кто в VPN шарит? Хелп!
Сообщение Сэр Вант » 24 ноя 2009, 17:11
есть офисная сеть, подключаюсь к ней через VPN по RDP. Но вот в связи с переездом, возникла потребность временно подключить не один комп, а 2-3 (временная сеть в новом офисе). Вопрос, как расшарить этот VPN? Каждый комп подключать не могу, ибо VPN-сервак поднят стандартными XP-шными средствами, т.е. возможно только одно подключение. Понятно, что мона поставить что-нибудь типа OpenVPN, но не хочется заморачиваться ради нескольких дней переезда.
Последний раз редактировалось Сэр Вант 24 ноя 2009, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Сэр Вант
Re: кто в VPN шарит? Хелп!
Сообщение Страусь » 24 ноя 2009, 18:42
Сэр Вант писал(а):есть офисная сеть, подключаюсь к ней через VPN по RDP.
А что работает в качестве ВПН сервера в офисной сети?
А что значит "через VPN по RDP"? То есть так - есть локальная сеть, в ней крутится VPN сервер. Конектишься к нему из вне и заходишь на один из компов локальной сети из вне по терминальному режиму?
Сэр Вант писал(а):ибо VPN-сервак поднят стандартными XP-шными средствами, т.е. возможно только одно подключение.
Ты наверно имеешь ввиду не VPN, а терминальный доступ?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Сэр Вант » 24 ноя 2009, 19:06
Страусь писал(а):Ты наверно имеешь ввиду не VPN, а терминальный доступ?
не, именно VPN. в качестве сервера - хрюша с входящим сетевым поключением.
Страусь писал(а):То есть так - есть локальная сеть, в ней крутится VPN сервер. Конектишься к нему из вне и заходишь на один из компов локальной сети из вне по терминальному режиму?
да
Сэр Вант
Сообщение Страусь » 24 ноя 2009, 19:13
Сэр Вант писал(а):не, именно VPN. в качестве сервера - хрюша с входящим сетевым поключением.
Насколько я помню, хрюндель не несет на борту впн сервера. А вот по терминалу к нему подключаться можно.
Страусь
Сообщение ShineOn » 24 ноя 2009, 19:21
Сэр Вант писал(а):как расшарить этот VPN? Каждый комп подключать не могу, ибо VPN-сервак поднят стандартными XP-шными средствами, т.е. возможно только одно подключение.
Можно купить (или найти в загашнике) простенький роутер с поддержкой VPN и несколькими портами LAN, и настроить на нём следующее:
1. подключение к внешнему серверу по VPN (по внешнему порту, обычно обозначается WAN)
2. DHCP-сервер для внутренней сети
Либо же расшаривать VPN подключение на "основном" компьютере средствами ICS (Internet Connection Sharing), если на компе есть не менее двух сетевых адаптеров.
Сообщение constax » 24 ноя 2009, 19:31
Сэр Вант
тебя интересует управление компом или просто доступ к шарам?
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение Страусь » 24 ноя 2009, 19:34
А мне кажется, коллегу интересует многопользовательский доступ к хрюнделю по терминалу.
Страусь
Сообщение constax » 24 ноя 2009, 19:36
Страусь писал(а):Насколько я помню, хрюндель не несет на борту впн сервера
плохо помнишь, Леш... :D несет... :wink:
constax
Сообщение ShineOn » 24 ноя 2009, 19:38
Страусь писал(а):хрюндель не несет на борту впн сервера. А вот по терминалу к нему подключаться можно
Твоя правда. Не несёт, поднять можно софтом третьих фирм, или на сервере Win2003/2008.
Страусь писал(а):А мне кажется, коллегу интересует многопользовательский доступ к хрюнделю по терминалу.
Опять же обломайтис. Это же не сервер, чтобы многопользовательский терминальный доступ позволял делать.
Мне кажется, что задача более тривиальная (хотя с какой стороны посмотреть) - соединить по VPN две удалённые сетки.
Сообщение constax » 24 ноя 2009, 19:39
увы... без внесения изменений в системные файлы (а это нарушение лицензии) - доступ будет только моно... то поработал один юзер, отключился и тока потом второй и так в цикле :D но реализация возможна - нужно точное условие, тогда поищем решение :wink:
constax
Сообщение ShineOn » 24 ноя 2009, 19:39
constax писал(а):несет
Костя, а скриншотом поделишься? Только скриншоть именно VPN-сервер, не клиент и не ICS для поднятого исходящего VPN-соединения.
Сообщение constax » 24 ноя 2009, 19:48
понятие сервер в твоем вопросе ключевое? :D :wink: в моем понимании :oops: сервером можно назвать комп принимающий подключения :)
Добавил через 1 минуту
ТЫНЦ
но повторюсь... в любом случае доступ будет моно, для многопользовательского режима нужна серверная ось.
Последний раз редактировалось constax 24 ноя 2009, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
constax
Сообщение Сэр Вант » 24 ноя 2009, 19:56
да, конечная цель - терминал конечно. просто не хочется его наружу вытаскивать напрямую. я знаю, что можно его через SSH пропустить, но, опять же, не хочется заморачиваться и ломать работающую уже систему. а с VPN всё хорошо и легко получилось, вот только проблемка с многопользовательностью.
вариант с железом - годится, наверное, если найду. правда я не совсем понимаю реализацию: для интернета надо будет еще один роутер?
Сэр Вант
Сообщение Страусь » 24 ноя 2009, 20:39
constax писал(а):сервером можно назвать комп принимающий подключения :)
ТЫНЦ
:shock:
Чего только не делается в мире :)
Сэр Вант писал(а):да, конечная цель - терминал конечно. просто не хочется его наружу вытаскивать напрямую.
Тут проблема в другом. Внешний он или внутренний, но на основе XP коннект по терминалу может быть только однопользовательский.
Страусь
Сообщение Сэр Вант » 24 ноя 2009, 21:41
Страусь писал(а):на основе XP коннект по терминалу может быть только однопользовательский
ну это WinConnect-ом решается легко
UPD: о, а если на роутере прописать роутинг ipVPNсервера mask 255.255.255.255 ipVPNклиента
ну и расшарить VPN подключение, может выйдет?
Сэр Вант
