Рабочая температура двигателя 2.2 CRDI
Сообщение Alex6345 » 01 дек 2009, 12:33
Кто ездит на дизелях , помогите с ответом... Проехал уже 650 км. и за все время температура не поднималась выше 75-80 градусов (судя по показанию на приборке). Это нормально??? И как у вас? Может это только у меня... :(
Alex6345
Re: Рабочая температура двигателя CRDI 2.2 ?
Сообщение ShineOn » 01 дек 2009, 12:36
А на Новом Sorento указатель температуры ОЖ отградуирован в цифрах?
На "классике" просто риски нанесены, рабочая температура - чуть ниже средней риски. Так что точную температуру вряд ли кто-то скажет с точностью до градуса.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение asy_10 » 01 дек 2009, 12:44
ShineOn писал(а):На "классике" просто риски нанесены, рабочая температура - чуть ниже средней риски. Так что точную температуру вряд ли кто-то скажет с точностью до градуса
Check-engine при этом показывает 87-89 град.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Alex6345 » 01 дек 2009, 13:17
Датчик температуры отградуирован. Между 50 и 90 посередине еще одна риска. Так он показывает как раз посередине между средней и 90...
Alex6345
Сообщение MAS » 01 дек 2009, 19:24
Alex6345 писал(а):время температура не поднималась выше 75-80 градусов
А разве должна температура выше подниматься?
MAS
Доп. информация: MB GLK 300 4Matic
Сообщение ShineOn » 02 дек 2009, 01:28
Так человек как раз этим и интересуется, ибо точной информации в мануале нет (или есть?) :)
Сообщение Alex6345 » 02 дек 2009, 12:07
Сегодня поставил авто на диагностику к дилеру. Так как мнений вразумительных нет, отпишусь что там "наковыряют"...
Alex6345
Сообщение Aigis » 02 дек 2009, 21:48
У меня стрелка ТАК. Думаю, сойдет...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение ShineOn » 02 дек 2009, 22:02
По рискам на "классике" тоже именно так у всех нормально работающих дизелей.
Сообщение Alex6345 » 03 дек 2009, 11:18
Точно так и на моей. В сервисе после теста сказали, что температура 82, и это рабочая температура дизеля... Т.к. до этого ездил на зебине - вопрос: " А наскока это верно???" :?:
Alex6345
Сообщение Green » 03 дек 2009, 11:19
По поводу указателя: у меня на форде стрелка показывала прогрев при температуре двигателя 65 градусов! При норме в 90-110.
Я к тому, что этот указатель очень не точен.
Green
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Юрец » 03 дек 2009, 11:58
Ну, допустим, 100-110 С* это совсем не "нормальная температура".
Юрец
Доп. информация: Nissan X-Trail. Были Сорики 2.5TD (14X л.с) АТ, 2002 и 2.5TD (170л.с.) МТ, 2007
Сообщение Green » 03 дек 2009, 12:07
Юрец
Я писал не про Соренто, а про бензиновый Форд Мондео. Там норма 98-102, немного ошибся :)
Green
Сообщение dark-cephei » 08 авг 2010, 10:38
У мня сейчас opel frontera b дизель. Температура больше 85 не подымаеться. Думаю для всех дизелей это нармально.
dark-cephei
Сообщение Командор » 08 авг 2010, 11:12
Стрелка немного не доходит до 90, думаю что реальная температура 85 градусов. За бортом +40.
Командор
