Подключение доводчиков стёкол на Sorento XM
Сообщение Dark » 24 окт 2009, 18:44
Речь идет о БУСе (блоке управления стеклами) при включении сигналки, блок подает питание на эл.стеклоподьемник на закрытие стекла, машина становиться на охрану и при этоми закрываются все открытые стекла, я-то стекла всегда закрываю при выходе, но моя любимая катастрофически летом забывала закрывать стекла :D на ниссане, заброшенный мусор - не самое страшное, что может быть, прогоревшее сиденье от бычка и за малым не сгоревший авто у моего приятеля заставили поставить на все 4 стекла БУСы на енотике (цена вопроса 2 500 на все 4 на соренто, но схемы подсоединения у нашего дилера нет)
Dark
Доп. информация: Executive+
Re: Подключение доводчиков стёкол на Новый SORENTO
Сообщение Олег34 » 25 окт 2009, 11:35
По моему, схемы особой не нужно? В любом сервисе по установке сигналок ставят эти доводчики на все машины!
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение abrasive » 25 окт 2009, 15:11
Тоже с лета лежит ,ни как не поставлю :)
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение Popeye » 30 ноя 2009, 19:35
По опыту предыдущей машины (мазда3) могу сказать, что доводчик стекол в комплектации не был прописан, а как оказалось он есть и работает хитро, поясню вышел из машины и нажимаешь на штатном брелке кнопку закрытия дверей и удерживаешь, далее срабатывают доводчики стекол и все окна закрыты и машина тоже. Может стоит попробовать?
Popeye
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Executive, Clear White
Сообщение Gads » 01 дек 2009, 16:31
если бы такая функция была, не думаю что производитель бы скрывал ее наличие в надежде на интуицию покупателей. :-)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение OEV » 01 дек 2009, 16:38
Dark писал(а):схемы подсоединения у нашего дилера нет
Зачем она?
Если блок установлен, то на сигналке берется доп канал, к его проводу подключается то что Вы называете БУС, а доп канал программируется в соответствии с режимом работы конкретного БУС. Если блока нет, его надо поставить и подпаяться к проводам идущим от штатного центрального блока управления стеклоподъемниками. Если надо программирование от сигналки то см. выше...
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Dark » 02 дек 2009, 06:54
Блок как раз и не установлен по причине отсуствия той самой схемы у сервиса,
Dark
Сообщение marrinn » 16 дек 2009, 01:42
Сообщение Popeye Пн ноя 30, 2009 7:35 pm
У меня предыдущая модель была мазда -3 , так про доводчики я узнал только через год эксплуатации машины ( на 1-ом ТО) :) именно то ,что штатным брелком закрываются стекла - и в мануале не было прописано про эти доводчики - вот так )))
marrinn
Доп. информация: цвет : инки блю
Сообщение Popeye » 16 дек 2009, 10:22
marrinn писал(а): про доводчики...
Я через 3 месяца и тоже в СЦ узнал об этом :D
Popeye
Сообщение Rowdy » 16 дек 2009, 12:48
Видать много где такое есть, а у VW мне это рекламировали как ихнюю фичу, типа у нас есть а ни у кого нет:)
Любите нас пока мы живы
Rowdy
Сообщение MAS » 16 дек 2009, 15:04
marrinn писал(а): Может стоит попробовать?
Возможно в Соренто это тоже есть, но, сомневаюсь если честно. Ибо и М3 и ФФ2, там черном по-белому, мол держите кнопку на ключе - окна и закроются. Или откроются, если закрыты были.
А если люк есть - с ним тоже самое будет.
думаю, здесь бы тоже прописали в мануале.
В любом случае - владельцы, дерзайте:)
MAS
Доп. информация: MB GLK 300 4Matic
Сообщение Dark » 16 дек 2009, 15:21
Уже дерзаем, нет у нас оного девайса :D , только кнопками, в течении минуты после выключения двигателя закрыть можно :D
Dark
Сообщение logistik » 28 дек 2009, 11:36
Dark писал(а):Уже дерзаем, нет у нас оного девайса :D , только кнопками, в течении минуты после выключения двигателя закрыть можно :D
+1 функции "комфорта" в новом Соренто увы нет.
logistik
Доп. информация: luxe
Сообщение yang » 23 мар 2010, 00:43
А возможно купить этот блок управления и "зацепить" его на штатный ЦЗ в Соренто?
Мне в предыдущих Ниссанах так делали...
Не хочу носить с собой пейджер от сигналки, особенно летом,когда карманов минимум,что даже телефон некуда сунуть. Я днём сигналкой редко пользуюсь,т.к.машина под будкой охраны на работе...
yang
Доп. информация: RX400h
Сообщение К.Д.В. » 23 мар 2010, 09:43
Можно
Стоимость ТО:
www.kashirka39.ru/service/page2/
К.Д.В.
Доп. информация: Чернильный, хотя хотел БЕЛЫЙ
Сейчас этот форум просматривают: 7ema и гости: 1
