Бензин vs дизель - трассовые испытания на практике + отчет.
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Re: Бензин vs дизель - трассовые испытания на практике + отчет.
Сообщение Biz » 18 янв 2010, 16:52
Имеет смысл сравнивать старый Сорик дизельный, с новым бензиновым. Объем, мощность, паспортный разгон почти одинаковые.
А новый дизельный Сорик нужно со старым 3.3 сравнивать :)
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Юджин » 18 янв 2010, 21:04
Не-е-е, он даже с МТ при прочих равных 9,4 с до 100! :D
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение TarZaN63 » 18 янв 2010, 21:19
лонжерон23 писал(а): если обе машины взять у дилера на тест-драйв :)
Игорь, чот мы с тобой лоханулись..... надо было на диллерских куда-нибудь в Бобровку на аэродром мотнуться........ сравнить их на взлётке.... кстати - это идея!!!!!!!!! попробуем реализовать.... подключим Пахана обязательно, а то он расслабился чо-то.
зы. для не знающих - недавно диллер дал нам СР бензу и Муху дизель на покатушки........ забесплатно (маленько бензика для СР не считаеца :D )
Добавил через 1 минуту
ззы. для не знающих - подробности здесь http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=12658&st=0&sk=t&sd=a
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение KIRILOV » 19 июн 2012, 12:40
Народ. А подскажите каков разгон до 100 км/ч, с в технических характеристиках 3.3L ? А что пишут все разное. Кто 9.2 кто 10.5 10.9
KIRILOV
Сообщение Azyrynga » 19 июн 2012, 21:43
9.2
Проверял секундомером - похоже на правду.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение KIRILOV » 20 июн 2012, 08:17
Azyrynga писал(а):9.2
Это хорошо. У меня есть хонда аккорд обычный в 7-м кузове двигатель 2л. Так он по тех характеристикам разгон за 10.9 сек. А по секундомеру с женой на борту за 10.6 сек. Три раза замеры делал 10.6 . причем в режиме драйва это когда селектор коробки в D Разгон дольше как раз 10.9 сек. Вот как!
KIRILOV
Сообщение Green » 20 июн 2012, 16:57
А скорость чем измеряли ? Если по спидометру то он ощутимо завышает.
Green
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение taurus2009 » 20 июн 2012, 21:34
Зато тешит самолюбие владельца :D
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение Fairytale » 30 окт 2014, 10:02
Интересные покатушки.
Fairytale
Доп. информация: Ноябрь 2011 года. Красный, как кровь!!!
Сообщение Accent-58 » 30 окт 2014, 10:13
Biz писал(а):Зажигалка: 10.8 сек (ручной режим, но руками не трогаем). По паспорту - 9.2 с.
А, как это, ручной режим, а руками не трогаем? Может Я что не знаю? Сроду в ручном режиме не ездил.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Biz » 30 окт 2014, 10:21
Переключить в ручной режим и послн этого ручку не трогать. В этом случае коробка немного на других оборотах переключается.
Biz
Сообщение Accent-58 » 30 окт 2014, 10:25
понятно, а я думал она вообще не переключается в ручном режиме.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Юджин » 30 окт 2014, 13:07
Переключается автоматически при достижении 6000 об/мин на 3,3. Если не топить педаль в пол, то просто держит некие обороты. Если бросить педаль, переключается вниз при каких-то там, достаточно малых оборотах КВ. Грубо говоря, в ручном режиме АКПП остаётся АКПП, только более "тупой", т.к. она перестаёт сама выбирать количество оборотов КВ для переключения.
Юджин
Сообщение Accent-58 » 30 окт 2014, 14:01
а, это мне нравится, нужно попробовать дать гари
Добавлено через 8 минут 13 секунд:
Да, а дизель до каких оборотов крутит в таком режиме?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Biz » 30 окт 2014, 14:22
Дизель нужно ручками дергать, чтобы максимально быстро разгоняться. Коробка не подгонялась под дизель. И я даже не пробовал такой режим.
Biz
Вернуться в Бензин vs Дизель
