...па
Неделю назад просто оставил на ночь без аккумулятора. Утром поставил, прогрел и начал ездить поактивней. Хочу проверить коробку на тестере (может ошибки там накопились какие), но ближайший из них в Вологде. Сейчас ездит вроде по-бодрей чем в праздники, но все равно не как до снятия батарейки :cry:
На текущий момент уверенный рост оборотов и разгон только начиная с 2500 тыщ оборотов. До этой отметки не едет а просто нервы мои испытывает. Даже супруга заметила (на газ давишь а мафын не ускоряется), а уж насколько она спокойно ездила всегда. Пока так и мучаюсь.
Братцы, может у кого было так... Подскажите-посоветуйте
главное чтобы сил хватило на всё, вся и всех
mahigun_13
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Серебро на конях и с вебастой
Re: Двигатель+АКПП Пропала динамика при езде
Сообщение YAN » 25 янв 2010, 13:09
Максим! возми карбклинер и промой аккуратно датчик ДМРВ в верхней крышке воздушного фильтра(колодка с проводами на нем) и дай просохнуть.Похоже на его хандру.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Fisher » 25 янв 2010, 13:12
YAN писал(а): ДМРВ .Похоже на его хандру.
+ 1
Мне только замена помогла. Попробуй с донора снять(можешь вместе с крышкой).Тогда поймёшь на 100 %, он или нет.
Fisher
Сообщение CRacer » 25 янв 2010, 14:39
Читать ошибки сканером в первую очередь.
Может быть ДМРВ. Могут быть проблемы со жгутом проводов к ЭБУ двигателя (иногда его особо толстые пассажиры пережимают железной пластиной, которая под ногами).
CRacer
Сообщение ВЕЛ » 25 янв 2010, 15:06
А еще банально мог подзабиться топливный фильтр.
И чисто случайно вот как то так совпало с погодой.
Версия...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Сообщение sam002 » 25 янв 2010, 15:28
У меня была похожая ситуация, даже трогалась плохо, хотя например задним ходом ехала нормально, оказалось отошел разъем на акпп и коробка была в аварийном режиме, в любом случае на диагностику, все вышеперечисленные варианты тоже возможны. По поводу отказа ДМРВ, симптомы обычно такие: на малых оборотах едит нормально, но как только проходишь 2000 оборотов, машина вообще не едет.
sam002
Сообщение mahigun_13 » 25 янв 2010, 18:21
датчик посмотрю только на выходных. Щас попробовал: нажал тормоз, коробка в положение Драйв, нажал газ - обороты больше 1500 не поднялись
mahigun_13
Сообщение Al_nik71 » 25 янв 2010, 19:17
mahigun_13 писал(а): нажал тормоз, коробка в положение Драйв, нажал газ - обороты больше 1500 не поднялись
Было такое дело...
В СПМ-Авто вылечели промывкой ДМРВ и глушением клапана ЕГР.
Al_nik71
Сообщение zzz » 25 янв 2010, 20:30
Максим,у тебя же машина на гарантии.В Вологде или Бумер,или на Бурмагиных.Может -туда?
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение Sorento813 » 25 янв 2010, 22:29
А звук как у самолета не появляется? А то когда подклинивается вискомуфта тупит и разгоняется после пинка.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение mahigun_13 » 17 фев 2010, 16:11
фильтр топливный поменяли. ДМРВ пока не трогали (сказали могет замена фильтра помогет). Не помогло.
В выходной ездил по трассе недалеко. Мафын и туда и обратно оживала уже через 15 км (переключался в ручном режиме). После глушения снова засыпала. На обратном пути загорел Chek.
Вчерась съездил на другой сервис на диагностику. Просил ЗАПИСАТЬ НА БУМАЖКЕ КОД ОШИБКИ!!! Ушёл с директором пить чай (не хотел же блин). Когда вернулись: Была ошибка? Была. Код, спрашиваю, какой? НЕ ЗАПИСАЛИ!!! :shock: (помнят только что цифры были 0101 буквы не помнят :o )
но по крайней мере распечатали показания по двиглу на 8 страниц. По коробке говорят что ошибок не было. На тему промыть датчик сделали большие глаза и сказали, что датчики низя промывать... %)
Показания сегодня увез в автосалон. Там порадовали: их головняк в Череповце согласился, что я могу проблему решать и у офицыалов в Вологде :yes2: Дали вологодский адрес Зосимовская 119А. По сайту киа.ру бьётся и он КИА Вологда и на Бумаргиных Техцентр видимо их же. Вологодские товарищи! Может кто с ними общался? Может знакомые там есть?
До датчика постараюсь всеж на выходных сам добраться...
зы: к стати когда ставил Вебасту в Бошавтосервисе (у ж/д под мостом) рядом стоял тоже дизельный Сорик. Работники сказали что их начальника...
mahigun_13
Сообщение zzz » 17 фев 2010, 16:59
На Бурмагиных знакомый есть,спеца толкогого там нет.На бошавтосервисе(Амакс)знакомые все,я там работал...Спец там есть,оборудование тоже.Как вариант,можно отремонтироваться за деньги,и предоставить счёт к оплате,там где покупал.в Череповец ехать ты не обязан.Нет возмножности отремонтировать самим-пусть оплачивают счёт.Могу по телефону проконсультироваться со спецом с бошсервиса.
zzz
Сообщение Дим66 » 17 фев 2010, 17:26
P0101 Неверный сигнал с датчика расхода воздуха
Дим66
Сообщение mahigun_13 » 17 фев 2010, 17:58
Алексей и Дмитрий спасибо.
Завтра снова сгоняю в сервис. Если бы диагносты распечатали карту с ошибкой - было бы проще.
Постараюсь гл. механика убедить так датчик посмотреть. Еслиб знать что он то сами заменят.
Донора к сожалению в Устюге не найти. Щас у них тока Шнивы да Шкоды в продаже
mahigun_13
Сообщение deka » 18 фев 2010, 00:12
На форуме писали, что с вазовских десяток ДМРВ ставили для теста. Работал.
Может найдешь знакомого с вазом
deka
Благодарил (а): 33 раз.
