Амортизаторы KYB (Kayaba)
Re: Можно ли заменить штатные амортизаторы на KYB (Kayaba)?
Сообщение ClaudeMonet » 25 ноя 2009, 17:27
Sedoy писал(а):Опять же если от замены есть весомый толк.
толку не будет.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Sedoy » 25 ноя 2009, 17:34
ClaudeMonet писал(а):толку не будет.
тогда это просто деньги на ветер! :)
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение ClaudeMonet » 25 ноя 2009, 17:46
вот и я про то же
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Sedoy » 25 ноя 2009, 18:03
именно поэтому буду пробовать на самовыравнивайке поставить на зад КАябу
Sedoy
Сообщение Sergik » 25 ноя 2009, 19:56
Никит, а откуда такое категоричное заблуждение? Разница в массе дисков разных моделей может достигать 2,5-3,5 кг/диск, а это очень существенно скажется на работе подвески. Если есть сомнения, задай вопрос о поведении машины ребятам, пользующим тяжелую грязевую резину. :wink:
Sergik
Сообщение регион 63 » 25 ноя 2009, 20:17
Sergik писал(а):Разница в массе дисков разных моделей может достигать 2,5-3,5 кг/диск, а это очень существенно скажется на работе подвески.
Минус 6 кг неподрессоренных масс - хороший результат для компактной и легкой независимой подвески, для тяжелого моста потеря 6 кг будет гораздо менее заметной. Увеличение подрессоренной массы (два мешка цемента в багажник), имхо, даст более заметный результат. :D
Наиболее легкие - кованные диски, существуют ли такие на Сорик? И не дешевле ли будет колдовать с амиками, чем с такими дисками? :oops:
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Sedoy » 26 ноя 2009, 17:40
регион 63 писал(а):И не дешевле ли будет колдовать с амиками
Я думаю, что дешевле и значительно!!!
Sedoy
Сообщение Sergik » 26 ноя 2009, 20:06
Sedoy писал(а):Я думаю, что дешевле и значительно!!!
Да я сам так сначала думал, но в продаже появилось море дисков, сравнимых по цене за комплект с ценой "коней". Каяба, конечно, дешевле, но подобрать зад с приемлемыми характеристиками способа не вижу. Поэтому для себя решил - все равно к лету штатку буду менять, вот и побалую себя комплектом новых дисков R17, а заодно, может и аммы поменяю до кучи! :D
Sergik
Сообщение Sedoy » 29 ноя 2009, 13:39
Sergik писал(а):вот и побалую себя
Ох, и любишь ты себя любимого побаловать! :D
Если честно, то мне пока такое "баловство" пока не по карману, поэтому и иду по пути поэтапного и более бюджетного метода.
Sedoy
Сообщение АДВОКАТ » 29 ноя 2009, 19:38
Валера, ну что поменял аммики или еще нет? если да, то какие впечатления?
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Сообщение Sedoy » 06 дек 2009, 18:12
АДВОКАТ писал(а):ну что поменял аммики или еще нет?
За выходные удалось только открутить верхние гайки крепления амов (прикипели со страшной силой) Извел два балона WD-40. Греть не решился тк побоялся сжечь резиновые втулки. Теперь осталось за малым- плюнуть на работу (по раньше сбежать) и поставить. Как только, так сразу отпишусь!!!
Добавил через 5 дней
Вот я и поставил Каябу по кругу
ПЕРВЫЙ ШАГ: поставил Каябу на перед, а на зад (у меня самовыравнивайка) поставил пружину с тем же кол-ом витков и высотой, но прут на 1мм толще.
РЕЗУЛЬТАТ: пропало раскачивание и клевки носом, на полицейских проходит отлично,. зад до отбойников не пробивает,. на поворотах машина не кренится!!! Всё вроде как отлично,. но на асфальтной гребёнке на скорости 80км/ч машину разворачивает (зад закидывает в сторону). А с этим я смириться не могу т.к. люблю прокатиться с ветерком.
ВТОРОЙ ШАГ: поставил на зад Каябу.
РЕЗУЛЬТАТ: получил мягкую и комфортную подвеску! Зад слегка просел, но не критично. Появилось незначительное покачивание на бездорожье и лёгкий крен на повороте. Полицейский проходит перед отлично, а вот зад стал подпрыгивать, но до отбойников не пробивает. Асфальтную гребёнку проходит отлично на 110 км/ч.
ВЫВОД: для городской езды вполне приемлемо, но для внедорожника, мне кажется,- не то, что хотелось бы мне. Думаю задние амортизаторы придётся поменять на что то чуть-чуть пожостче. т.к. они не справляются с усиленными пружинами и отсюда подпрыгивание зада на полицейских. Будем ждать свободную наличность для продолжения эксперимента!!! Как мне кажется Бильштайн чуть пожестче?
Ктот то сравнивал Каябу с Бильштайном?????
Sedoy
Сообщение vladb-68 » 20 май 2010, 19:52
Уважаемые, правильно ли я понял, что Kayaba 341365 лев. и 341364 пр. именно эти аммортизаторы подходят на перед для Соренто 2008 ?
vladb-68
Сообщение YAN » 20 май 2010, 20:42
vladb-68
Ответ на первой странице темы.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение RONIK » 25 май 2010, 14:36
Рестайл. По переду - можно Каяба, см первую страницу темы. По заду - ПОКА НИЧЕГО КРОМЕ ШТАТНЫХ по 3800-4200р. за штуку я не нашёл... Разница с дорестайлом - у дорестайла крепление верх ухо-сайлентблок, и для них есть Каяба, Монро. У рестайла крепление верх штырь... Буду признателен за комменты, если кто чего знает ещё :D
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Старый матрос » 25 май 2010, 16:19
Рестайл.Каяба только на перед.На зад жду когда корейцы сделают уже год.А они не спешат. :(
Старый матрос
Доп. информация: Цвет черный,3.3 бензин
