лифт+35 мм
Re: лифт+35 мм
Сообщение Sevast » 11 авг 2009, 21:41
Проставка ставится, не под пружину, а под крепление аммортизатора, как бы увеличивая его(аммо) длинну! От этого и лифт!
Жесткость пружины не меняется! :wink:
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: лифт+35 мм
Сообщение kroc » 12 авг 2009, 09:40
т.е. мы поднимаем кузов над рамой?
kroc
Re: лифт+35 мм
Сообщение Vl@dK » 12 авг 2009, 09:49
Раму над мостами.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: лифт+35 мм
Сообщение kroc » 12 авг 2009, 20:59
т.е опускаем рычаг?
kroc
Re: лифт+35 мм
Сообщение Дрюня » 13 авг 2009, 07:13
kroc писал(а):т.е опускаем рычаг?
ДА!!!
Дрюня
Re: лифт+35 мм
Сообщение Hellhound » 22 дек 2009, 09:22
народ кому интерено про проставки гляньте в раздел внедорожная подготовка- тема про лифт в 2 дюйма - я там выложил чертежы на проставки....
Добавил через 3 минут
Hellhound писал(а):народ кому интерено про проставки гляньте в раздел внедорожная подготовка- тема про лифт в 2 дюйма - я там выложил чертежы на проставки....
ну или вот... описание утсановки в той теме
2'' lift kit.PDF
Hellhound
Re: лифт+35 мм
Сообщение gordey37 » 18 янв 2010, 17:41
а есть у кого инфа по размерам для рестайла?
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Re: лифт+35 мм
Сообщение Andreyt » 25 фев 2010, 01:25
Я себе прокачал аморты и доварил проставку 3см, примерно так: http://sevast.users.photofile.ru/photo/ ... 855541.jpg? бюджет около 50$, машина перестала раскачиваться, нормально входит в повороты и держит неровности и ямы!
Andreyt
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Газ/бензин
Re: лифт+35 мм
Сообщение YAN » 30 май 2010, 10:24
George_st писал(а):Сколько примерно у них усадка? Чтобы передок поднять соответтвенно в уровень.
Проверено. С пружин от Оки срезаешь 2,5 витка и устанавливаешь.А на перед проставки 2,5 см.Год езжу в такой комплектации нареканий НЕТ!
Благодарил (а): 1268 раз.
Re: лифт+35 мм
Сообщение George_st » 30 май 2010, 10:24
Еще раз особбо одареному - какой максимальный размер проставки, чтобы не менять шпильки
Добавил через 10 часов
И еще, а мошо протавку снизу ставить?
Добавил через 1 час
Еще вопрос родился. Объясните - как 100 мм проставки добавляет 35 мм клиренса? Я думал, скока проставка, стока и увеличение.
Сейчас занялся задним мостом. Что лучше всетаки - доп пружины от оки или проставки под основные пружины? Отсбда вопрос и вытекает, если я поставлю от оки доп пружины. Сколько примерно у них усадка? Чтобы передок поднять соответтвенно в уровень.
Добавил через 13 минут
Добавил через 1 час
Добавил через 12 минут
И еще - ткая схема правельная для проставки?
.jpg
George_st
Re: лифт+35 мм
Сообщение YAN » 30 май 2010, 10:44
George_st писал(а):какой максимальный размер проставки, чтобы не менять шпильки
8 мм.
George_st писал(а):а мошо протавку снизу ставить?
поясни пожалуйста,куда ставить проставку? Если на зад,то придётся вытачивать её под форму пружины т.к. чашка пружинная внизу имеет форму пружины.
George_st писал(а):Объясните - как 100 мм проставки добавляет 35 мм клиренса?
Здесь наверное ошибочка вышла со 100 мм. :D А вообще есть формула в геометрии,по которой вычисляется .
George_st писал(а):Что лучше всетаки - доп пружины от оки или проставки под основные пружины?
Проставки под задние пружины в отличии от доп.пружин не снимают нагрузки с пружины,а наоборот нагружают её.Получается,что ход пружины будет укороченным-это как срезать пару витков с пружины.
George_st писал(а):ткая схема правельная для проставки?
Абсолютно правильная схема! :)
Re: лифт+35 мм
Сообщение George_st » 30 май 2010, 20:05
Ну да, не 100 а 10 мм)) А если я проставку сделаю 100 мм, шпилек может не хватить?
эти 10 мм пибавят 35 мм высоты?
Снизу передней стоки - я так понимаю, там идет ухо амортизатора - может просто удлинить аммо и все? У меня друх показывал какие-то проставки на сузуку. Там было что-то подобное - типа снизу увеличивал (но он перестарался с лифтом - передние колеса теперь как у татры :D ).
Я думаю, сначала сделаю зад. А потом глядя на него решу скка надо перед подывать.
И снова сделал сокрушительну ошибку. Поручил отцу (т.к. на сорик он ездит всегда, я так иногда покататся беру - и мне эти иногда прям задобали уже, машину надо делать). Он сэкономидл и купил пружины со старой оки - мотивировал, что они уже просевшие, и не будет усадки (помоему его внутреннее чутье од*бало). Экономия составила 200р :Wall:
Добавил через 7 часов
А если перед снизу вот так наростить? Скажите чайнику))))
George_st
Re: лифт+35 мм
Сообщение YAN » 30 май 2010, 20:13
George_st писал(а):если перед снизу вот так наростить?
И каким образом ты собираешься это закрепить?
Re: лифт+35 мм
Сообщение George_st » 30 май 2010, 20:39
Ну честно говоря я тока предполагаю пока что. Ухо амортизатора на сколько я понимаю свободно врачается (ну т.е. сам аморитазатор - внутрянняя асть), его поворачиваю на 90* и закрепляю, далее другим ухом (кстати, не проблема чтобы там было кольцо, и толко сейчас вспомнл, что такие кольца срощеные продаются где-та) закрепляюю на место. Все, вся манипуляция - или я что-то путаю.
И еще раз подскажите, 10мм пластина, увеличит кириенс на 10 мм или сколько?
George_st
Re: лифт+35 мм
Сообщение YAN » 30 май 2010, 20:47
У нас на нижнем рычаге есть кронштейн,куда встаёт ухо аммо.Кронштейн приварен.Ухо переднего аммо не вращается т.к оно приварено к корпусу аммо,к которому приварена так же нижняя чашка передней пружины.Остаётся только вариант проставок.Считай сам,если проставка в 2,5 см дает прибавку в высоте от края арки до центра колеса 50-55 мм.
