Кто-нибудь ставил упраление музыкой на руль?
Сообщение val_grig » 08 окт 2007, 14:49
BigHuman
ну и ладно :) у меня жена привыкла к ИК пульту а-ля телевизор:-)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение nd » 08 окт 2007, 15:12
BigHuman писал(а):Подушку отключить только снятием клеммы "-"?
Насколько я понимаю, снятие клеммы не отключает подушку, а позволяет исключить возможность ее самопроизвольного срабатывания при отключении/подключении ее разъема.
nd
Сообщение Евген81 » 08 окт 2007, 16:48
BigHuman писал(а):Стоит у меня такое управление. Только после замены магнитолы на JVC-AVX 900 управление это пропало. Прикупил дополнительный пульт к JVC который на руль крепится, он не большой, но прикинув на руль, как то не очень смотриться, и прикрутить то его особо и не куда стало где штатные кнопки управления магнитолой он не помещается. Остается вариант либо вверх или вних рулевого колеса - но это совсем уж не то.
Есть идея. Этот пуль берет очень хорошо, по размерам он как спичечный коробок, поместить его внуть рулевого колеса и зацепиться к штатным кнопкам.
Только я нифига не смог добраться до штатных кнопок.
Кто руль разбирал, как снимается панель с руля?
Слушай,как раз хочу себе ставить такую магнитолу...что скажешь,доволен,как звук,качество.Менять пока динамики не хочу,думаю посмотреть как с ними будет,или стоит сразу поменять?и хотел на руль в штатные кнопки все вставить,че,не получилось?Буду признателен за любую информацию.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение BigHuman » 09 окт 2007, 06:00
Отличная 2-х диновая голова. Матрица хорошая. Динамики штатные закладывает если наворачиваешь больше 75% громкости. Желательно поменять если слушаешь громко музыку.
Сенсорный экран, поддержка USB дисков, SD-карты, Giga - mp3 (позволяет читать мр3 с ДВД диска). Вход для камеры (я уже поставил :)
Кстати, тюнер очень хорошо ловит, в комплекте шла родная антена ( на стекло клеится) Если будешь брать голову, антенну дополнительно не бери, с родной вери гуд.
BigHuman
Доп. информация: продан
Сообщение Евген81 » 10 окт 2007, 08:42
спасибки за ответ,а ты-то самменял штатную акустику и если да,то цена вопроса?(имею в виду стоимость самой акустики без установки)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение BigHuman » 10 окт 2007, 08:53
Штатную не менял еще, думаю...
Цена вопроса от 8 до 15 тыс. Акустика + усилитель.
BigHuman
Сообщение Евген81 » 10 окт 2007, 09:28
ты имеешь в виду еще и саб (если усилитель) или просто хорошую акустику на штатные места и к ней усилитель?Просто саб точно ставить не буду-уж много места "съедает".
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение BigHuman » 10 окт 2007, 09:35
Просто акустика и к ней усилитель.
BigHuman
Сообщение Евген81 » 10 окт 2007, 09:46
Чегой-то дороговато,да и разброс цен ты большой делаешь :) хотя...думаю в десятку уложиться можно,одако вот еще думаю,а стоит ли?Имею в виду вообще менять акустику.Просто имею опыт на Лансике-поменял магнитолку на пионерчик и музыка стала зашибись. Но не знаю,что будет если еще акустику менять...Стоит ли овчинка выделки?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение BigHuman » 10 окт 2007, 12:35
Купил:
Focal 165 A1 на фронт
Hertz ECX 165 на тыл
и усилитель Hellix DB4
Пока данное удовольствие встало в 11225 руб.
BigHuman
Сообщение BigHuman » 10 окт 2007, 17:16
Решился....
Планирую в эти выходные сделать шумку и поставить акустику...
Потом отпишусь...
BigHuman
Сообщение sparrow » 12 окт 2007, 12:53
nd писал(а):Ставил совсем недавно. Что нужно иметь в виду:
1. Прежде всего, магнитола должна поддерживать управление с резистивных кнопок (должен быть специальный вход для этого). Подчеркиваю, что кнопки именно резистивные, а не CAN BUS. Ну и само собой, соответствующий провод (провода) должны быть подключены к магнитоле...
И что там за провода, как проверить их наличие? Круиз ч меня есть, следовательно можно предположить возможность подключения кнопок на руле. А вот что там с подключением к "голове" (сейчас вроде как Альпина, замаскированная под КИА)?
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение Goodzila » 03 дек 2007, 12:38
Господа, подскажите: кто нибудь рассматривал такой вариант установки 2Din магнитолы Alpine IVA-W202R:
1. Сама магнитола [http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=IVA-W202R]
2. Рамка установочная [http://www.tria.ru/product_ID_2318.html]
3. Управления аудиосистемой на руле
[http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=55&elid=58&id=370]
Есть возможность подключения к магнитоле других устройств: bluetooth, TV и т.д.
Для установки вместо штатной выбрал такой вот вариант, может есть, кто на практике устанавливал это девайс :?:
Goodzila
Сообщение Alex 23 RUS » 25 дек 2007, 16:35
А кто пробовал такой - Kenwood DDX7029Y
Вроде он должен понимать подключение по проводу пульта штатного (ОЕМ remoute)..
Alex 23 RUS
Сообщение Alex 23 RUS » 25 янв 2008, 10:58
Так что - никто не пробовал ставить такой Кенвуд?
Alex 23 RUS
