Сколько проживет муфта ТОД на бездорожье?
Re: Сколько проживет муфта ТОД на бездорожье?
Сообщение BlkDem » 21 янв 2010, 19:21
таки надо все еще раз обмыслить :) :roll:
Сообщение shurik58 » 21 янв 2010, 19:33
Вопрос.
У меня на месте в "ручном" режиме 2 передача не включается, только 1, тронулся, а дальше
как хочешь, 2,3... Вспоминаю Хонду, там можно было стоя на месте включить 2 и поехать, а на Сорике только 1 !!!??? Это норма или нет. 3 месяца на машине, первая зима?
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение регион 63 » 21 янв 2010, 19:52
Для трактора - норма. Поищи инфу в соответствующей теме.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Лёва » 21 янв 2010, 21:56
Моё предложение остаётся в силе, хочу поближе познакомиться с Соренто, готов даже сам приехать для знакомства, желательно в СВАО, САО, и в выходные. (В рабочие дни - невозможно, вечный аврал).
Добавил через 40 минут
Прочитал всю тему, от начала, до конца, порадовало, что у Сорентоводов тоже эта проблема очень волнует.
Были мнения, что можно сжечь катушку, я на Соренто не сравнивал, а на Terracanах катушки что на EST (по вашему ПАРТ ТАЙМ), что на TOD-одинаковые. НА EST ведь нет временных ограничений подачи тока на катушку, а по схеме видно, что на катушку подаётся напряжение, которое в системе автомобиля, то.есть порядка 13,7 V. Поэтому я и рискнул своей машиной, испытал и остался очень доволен, и уже почти два десятка Terracanов катаются с моей схемой, все довольны.
Лёва
Доп. информация: Terracan 2.9 superTOD. АКПП
Сообщение ClaudeMonet » 21 янв 2010, 23:27
осталось найти смельчаков-желателей ))))) ВРоде Constax-Константин был не против ... :oops:
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Астра0103 » 22 янв 2010, 08:13
Пока обсуждения идут - чувствую, что мою машинку уже сделают! :lol:
Мое предложение в силе. :D
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Багряша » 22 янв 2010, 10:30
Да и моё тоже, Лёва, приезжай в Питер.
Багряша
Сообщение constax » 22 янв 2010, 10:37
подтверждаю... я не против эксперимента
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение Дим66 » 22 янв 2010, 11:10
soroton писал(а):
у меня сразу "2" включить нельзя, переключится "+" на 2 тоже не получается в такой ситуации, увы :(
ни чего не понял ..а почему нельзя ?
Для облегченного трогания на скользкой или заснеженной дороге в ручном режиме переместите селектор вперед на (+). При этом будет включена вторая передача
Дим66
Сообщение soroton » 22 янв 2010, 16:27
Дим66 писал(а): ни чего не понял ..а почему нельзя ?
такого нету, хз чего, да и трогается машина на гидротрансформаторе (если не трогать педаль газа), а у меня какраз на нем и ездила "жопа"
Я тут немного разведал тему ШИМа и оказывается можно использовать регуляторы свечения для светодиодов и лампочек галогенок на 12В. Частота там другая (большую частоту не надо ибо катушка греться будет сильнее), но их можно переделать в 50Гц - и будет для тех кто сомневается вожделенные 88% :) да еще и с крутилкой ручной регулировки зажатия муфты :)
soroton
Сообщение Серёга:) » 22 янв 2010, 18:02
А кто пробовал предохранителем отключить ТОД? Какой предохранитель идет на это дело на рестайле? P/TRN в моторном отсеке, или TCCS в салне? Или вообще какой-то другой?
PATRIOT,
рестайл TD 170 мустангов АТ
Серёга:)
Доп. информация: PATRIOT. В Си-Би иногда появляюсь как "34-ый"
Сообщение Лёва » 24 янв 2010, 23:39
Отключить блок управления TOD думаю можно предохранителем TCCS №13 (20 А) в салоне (в книге скорей всего просто некорректный перевод), к блоку управления ещё идет предохранитель №24 (10А), Но его отключать нельзя, (на нём много чего сидит, помимо TODа).
Лёва
Сообщение Серёга:) » 25 янв 2010, 16:04
Спасибо, надо будет поэкспериментировать. А вообще, задумка с кнопкой подключения/отключения очень заманчивая. Мы бы с удовольствием внедрили это дело, как только будет готова схемка, что и куда подключать, где провода резать и т.п.
PATRIOT,
Серёга:)
Сообщение FIRST » 28 янв 2010, 12:58
Схемку изготовить несложно. Есть только вопрос:почему на ESTпитание магнита постоянным током,а на TOD пульсирующим с частотой 50 гц.? Принципиально ли это,т.к. вэтом случае схема сильно усложняется.http://sorento.kia-club.ru/Repair_manual/download/DOWN/BL%204WD.pdf
Последний раз редактировалось FIRST 28 янв 2010, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
FIRST
Сообщение soroton » 28 янв 2010, 16:53
посетила меня вдруг мысль, об еще одном применении указанной выше доработки - ведь вполне можно ездить на одном передке, если вдруг проблемы с задним мостом (дифф, кардан), просто откинуть кардан и перевести в 4Hi :D а не ждать запчастей стоя на приколе :D а возможно и вообще забить на ремонт задка если денег нету :)
Интересно сколько проживет раздатка/передний мост в таком режиме? :D
soroton
