Металлопластиковые окна
Re: Помогите выбрать пластиковые окна.
Сообщение Евген81 » 21 дек 2009, 18:33
Hrom писал(а):Поворотно откидные
посчитай так-
1-поворотно откидные два окна (делим по-любасу на пополам)
2-поворотно откидное отдно окно,второе только поворотное.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Spocker » 21 дек 2009, 18:34
Hrom писал(а):В порядочных конторах это в порядке вещей...
Вообще то да, но вот я себе заказывал на дачу кагда специально не брал его. Потому как не ставил ни отливы снаружи не подоконник внутри. А лишние 2,5 см. светового проема довольно ощутимо не смотря на кажущуюся маленькую цифорку.
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Сообщение Евген81 » 21 дек 2009, 18:36
Spocker писал(а):Многие фирмы предлагают замер бесплатно. Лучше воспользуйся этой услугой.
дело в том,что сруб сейчас усаживаться будет до лета и проемов нет для окон-они будут вырезаться уже под окна...как-то наоборот у меня будет :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Spocker » 21 дек 2009, 18:39
Ну что ж, это тоже хороший вариант. Совет тогда. Я только в этом году закончил баню, правда она у меня получилась лучше дома. Постарайся ставить окна как можно позже летом, что бы сруб просох получше, и обязательно после прочиканки бревен.
Spocker
Сообщение Евген81 » 21 дек 2009, 18:41
Spocker писал(а):обязательно после прочиканки бревен.
переведи :)
Spocker писал(а):ставить окна как можно позже летом, что бы сруб просох получше
ну к середине поставлю тада,ибо бревна итак уже сухими привезли в принципе,и всю зиму простоит...Подожду в принципе-меня никто не гонит...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Spocker » 21 дек 2009, 18:45
Евген81 писал(а):переведи
У тебя скорее всего между бревнами, когда собирали сруб прокладывали льном, такая лента льнаная для уплотнения. После того как сруб отстаивается зиму и перед чистовой отделкой все швы между бревнаями надо прочиканить специальной деревянной лопаткой опять же таким же льном, обязательно с двух сторон. Вообще строители должны знать про это.
Spocker
Сообщение Hrom » 21 дек 2009, 18:49
Spocker писал(а): прочиканки бревен...
Конопатка... :wink:
Добавил через 1 минуту
Евген81 писал(а):посчитай так...
130 баксов на вскидку...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Spocker » 21 дек 2009, 18:55
Hrom писал(а):Конопатка...
Ну да , точно "конопатка", а я еще все вспоминал как же правильно это звучит. Хотя сути от этого не меняет.
Spocker
Сообщение Евген81 » 21 дек 2009, 19:15
Spocker писал(а):У тебя скорее всего между бревнами, когда собирали сруб прокладывали льном,
джут клали,конопаткой уже прошли не так давно :wink:
Hrom писал(а):130 баксов на вскидку...
полностью устраивает,благодарю :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение TarZaN63 » 21 дек 2009, 19:33
Spocker писал(а):Да еще вот что. Обязательно оставляй зазор сверху над окном при монтаже, на усадку дома. И если будешь ставить не сам, да если и сам, обязательно надо защитить монтажный шов. С наружней стороны гидроизоляцией, с внутренней пароизоляцией. Любая оконная фирма должна знать про это , но как правило не делает защиту шва. Сцуки потому что, а потом у людей холодно в доме из-за того что пена монтажная влаги наброла и рассыпалась через два три года. И откосы инеем покрываются в мороз. Хотя обязаны, именно обязаны, делать монтаж окон по ГОСТу, в котором все четко прописано как должен быть обустроен монтажный шов.
спасибо. теперь я понял всё..... хотя с наружи замазано штукатуркой..... а с нутри тоже штукатурка....... мля..... хоть откосы расшивай....
Евген81 писал(а):1-поворотно откидные два окна (делим по-любасу на пополам)
Жень по опыту - ставь ВЕЗДЕ поворотно откидные. на цене скажется не сильно - а потом переделывать ОЧЕНЬ дороже станет......
Добавил через 2 минут
Евген81 писал(а):сруб сейчас усаживаться будет до лета и проемов нет для окон-они будут вырезаться уже под окна...как-то наоборот у меня будет :D
и это правильно!!
Женя, а можешь в личку кинуть размеры-характеристики-цену-и т.д. по этому срубу в подробностях????? надо.....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Евген81 » 21 дек 2009, 19:35
TarZaN63 писал(а):а можешь в личку кинуть
могу :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение TarZaN63 » 21 дек 2009, 19:37
Евген81 писал(а):могу :D
тогда кидай. чем подробней, тем лучше.
TarZaN63
Сообщение Евген81 » 21 дек 2009, 19:39
TarZaN63 писал(а):чем подробней, тем лучше.
кинул.че расписать подробней-пиши.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение TarZaN63 » 21 дек 2009, 19:49
угу.
TarZaN63
Сообщение Sava » 21 дек 2009, 19:55
Spocker писал(а):стеклопакет обязательно двухкамерный, или если уж совсем большое стекло, а значит тяжелое, тогда однокамерное, но одно из стекол должно быть с так называемым К - напылением.
Это из теории, или есть практика? Меня убедили что с напылением будут не хуже чем двойной пакет, и я их поставил себе на домик...
Sava
