Pioneer AVIC-F900BT
Re: Pioneer AVIC-F900BT
Сообщение ShineOn » 26 ноя 2009, 02:02
Nikmont писал(а):еще бы понять как отличить европейский от американского
Последние буквы в коде устройства на коробке будут отличаться. Не знаю точно, как они там называются, но полагаю, что-то типа EU и US.
Medved76 писал(а):1.При наборе номера включается карта.Бесит.
Это не глюк, это фича. Логика следующая: при телефонном разговоре все голосовые подсказки отключаются, и контролировать маршрут можно только визуально. Поэтому на карту переключается принудительно, чтобы ты мог во время разговора видеть, какие манёвры совершать.
Medved76 писал(а):Почему-то включается , особенно с утра с главного меню, потом в течение дня (не сразу) начинает включаться с той позиции, в которой выключался, напр. проигрывание диска.На следующий день всё по новой.
Для начала неплохо бы знать немного больше деталей, в частности:
- какая версия firmware и APL сейчас зашита в устройстве?
- с какого источника было воспроизведение до момента выключения (CD/DVD, USB, SD, FM)?
- повторяется ли такая вещь при работе с другим источником?
- какой экран был включен перед выключением устройства?
В частности, медиа-софт у этого устройства весьма чувствителен к разным USB-флэшкам. Некоторые USB-флэшки AVIC либо вообще не опознает при начальном включении (имеется ввиду, что флэшка была вставлена до включения AVIC'а), и такие флэшки надо вставлять в уже включённое устройство. Либо AVIC опознает их, но не в 100% случаев, а в некоторых случаях опознаёт носитель, но не запоминает последнюю позицию воспроизведения, а начинает играть с самого начала. Вполне возможно, у тебя именно такой глючок.
Если именно так, как я описываю, то вылечить можно только одним способом - подбором USB-флэшки, с которой это не будет проявляться. Неоднократно проверено на многих подобных аппаратах и многих вариантах USB-флэшек - помогает только метод научного тыка...
Сообщение Medved76 » 26 ноя 2009, 18:44
ShineOn писал(а):Это не глюк, это фича.
Интересно, можно это отключить, или сделать так, что-бы потом обратно возвращалось?
ShineOn писал(а):Для начала неплохо бы знать немного больше деталей, в частности
-Версия с последним обновлением с сайта Pioneer
-источник DVD ( пишу на него MP3 и слушаю)
-повторяется
-плей лист треков MP3
Флешку и карту памяти почти не использую.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение ShineOn » 26 ноя 2009, 18:57
Medved76 писал(а):Интересно, можно это отключить, или сделать так, что-бы потом обратно возвращалось?
Можно отключить Bluetooth, но не думаю, что тебя такой вариант устроит. :) Альтернатива - копать внутренности родного софта, на 4PDA два паренька с Украины много чего внутри нарыли, можешь попробовать им такое задание выкатить, может сделают.
Medved76 писал(а):Версия с последним обновлением с сайта Pioneer
Рекомендую накатить обновление от AVIC-F910, правда там не совсем стандартная процедура обновления. Я чуть выше давал ссылку на подробную инструкцию по обновлению. Может быть это решит проблему.
Medved76 писал(а):источник DVD ( пишу на него MP3 и слушаю) ... Флешку и карту памяти почти не использую.
Решение странное, на мой взгляд. Времени на подготовку потратишь значительно больше, вероятность повреждения носителя выше. Хотя каждый поступает так, как ему удобнее.
Сообщение Medved76 » 27 ноя 2009, 00:13
ShineOn писал(а): Я чуть выше давал ссылку на подробную инструкцию...
Игорь, если не затруднит, поясни про инструкцию, где искать?
 Замечание от модератора: Hrom
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
Medved76
Сообщение ShineOn » 27 ноя 2009, 01:10
Medved76 писал(а):инструкцию, где искать?
Вот тут: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... &p=2969176. Примечание: на том форуме нужна регистрация даже для чтения.
Сообщение Medved76 » 27 ноя 2009, 20:59
Игорь, большое спасибо. Я зарегистрирован. О результатах сообщу.
Medved76
Сообщение Qvantro » 07 дек 2009, 15:58
Прошу прощения, если такой вопрос уже поднимался, но есть ли у этой магнитолы какие-нибудь антивандальные средства защиты?
PS Какие 2диновые магнитолы с мониторами наиболее вандалоустойчивы? К сожалению, у нас это актуально...
Изображение Серебристый Сорик
Qvantro
Сообщение ShineOn » 07 дек 2009, 16:18
Qvantro писал(а):антивандальные средства защиты
Кроме довольно муторной процедуры снятия 2DIN устройства, больше никаких нет.
Сообщение Green » 07 дек 2009, 16:24
Qvantro писал(а):Какие 2диновые магнитолы с мониторами наиболее вандалоустойчивы?
У JVC есть модели со съемной мордой. Но таскать с собой эту "панельку" ..... :o
Green
Сообщение UncleGunS » 07 дек 2009, 16:33
Прошу прощения, не хочу новую тему создавать.
Знатоки подскажите пожалуйста, сейчас рассматриваю вопрос покупки сего апарата, хотелось бы убедиться точно - серьезных конкурентов у этой модели не появилось? Я всю тему прочитал, понял что в основном все эту модель ставят.
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Сообщение ShineOn » 07 дек 2009, 17:25
UncleGunS писал(а):серьезных конкурентов у этой модели не появилось?
Вопрос хитрый. С точки зрения аппаратных ресурсов, то серьёзных (т.е. заметно превосходящих по параметрам) конкурентов, действительно, пока нет. С точки зрения софта надо чётко осознавать, что AVIC-F900 "вещь в себе", и если вдруг тебе нужен не iGO8, а например Navitel, то покупка этого аппарата тебе заказана. Кроме сложностей с альтернативным софтом могу отметить ещё два косячка, которые могут раздражать:
1. при запуске двигателя устройство перегружается, некоторые ставят мощные электролиты в цепь питания, чтобы избежать этого неприятного эффекта (для сравнения, на MOHAVE голова не перегружается)
2. то, что устройство садится в наш 2ISO отсек с большими зазорами.
В остальном больших проблем не замечено.
В качестве разумной альтернативы можно рассмотреть SkyNavi - 2DIN-система для Sorento (800*480, Корея) или OEM аудио-видео-навигационная система для SORENTO. Про первую голову в самой теме довольно много написано, доработка ведётся в России, так что в случае каких вопросов есть шанс порешать. Вторая голова, по идее, аналогична голове на Мохаве, про ту голову могу сказать то, что мне понравилось (надеюсь, что здесь будет аналогично):
- встаёт заподлицо в наш отсек (без зазоров),
- при запуске двигателя голова не перегружается,
- скин для iGO весьма неплохой сделан, я бы с удовольствием его попытал дальше,
- дополнительные клавиши управления облегчают доступ к часто используемым функциям, хотя по мне их бы неплохо было поменять местами (левый ряд с правым).
Не могу сказать, будет ли на этой голове работать альтернативный софт, если достаточно использовать "как есть", то выбор не плохой.
Сообщение Qvantro » 07 дек 2009, 18:29
Вопрос не совсем по теме, но чтобы не плодить новых тем спрошу здесь.
А что за переворачивающаяся при отключении лицевая панель на 2дин магнитолах? Увидел упоминание об этом в обсуждении Vartы.
Qvantro
Сообщение ShineOn » 07 дек 2009, 18:40
Qvantro писал(а):Вопрос не совсем по теме, но чтобы не плодить новых тем спрошу здесь.
Всё же лучше наплодить отдельную тему. Здесь это оффтопик.
Сообщение Qvantro » 07 дек 2009, 21:52
А A2DP профиль эта магнитола случаем не поддерживает? И как называется кабель для IPoda?
Qvantro
Сообщение ShineOn » 08 дек 2009, 00:01
1. A2DP не поддерживает, Bluetooth при работе стандартного софта может быть задействован только в качестве Hands Free.
2. Родной пионеровский кабель для подключения iPod/iPhone называется CD-IU230V.
